Belinea 103055 monitor
12 posts / 0 new
papir
papir picture
Üdv, 103055, Rew:1.7 a tipusa, azzal jött, hogy nem volt vizszintes eltérités, Q412 és a környékén lévő összes elko cseréje után beindul,nem is melegszik nagyon, csak a rendszer bejelentkezésekor teljesen hordo alaku a képe, majd betöltés után minden felbontásban tökéletes, szabályozható.
Zárlatot, vagy szakadást nem találtam, van-e tippje valakinek, köszi.
papir
papir picture
Átmértem a feteket, csatolokondikat, meghajtotranzisztorokat, minden jo, a Win.98 bejelentkezésekor továbbra is hordo alaku a kép, ez milyen felbontás lehet, ui. mind az 5 fet ki van nyitva ilyenkor, ill. mind az 5 meghajto tranz. le van zárva ilyenkor, később ha feláll a rendszer minden felbontásban jo a geometria.
hifi64
hifi64 picture
Szia
Tehát a hibás freki 640x480 60Hz.
Hétfőn felteszek egy dos-os monitortesztet a tanyára.
Sokszor találkoztam ezzel a hibával.
Elég sz... ügy.
Volt olyan moncsi amelyikben egy 3,3M 250v-os tantál kondi okozta a hibát.
Aztán a sortranzisztor melletti dióda is csinálhat ilyet.
Vagy egy kondi a körben ami fesz. nélkül normális :-(
Sajna csak cserével szűrhetők,sok türelemmel.
Hétfőig a rajzot is átnézem,hátha valamit segít.
"AZ ELEKTRONIKÁBAN CSAK SZÉP LEHETSZ,OKOS NEM:-)"
üdv:hifi64
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia papir!
És mikor "feláll" a rendszer, mekkora frissítési frekvencián dolgozik?
Mert ez is bele szólhat, nem csak a felbontás!
Bejelentkezéskor szerintem, csak a 60Hz-t használja, majd mikor "megjön a driver" utána kapcsol nagyobb frekire.
A betöltött rendszeren meg kellene próbálnod át állítani a frissítést 60Hz-re ha van lehetőség... (98-nál, lehet, hogy csak a videó kártya driver kezelő felületén van rá mód!?) ekkor el árulhatná, hogy az-e a gond.
Üdv Tibi.
papir
papir picture
Hát nem tudom mennyire lehet gond a frissitési freki, szerintem a geometriába nemigen szol bele, a 98-cal is megy minden moncsi az ősöreg 14colostol kezdve a Samsung lcd-ig, ezt probáltam xp-s géppel, az első néhány oldal hordo alaku az xp ablak megjelenéséig, biosban is jo, és utána is 640-től 1088-ig minden felbontásban megfelelő.
A frissitésre visszatérve a videokártyát állithatom bárhová, jó, a moncsi menüjében meg erre utalo fejezet nincs.
tibibalogh520
A monitor menüjében alul van egy információs almenü, ("i" betű) ott nem nézted meg véletlenül, hogy mégis milyen frissítési frekit látsz, mikor jelentkezik a hordó?
hifi64
hifi64 picture
Szia
Ezt a hibát általában meglehet javítani rajz nélkül.
Ha megmérted a feteket és jók,akkor Keresd hogy melyik kör a hibás.
Felbontás váltásnál mindig másik fetre kerül a vezérlő fesz.
Hasonítsd össze egy működő körrel úgy hogy közben állítod a párnát.
Ha a bemenő jelek jók akkor nagy eséllyel a csatoló kondi a rossz.
Van néhány tippem még de első körnek ennyi.
üdv:hifi64
papir
papir picture
Köszi, mihelyt lesz egy kis időm átnézem a fetek környékét, "pihe"-től meg elnézést kérek, nem jutott eszembe a rajz keresése az oldalon, valószinüleg jo lesz az sm.
hifi64
hifi64 picture
Szia
Minden felbontáshoz tartozik egy fet és néhány kondi.
Ezek állítják elő az o.w. feszültséget.
Megkelletne nézni hogy nincs-e elengedve a forrasztás,
jók-e a fetek,és legvégül a kondikat megmérni.
Persze ez csak egy tipp,és lehet hogy csak beállítani kell.
üdv:hifi64
papir
papir picture
Valoszinűleg ebben a körben lehet hiba, bár a 4db fet nem mutat zárlatot, lehet kiveszem őket megmérni, állitani ebben a felbontásban nem lehet, nem reagál semmire, egy rajzotok nincs véletlenül?
pihe
pihe picture
Amik fent vannak az oldalon, azok közül egyik sem jó?:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=belinea&megnev2=103055&kate...
Szadista
Szadista picture
Szerintem be állítási gond lehet mert be töltéskor más a felbontás a menüben kéne szét nézni vagy generálni neki egy olyan képet ami olyan felbontásban van mint indításkor és úgy utána állítani az E-W korrekciót. Pl.: egy BIOS kép az is abban a felbontásban van.
