Grundig CUC1836 Nem indul
18 posts / 0 new
isti03
isti03 picture
Sziasztok. Segítséget kérnék tölletek egy Grundig tévé javításához. A tévé tápját megjavítottam, most elindul. De számomra érdekes dolgokat csináll. Bekapcsolás után lila képernyő jelenik meg vizszintes csíkokkal. Távirányítóra és az előlapi gombokra semmi válasz. Néha csináll olyat hogy, a főkapcsoló bekapcsolásakor a képcső parázslik egy rövid ideig aztán kialszik de a tévé megy tovább. Ezt is csak néha csinálja. Mi lehet ez a hiba? Én már valami processzor vagy valamiféle vezérlésre gondolok.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ez valószínű 100 hz box hiba lesz, kocogtasd meg csavarhúzó nyelével,finoman majd kicsit durvábban,ha erre megszűnik a hiba akkor van esély a javításra.
Vagy szedd szét, és abban cserélj kondikat.
Mellesleg ez a CUC1836 melyik típus,mert itt van csatolmányban hogy hány fajta van.
File csatolás:
isti03
isti03 picture
Szia. Cserlktem kondikat a boxban, de nem javult a tévé.
isti03
isti03 picture
Szia! A tipus:Grundig GCI03 ST 70-280 IDTV black CUC 1836
Kocogtattam csavarhúzóval de semmi javulás.
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Próbálj szerezni egy boxot próbára,szerintem ez jó eséllyel box hiba.
Vagy a te boxodat próbálod ki valahol,keress egy tv szerelőt akinek van ilyen tv-je ,és működik neki.
A teljes típust a topik címbe kellene beírnod ott legfelül.
isti03
isti03 picture
Szia. A típust a csatolmányodban megtaláltam. Az én tévém pont ez.
Nem hiszem hogy tudnék szerezni boxot próbára vagy az enyémet kipróbálni valahol.
A tévét összecsomagoltam és fére tettem a sufniba. Hátha egyszer ráakadok egy ilyen tévére vagy boxra.
kattila
kattila picture
Szia
Képcső parázslik?
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Igen ezek fura dolgok, de már láttam nagyon hasonló jelenségeket.
isti03
isti03 picture
Szia. Egyszer igen egyszer nem. Van amikor parázslik 5 percig és utánna alszik ki. Furcsa dolgokat csináll a tévé.
ELKO4
ELKO4 picture
Én első körben megnézném hogy a függőleges eltérítés beindul-e egy pillanatra.
Valamint nézd meg az eltérítőtekercs kis panelján a forrasztásokat.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány!
Fülesmester
File csatolás:
isti03
isti03 picture
Szia. Köszönöm a csatolmányt. Azonnal átnézem a kondikat.
Fülesmester
Fülesmester picture
Általában kívülről látható nyom nincs, és mérésükkel nem állapítható meg a hibájuk!
Fülesmester
isti03
isti03 picture
Szia! Kicseréltem a kondikat. A hiba sajnos nem szünt meg. A hagszorókból is hallani búgást. És elég furcsa képek jelennek meg a képernyőn. Csíkok, villanások, lila képel együtt.
Boldogblog
Boldogblog picture
Katód feszültségek? Segédrács fesz változtatásra mit csinál? (Segédrácsot inkább ne mérd digit multiva, mert kiütheted)
Lehet képcső, RGB végfok-meghajtás.
isti03
isti03 picture
Csak digt multim van. A képcső nyakán mérve az RGB feszek rendben vannak.
Pityesz
Pityesz picture
Milyen képcső lakik benne?
A68ESF?
Pityesz
isti03
isti03 picture
Szia! Philips A66EAK.... képcső.
