Brüel & Kjær 1023 sine generator - hoz keresek leírást (T)
19 posts / 0 new
vikica
vikica picture
Tisztelt kollégák!
Nemrég hozzájutottam a fenti hanggenerátorhoz.
Kisebb hibái miatt szükségem lenne a User Manual-jára, a pontos beállítás miatt.
Sajnos a NET-en nem találtam hozzá semmit. :(
lhanzi
lhanzi picture
Érdeklődnék, hogy megoldódott, a kérdés, mert ha nem akkor most beszkenneltetem a gépkönyvet!
Leiszt Jani
Kari
Kari picture
Szevasz Jani!
Egy gepkönyv fenykep halmazt megkaptam, melyeket kis kiegeszitessel, komprimalasokkal pdf-e serkentettem,
s fel is ment màr 4 napja de, hogy ez a kolleganak megfelelö-e? => meg nem jelzett semmit...
Kari
lhanzi
lhanzi picture
Kérem a negatív válaszokat nélkülözni! Kivétel azon kevesek akik az általuk pénzért vásárolt gépkönyveket ingyen teszik elérhetővé! Ők az igazi önzetlenek! Nekem ez nem megy, mert akkor miből lesz meg a következő adag!
Ha ez megfelel tudok segíteni, mint ahogy már máskor is! Természetesen a korábbi feltételekkel!
Ha leírod melyik rész kell hamarabb meg lesz, mert mivel szünet van a lányom két HT-s gépkönyvet gyűr!
Leiszt Jani
File csatolás:
vikica
vikica picture
Szia Jani!!
Ha nem túl szemtelen kérés, akkor, ha el tudod postázni, beszkennelem az egészet és visszaküldöm.
Már, ha megbízol bennem.
Vár itt Rád egyébként is pár műszer!! :):):)
Üdv:vik
lhanzi
lhanzi picture
Megcsináljuk, de egy picit várni kell, mire a posta oda érne meg lesz!
De mivel a két HT-st rendezte egy kedves szakember (személyesen volt nálam, a legnagyobb kuplerájban, épp őszi nagytakarítás), most az az első! Ő megértette, és csak nézet, hogy fél óráig pakoltuk le a HT-s 700db gépkönyvet míg az ő 2 darabja meg lett! Csodálkozott, hogy ezeket én vásároltam (kivéve néhány darabot), az hitte kaptam, mondtam neki ebből (amit adott) is gépkönyv lesz! Ehhez kell nekem is a támogatás! Valaki ezt megérti, valaki nem! Én azokra sem haragszom, azt üzenem meg kell próbálni!
Leiszt Jani
vikica
vikica picture
Szia Jani!
Köszönöm a gyors reagálást!!
Nekem nem sürgős!! Egy kérésem lehet??
Legalább 600dpi-s felbontás, ha kérhetném, a kapcs rajzra!
Üdv:vik
lhanzi
lhanzi picture
Nálunk ezt természetes, a egyik rajza egy ebédlő asztal nagyságú vagy 10 A4 lesz, nem szerkesztjük egybe, mert akkor nyomtatásba semmi sem látszik! De most HT-zünk, most jött ríni, hogy ha függölegesen stimmel a sor akkor vízszintesen nem! Mit monddhattam "olvasható?" , akkor mi a probléma!
Leiszt Jani
vikica
vikica picture
Vannak még "maximalista" emberek!! :) :) :) :)
Kíváncsi lennék, Ő mit hozna ki belőle? :)
zsugori
zsugori picture
vikica
vikica picture
Nagyon köszönöm ezeket a linkeket!!
Énnekem nem jött be a guglival.
Most már "csak" egy kapcsolási rajz hiányzik.
Kari
Kari picture
Szia Vikica!
No, ez nem lesz könnyü dolog_hacsak a Tajga videken nem rendelkezik vele valaki_ mert tudtommal ez az egyik legrajzsoherebb ceg :-(...
Kari
peterpan
peterpan picture
Hello Vikica!
Talán kis kerülővel meg szerencsével, egy régebbi bejegyzés nyomán:
jez is offline jez United Kingdom (Repairs and mods to Real Hi-Fi, guitar amps and P.A. in North East England. (http://www.arklesselectronics.com)
diyAudio Member Last Activity: 24th October 2012 12:12 PM
még él!!
Old 25th August 2010, 02:18 PM
I have the service manual for the 1023. Bit busy at the moment but will see if I can send a copy in the near future.
Próba, szerencse!
vikica
vikica picture
Szia!!
Ennek is utána nézek!! :)
Üdv:vik
Kari
Kari picture
Szia Vikica!
Mar megjött a joember valasza :-):
"Hello K.,
I'll dig out the manual and send you the schematics. No problem.
Regards,
Jez."
Most man csak kis türelem-ha igaz.
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Kari !
Meggyőző vagy , meg kell hagyni!!! :taps:
Üdv! Miki.
Kari
Kari picture
Hali Miki!
Kösz, de ez majd kesöbb derül ki... Jo estet-idöket!
Kari
vikica
vikica picture
Köszike!!
Várjuk!! :)
Kari
Kari picture
Szervusz Peterpan!
Ra irtam-kivancsian varjuk az -esetleges-eredmenyt, hatha van az elmult 2 ev ota ideje, s a mail is elö...
Kari
