a PC hangszóró zúg
20 posts / 0 new
lorincz
lorincz picture
Sziasztok. Nekem lenne egy kérdésem.
Van nekem a PC hez sztereo hanszóró beépitett erositovet /tranzisztoros ha jol emlékszem./ és az lenne vele a gond, hogy eléggé zug..már egy jó pár éves.bekapcsoláskor rogton zug. Mi lehet vele probléma,? esetleg kondenzátor kiszáradás? vagy a tranzisztor?
lorincz
lorincz picture
a búgás probléma megoldva. kicseréltem egy 1000 mikrofarados 16 V.-os tápelkót, és megszunt a búgás...
Nagyon szépen koszonom mindenkinek a segitséget.
SzBálint
SzBálint picture
szia: na ugye?!
morfeus
morfeus picture
Gratulálok a sikeres munkához,csak így tovább!
Amiben tudunk segitünk!
Üdv:morfeus
formasu
formasu picture
Gratulálok, hogy megcsináltad!
Üdv: formasu
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Ez az?
http://img10.aprod.hu/images_aprodhu/6178806_1_644x461_genius-sp-q06s-pc...
Ha kihúzod az audio kábelt a PC-ből és letekered a hangerőt, akkor is búg? Ha igen, akkor táp lesz. Ha nem akkor valami földelési hiba.
lorincz
lorincz picture
igen, ez az.....ha kihuzom,akkor is zug....ha leveszem a hangot, akkor is.
formasu
formasu picture
"Ez az?" Nem teljesen mindegy, hogyan néz ki, és mi a neve? Ki kell cserélni azt az elkót, és örülni!
Üdv: formasu
lorincz
lorincz picture
a tipus:
Genius SP- Q06S
formasu
formasu picture
Ha nem adsz rá semmit, vagy a hangerő szabályozó le van tekerve, és búg, akkor általában a tápban a puffer kondi a hunyó. Én azt nézném meg először, ill. cserélném. Lehet más is, de ezzel kezdeném.
Üdv: formasu
lorincz
lorincz picture
szia!
Nem adok rá semmit. Egyenesen a PC hez is van kotve. és nem a PC vel van a gond . 100 százalék.
formasu
formasu picture
Bocs, de szét kell csavarni azt a néhány csavart, és a táp elkóra kell párhuzamosan tenni pl. egy 1000 uF-os elkót. Ha megszűnik a búgás, kicseréled, és örülsz!
Üdv: formasu
lorincz
lorincz picture
koszonom szépen.de én egyenlore tapasztalatot kérek, és véleményeket..utánna a javítás.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia lorincz!
"koszonom szépen.de én egyenlore tapasztalatot kérek..."
Minek az neked, hiszen az adatlapodon azt adtad meg, hogy "tapasztalt" vagy. :hmmm:
Mint látható, ettől messze állsz -ami önmagában- nem probléma, de kérlek javítsd ki az adatlapodon "kezdő"-re. :yes:
Üdv Tibi.
lorincz
lorincz picture
ok,de kérdezni nem szégyen...
formasu
formasu picture
Nekem az volt feltűnő, hogy miután már 3x leírtam, hogy mit csinálj, eléggé egyértelmű hiba lévén, még mindig "tapasztalatot" kértél, tehát nem volt elég neked a válasz.
Üdv: formasu
formasu
formasu picture
"egyenlore tapasztalatot kérek" Ez a tápelkó csere az induló lépés. Ha nem jön be, / annak kicsi az esélye! / akkor már jogos a további kérdés!
Üdv: formasu
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tapasztalatok és vélemények elsőre (és másodikra)azt mutatják, táp elkó csere.
Esetleg még a hangfrekis vezeték árnyékolása rossz, de csak feltekert hangerőnél van.
A forrasztásokat nagyítóval át kell nézni.
Ugorj neki, izzítsd a pákát.
lorincz
lorincz picture
Rendben van...már neki is látok, és koszonom a segitségeteket
morfeus
morfeus picture
Talán egy pontos tipus nem ártana,de addig is a tápköri elkókat nézném meg illetve cserélném(többi kondit is átlehet nézni)!
Üdv:morfeus
