Tisztelt kollégák!
Nemrég hozzájutottam a fenti hanggenerátorhoz.
Kisebb hibái miatt szükségem lenne a User Manual-jára, a pontos beállítás miatt.
Sajnos a NET-en nem találtam hozzá semmit. :(
Tisztelt kollégák!
Érdeklődnék, hogy megoldódott, a kérdés, mert ha nem akkor most beszkenneltetem a gépkönyvet!
Leiszt Jani
Szevasz Jani!
Egy gepkönyv fenykep halmazt megkaptam, melyeket kis kiegeszitessel, komprimalasokkal pdf-e serkentettem,
s fel is ment màr 4 napja de, hogy ez a kolleganak megfelelö-e? => meg nem jelzett semmit...
Kari
Kérem a negatív válaszokat nélkülözni! Kivétel azon kevesek akik az általuk pénzért vásárolt gépkönyveket ingyen teszik elérhetővé! Ők az igazi önzetlenek! Nekem ez nem megy, mert akkor miből lesz meg a következő adag!
Ha ez megfelel tudok segíteni, mint ahogy már máskor is! Természetesen a korábbi feltételekkel!
Ha leírod melyik rész kell hamarabb meg lesz, mert mivel szünet van a lányom két HT-s gépkönyvet gyűr!
Leiszt Jani
Szia Jani!!
Ha nem túl szemtelen kérés, akkor, ha el tudod postázni, beszkennelem az egészet és visszaküldöm.
Már, ha megbízol bennem.
Vár itt Rád egyébként is pár műszer!! :):):)
Üdv:vik
Megcsináljuk, de egy picit várni kell, mire a posta oda érne meg lesz!
De mivel a két HT-st rendezte egy kedves szakember (személyesen volt nálam, a legnagyobb kuplerájban, épp őszi nagytakarítás), most az az első! Ő megértette, és csak nézet, hogy fél óráig pakoltuk le a HT-s 700db gépkönyvet míg az ő 2 darabja meg lett! Csodálkozott, hogy ezeket én vásároltam (kivéve néhány darabot), az hitte kaptam, mondtam neki ebből (amit adott) is gépkönyv lesz! Ehhez kell nekem is a támogatás! Valaki ezt megérti, valaki nem! Én azokra sem haragszom, azt üzenem meg kell próbálni!
Leiszt Jani
Szia Jani!
Köszönöm a gyors reagálást!!
Nekem nem sürgős!! Egy kérésem lehet??
Legalább 600dpi-s felbontás, ha kérhetném, a kapcs rajzra!
Üdv:vik
Nálunk ezt természetes, a egyik rajza egy ebédlő asztal nagyságú vagy 10 A4 lesz, nem szerkesztjük egybe, mert akkor nyomtatásba semmi sem látszik! De most HT-zünk, most jött ríni, hogy ha függölegesen stimmel a sor akkor vízszintesen nem! Mit monddhattam "olvasható?" , akkor mi a probléma!
Leiszt Jani
Vannak még "maximalista" emberek!! :) :) :) :)
Kíváncsi lennék, Ő mit hozna ki belőle? :)
szia erre gondoltál?
http://www.mbmt.com/data/1023_eng.pdf
http://ims.si/documents/1023_product_data.pdf
Nagyon köszönöm ezeket a linkeket!!
Énnekem nem jött be a guglival.
Most már "csak" egy kapcsolási rajz hiányzik.
Szia Vikica!
No, ez nem lesz könnyü dolog_hacsak a Tajga videken nem rendelkezik vele valaki_ mert tudtommal ez az egyik legrajzsoherebb ceg :-(...
Kari
Hello Vikica!
Talán kis kerülővel meg szerencsével, egy régebbi bejegyzés nyomán:
jez is offline jez United Kingdom (Repairs and mods to Real Hi-Fi, guitar amps and P.A. in North East England. (http://www.arklesselectronics.com)
diyAudio Member Last Activity: 24th October 2012 12:12 PM
még él!!
Old 25th August 2010, 02:18 PM
I have the service manual for the 1023. Bit busy at the moment but will see if I can send a copy in the near future.
Próba, szerencse!
Szia!!
Ennek is utána nézek!! :)
Üdv:vik
Szia Vikica!
Mar megjött a joember valasza :-):
"Hello K.,
I'll dig out the manual and send you the schematics. No problem.
Regards,
Jez."
Most man csak kis türelem-ha igaz.
Kari
Szia Kari !
Meggyőző vagy , meg kell hagyni!!! :taps:
Üdv! Miki.
Hali Miki!
Kösz, de ez majd kesöbb derül ki... Jo estet-idöket!
Kari
Köszike!!
Várjuk!! :)
Szervusz Peterpan!
Ra irtam-kivancsian varjuk az -esetleges-eredmenyt, hatha van az elmult 2 ev ota ideje, s a mail is elö...
Kari
