Sziasztok! Fent említett készülék fagyasztó része az ajtó nyitási irányának megfordítása után jegesedik. A tömítő profil nem zár rendesen a véleményem szerint. Viszont nem találok a szétszedésére információt, nem látok csavart, patentet, stb...Lehet ebben egyáltalán profilt cserélni? Köszönöm! Mindenkinek szép napot!
2012, November 4 - 13:17
#1
Üdvözlet !
Ha éveken keresztűl használták majd azután fordították át az ajtót akkor előfordúl ez a jelenség. Megpróbálhatod hajszárítóval melegíteni és kicsit "formázni" a gumit azon az oldalon ahol nem záródik.
Okk, köszönöm, meglessük!!! Szép napot!
"ajtó nyitási irányának megfordítása után" Szerintem nem a profilgumi csere, hanem az ajtók beállítása lesz a jó megoldás.
Amúgy a profilgumi ragasztva van.
Üdv Mekmuki
HELLO !
Szerintem nincs egyenes talajon a huttogep es vetemedik.
1/ vizszintbe allitani a huttogepet.
2/ beallitani az ajton a pantokat
3/ hajszaritoval felmelegiteni a tomitoprofilt azon a reszen ahol fuga van.
UDV.: LACI
Okk, Köszönöm!
A helyzet az, hogy a pillanatnyilag nyíló oldalon egyáltalán nem tart a mágnes. Így gondolom, hogy ott elég sok hideg kiszökik/meleg beszökik. De azért leellenőriztetem még egyszer a pozíciót :) Köszi!
Van benne mágnes? Lehet, hogy erről az oldalról ki spórolták.
Ha a zsanér oldalon nagyon rá van állítva, akkor a másik oldalon nem tud záródni, mert megfeszül.
Ha csak egy kis rásegítés kell neki, akkor egy gumipókkal szoktam behúzatni. Egy pár hét után már pók nélkül is tökéletesen zár.
Üdv. Mekmuki
Szia, köszönöm szépen! A gumipókos megoldást megpróbálom! Szép napot!
Hát esélyes, hogy nem.
http://www.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=21555468&termekar=1...
Tanyán van hozzá doksi.
http://elektrotanya.com/zanussi_zk21_7go_zlki_262_zk21_11go_zlki_302_use...
http://elektrotanya.com/zanussi_zk21_6-1r_zlkf_261_zk21_10-1r_zlkf_301_u...
http://elektrotanya.com/zanussi_zk21_11ato_zlki_302_user_manual_hun.pdf/...
Köszönöm, úgy néz ki hogy ragasztott, igen...Doksikat felleltem, köszönöm! Szép napot!
