Sziasztok. Segítséget kérnék tölletek egy Grundig tévé javításához. A tévé tápját megjavítottam, most elindul. De számomra érdekes dolgokat csináll. Bekapcsolás után lila képernyő jelenik meg vizszintes csíkokkal. Távirányítóra és az előlapi gombokra semmi válasz. Néha csináll olyat hogy, a főkapcsoló bekapcsolásakor a képcső parázslik egy rövid ideig aztán kialszik de a tévé megy tovább. Ezt is csak néha csinálja. Mi lehet ez a hiba? Én már valami processzor vagy valamiféle vezérlésre gondolok.
2012, November 3 - 15:29
#1
Helló
Ez valószínű 100 hz box hiba lesz, kocogtasd meg csavarhúzó nyelével,finoman majd kicsit durvábban,ha erre megszűnik a hiba akkor van esély a javításra.
Vagy szedd szét, és abban cserélj kondikat.
Mellesleg ez a CUC1836 melyik típus,mert itt van csatolmányban hogy hány fajta van.
Szia. Cserlktem kondikat a boxban, de nem javult a tévé.
Szia! A tipus:Grundig GCI03 ST 70-280 IDTV black CUC 1836
Kocogtattam csavarhúzóval de semmi javulás.
Szia
Próbálj szerezni egy boxot próbára,szerintem ez jó eséllyel box hiba.
Vagy a te boxodat próbálod ki valahol,keress egy tv szerelőt akinek van ilyen tv-je ,és működik neki.
A teljes típust a topik címbe kellene beírnod ott legfelül.
Szia. A típust a csatolmányodban megtaláltam. Az én tévém pont ez.
Nem hiszem hogy tudnék szerezni boxot próbára vagy az enyémet kipróbálni valahol.
A tévét összecsomagoltam és fére tettem a sufniba. Hátha egyszer ráakadok egy ilyen tévére vagy boxra.
Szia
Képcső parázslik?
Helló
Igen ezek fura dolgok, de már láttam nagyon hasonló jelenségeket.
Szia. Egyszer igen egyszer nem. Van amikor parázslik 5 percig és utánna alszik ki. Furcsa dolgokat csináll a tévé.
Én első körben megnézném hogy a függőleges eltérítés beindul-e egy pillanatra.
Valamint nézd meg az eltérítőtekercs kis panelján a forrasztásokat.
Tamás
Csatolmány!
Fülesmester
Szia. Köszönöm a csatolmányt. Azonnal átnézem a kondikat.
Általában kívülről látható nyom nincs, és mérésükkel nem állapítható meg a hibájuk!
Fülesmester
Szia! Kicseréltem a kondikat. A hiba sajnos nem szünt meg. A hagszorókból is hallani búgást. És elég furcsa képek jelennek meg a képernyőn. Csíkok, villanások, lila képel együtt.
Katód feszültségek? Segédrács fesz változtatásra mit csinál? (Segédrácsot inkább ne mérd digit multiva, mert kiütheted)
Lehet képcső, RGB végfok-meghajtás.
Csak digt multim van. A képcső nyakán mérve az RGB feszek rendben vannak.
Milyen képcső lakik benne?
A68ESF?
Pityesz
Szia! Philips A66EAK.... képcső.
