Gorenje wa50100 mosógép nem reagál semmire
15 posts / 0 new
pankotain
pankotain picture
Gorenje wa50100 mosógép, mind ha nem is kapna feszültséget.
CR1,CR2 kondikon megvan a 300 volt.
De a CR4 en nincs semmi.
Viper12A IC1-nek kéne létrehoznia feszültséget.
Átnéztem mindent, ic is cseréltem de semmi.
Ajtó kapcsolót ellenőriztem, azzal kezdtem.
Van ötletetek mit nézzek meg?
File attachment:
Szaki963
Szaki963 picture
Mi az alaphiba?
A panelt gép nélkül ptóbálgatod?
Perifériák rendben?
Aquastop?
Programok lezárása-gyerekzár?
Mosás kezdetének késleltetése (24 h)?
A kottája.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Gorenje%20wa_50100&kategoria=...
Um.
http://insurance-download-auto.e-manual.eu/en/download-manual-10/5943/go...
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia Józsi !
Az a kotta, valóban csak egy elektromos rajz , semmi használható nincs benne , sajnos ! :weep:
Egy 130 kilos file helyett, 4.5 mega használati, hivatkozások, stb.
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Miki!
Való igaz ,de ez van sajnos...
"Szegény ember vízzel főz"
Az elektronikákkal,ezt Te is tudod,nagyon ritka amelyik foglakozik .
elwo
pankotain
pankotain picture
Ha bekapcsoltad és megnyomod az indító gombot, világit a led és elindul.
Se led se indulás.
A gépbe és gép nélkül is méregetem, de ugyan az.
És a 3 gom közül egyikre se.
program kapcsolót átmértem, szét is szedtem, de ott nincs hiba.
Szaki963
Szaki963 picture
Még mindíg egy rakás kérdésre nem adtál választ.
"Perifériák rendben?
Aquastop?
Azt írod mértél a gépbe,és kívűl is,de a motort ,szelepet szívattyút,hidraulikát,még nem ellenőrízted,mérted.
elwo
pankotain
pankotain picture
Bocsi ezeket nem ellenőriztem igaz, de szerencsére nem is kelet.
Nem is tudom ez a kettő mit jelent.
Perifériák rendben?
Aquastop?
Hangszereket javítok meg erősítőket, ott nincs ilyesmi :).
Csak ez a mosógép a kollégámé és gondoltam hátha sikerül kezdeni vele valamit.
Köszönöm a hozzáoszlásodat.
varga jano
varga jano picture
Írod,hogy IC-t cseréltél.Az 5V és a 12V megjelent a kondikon?Zárlat a panelen?Üdv jano
pankotain
pankotain picture
Zárlatot nem találtam.
Az IC VDD és SOURCE között ingadozó feszültséget mérek, 4-6 volt. de azt se értem, hogy kerül oda.
Nem egyértelmű, vagy csak nem látom át.
kerdes07
kerdes07 picture
Másik IC? Lehet, hibás is.
Ha ez se, esetleg kapd ki a prockó panelt, s utána mérd meg - szerintem meg lesz a feszültség...
KE
pankotain
pankotain picture
Logikád helyes, panel kiszedve feszültség megjött. 12V
Köszönöm a válaszod, de hogyan tovább?
Méregetek egy kicsit.
pankotain
pankotain picture
Panelt átmértem nincs hiba.
vissza raktam, most meg megy, ilyenkor mi van?
Csak szívatni akart.
Össze rakom és megírom.
kerdes07
kerdes07 picture
Sajnos nem értek hozzá, csupán tisztáztuk, hogy a prockó panelen vagy utána van a hiba.
Én visszatenném a panelt, a bejövő lábakat bekötném, a kimenőket pedig sorba vizsgálnám - melyik perifériához megy, mikor szűnik meg a panel helyes tápellátása - abban a körben van a bibi. Persze, tuti van itt olyan, aki ért is hozzá, esetleg rossz a gondolatmenetem, mert a proci figyel valamit, ami nélkül nem indul el, s amit eddig produkált, az nem hiba, hanem tulajdonság...
Sok sikert!
KE
pankotain
pankotain picture
Az érdekesség az, hogy mikor be akartam tenni a gépbe, áramot adva már nem is működött.
Kiszedtem megint próba és hol elindult hol nem.
Nem látszott forrasztási hiba de átforrasztottam az egészet.
A jelenség ugyan az, ha van kedve beindul, ha nincs akkor nem.
Meg hőlégfúvóztam a panelon a procit és megszűnt a hiba.
A proci lábait letisztítottam, de azon se látszott semmi.
Most mos a gép, majd idővel kiderül hogy ki jön-e rajta megint.
Köszönöm a hozzáoszlásokat.
varga jano
varga jano picture
Szia!Forraszd át a uP lábait.Lehet,hogy ott a hiba.Ha Kalte-vel megfújod a uP-t,akkor kiderül,hogy a uP hibás-e?Üdv jano
