Üdvözlet Mindenkinek!
A fentebb jelzett videomagnót a hálózati kapcsolóval bekapcsolva a készülék néhány másodperc múlva kikapcsol,közben más életjelet nem ad.Sajnos a Tanyán nincs hozzá semilyen adat, és másutt sem találtam, ezért első sorban azt kérném,a kapcsolási rajz megszezésében segítset,hogy a tápfeszültségeket tisztázni tudjam.
irokéz
üdv: a típusszám hibás.
Inkább VT-S80!!!
Szia Bálint!
Köszönöm, kijavítottam.
Szia irókéz.
Ha gondolod van 3 db hitachi videó rajzom szívesen fel rakom hátha stimmel az elektronika. Én rajz nélkül a tápokkal kezdeném nem e szűretlen (mérj váltó feszültséget a kondik lábán amelyiken 1 V van az dobós)
Üdvözlettel:Laci
ui. A rajzokat fel rakom a rendezetlenek közzé.
Megnéztem a rendezetlenben a három kapcsolást, nem pontosan olyanok a tápok,de lehet következtetni a szükséges tápfeszültségekre. Köszönöm!
Üdv.:
irokéz
Tuti hogy nem tudja a mechanikát alaphelyzetbe állítani.
Mozdítsd ki a liftet vagy a mechanikát alaphelyzetből, aztán kapcsold be. Ha nem áll vissza, akkor a motorról kövesd vissza a motorvezérlő ic -hez. Ha a motor nem szakadt akkor nézd meg van-e táp valahol az ic.-n. Ha nincs akkor keresd ki ( nagyobb elko valamelyik láb és a test között) hol kellene lennie, és kövesd tovább a táp felé. A táp nem lehet annyira bonyolult hogy ne leld meg hol a hiba.
A mechanika alaphelyzetében nem kapcsol ki a készülék,az utasításokat kijelzi a display, de a Capstan motor - bár ott vannak a feszültségek a motorvezérlő csatlakozón - meg sem mozdul.A motorvezérlő IC-ről - TA8408F - nem találok semmit a Tanyán és a neten, a HQ erre a típusjelzésre capstan motort kínál 24.400 Ft-ért,gondolom a komplett egységet.Szakadt lenne a motor? Úgy tűnik, nem nagyon lehet megbontani, részleteiben javítani az egységet.
Nagyjából már leírták a teendőket " encoder " funkció kapcsoló szokott ilyet okozni. Nem tudom hirtelen ez melyik a sok közül, gyakori hiba volt még a " reset " kondi. Nagy kapacitású 0.5-1 F közötti kimúlása is élettelenné teszi.
Üdv Stevepapa
A videó magnók hibáinak túlnyomó része mechanikus eredetű.Nézd meg itt is a mechanikát,nincs-e szemmel látható deformitás,szakadt szíj,esetleg idegen beavatkozás.A mechanika több ponton vissza jelez az elektronikának,hol tart a töltés,ürítés,vagy lejátszási folyamat.Próbáld meg kézzel beletekerni a liftet,befűzni a mechanikát,hogy szemre helyére megy minden?Ha bedugod ilyen állapotban,kifűz-e,csinál-e valamit?Ha igen,célszerű ellenőrizni a mechanika pozicionálását,ez vagy megy némi gyakorlattal,vagy szerviz könyv kell hozzá.Ilyenkor arra kell gondolni,robot gyártotta a mechanikát,lyukak és nyilak egybevágását kell keresni.Az üzemmód kapcsolónak is van jelölése,ennek is pontosan illeszkedni kell valamihez.
Bocs ha nagyon dedós voltam,nem kioktatni csak segíteni szerettem volna,mert ma már vannak olyanok is,akik sosem láttak belüről VHS-t.
Üdv.Reparátor1
Minkettőtöknek köszönöm a tippeket,megcsinálom a javasolt lépéseket, és visszajelzek az eredményről.
irokéz
üdv: vagy gyenge a táp.
Inét pénzért le töltheted:
http://www.instrukcia.ru/product_info.php/products_id/92287
Innát peddig ingyen, csak nem jön...
http://www.service-manuals-e.com/e/action/ShowInfo.php?classid=125&id=12...
A 2.linked mar öreg tema a Tanyan az elmult ~negyed ev soran; tudtommal senkinek sem sikerült müködesre birnia...
Kari
Természetesen nekem sem jön, pedig nagyon kellene.Még próbálkozom az"ESI Serviceinfo.com" linken. Köszönöm a segítséget.
irokéz
Akkor jó, nem én voltam a béna. Az első meg fizetős. Az a 90 rubel az mennyi?
Nem egy nagy összeg, kb.630 Ft., csak a lebonyolítás mikéntjét nem ismerem.Ha másként nem megy, megveszem rubelért.
irokéz
Én is service manual-t keresnék ehhez a típushoz. Valaki tud esetleg?
Köszönöm
