Sziasztok. Nekem lenne egy kérdésem.
Van nekem a PC hez sztereo hanszóró beépitett erositovet /tranzisztoros ha jol emlékszem./ és az lenne vele a gond, hogy eléggé zug..már egy jó pár éves.bekapcsoláskor rogton zug. Mi lehet vele probléma,? esetleg kondenzátor kiszáradás? vagy a tranzisztor?
2012, November 7 - 18:30
#1
a búgás probléma megoldva. kicseréltem egy 1000 mikrofarados 16 V.-os tápelkót, és megszunt a búgás...
Nagyon szépen koszonom mindenkinek a segitséget.
szia: na ugye?!
Gratulálok a sikeres munkához,csak így tovább!
Amiben tudunk segitünk!
Üdv:morfeus
Gratulálok, hogy megcsináltad!
Üdv: formasu
Hali!
Ez az?
http://img10.aprod.hu/images_aprodhu/6178806_1_644x461_genius-sp-q06s-pc...
Ha kihúzod az audio kábelt a PC-ből és letekered a hangerőt, akkor is búg? Ha igen, akkor táp lesz. Ha nem akkor valami földelési hiba.
igen, ez az.....ha kihuzom,akkor is zug....ha leveszem a hangot, akkor is.
"Ez az?" Nem teljesen mindegy, hogyan néz ki, és mi a neve? Ki kell cserélni azt az elkót, és örülni!
Üdv: formasu
a tipus:
Genius SP- Q06S
Ha nem adsz rá semmit, vagy a hangerő szabályozó le van tekerve, és búg, akkor általában a tápban a puffer kondi a hunyó. Én azt nézném meg először, ill. cserélném. Lehet más is, de ezzel kezdeném.
Üdv: formasu
szia!
Nem adok rá semmit. Egyenesen a PC hez is van kotve. és nem a PC vel van a gond . 100 százalék.
Bocs, de szét kell csavarni azt a néhány csavart, és a táp elkóra kell párhuzamosan tenni pl. egy 1000 uF-os elkót. Ha megszűnik a búgás, kicseréled, és örülsz!
Üdv: formasu
koszonom szépen.de én egyenlore tapasztalatot kérek, és véleményeket..utánna a javítás.
Szia lorincz!
"koszonom szépen.de én egyenlore tapasztalatot kérek..."
Minek az neked, hiszen az adatlapodon azt adtad meg, hogy "tapasztalt" vagy. :hmmm:
Mint látható, ettől messze állsz -ami önmagában- nem probléma, de kérlek javítsd ki az adatlapodon "kezdő"-re. :yes:
Üdv Tibi.
ok,de kérdezni nem szégyen...
Nekem az volt feltűnő, hogy miután már 3x leírtam, hogy mit csinálj, eléggé egyértelmű hiba lévén, még mindig "tapasztalatot" kértél, tehát nem volt elég neked a válasz.
Üdv: formasu
"egyenlore tapasztalatot kérek" Ez a tápelkó csere az induló lépés. Ha nem jön be, / annak kicsi az esélye! / akkor már jogos a további kérdés!
Üdv: formasu
szia: a tapasztalatok és vélemények elsőre (és másodikra)azt mutatják, táp elkó csere.
Esetleg még a hangfrekis vezeték árnyékolása rossz, de csak feltekert hangerőnél van.
A forrasztásokat nagyítóval át kell nézni.
Ugorj neki, izzítsd a pákát.
Rendben van...már neki is látok, és koszonom a segitségeteket
Talán egy pontos tipus nem ártana,de addig is a tápköri elkókat nézném meg illetve cserélném(többi kondit is átlehet nézni)!
Üdv:morfeus
