Sziasztok!A fent emlitett dvd a hálozati csatlakozo bedugásakor kitolja a tálcát és ezen kivül semmit sem csinál sem távirányitoval sem pedig a kezelögombjai megnyomására nem reagál.A kijelzön sem jelenik meg semmi. Tápfeszültségeket mérve a tápegységben az 5 voltos feszültségek rendbe vannak a, a +,-,12 volt helyett csak 10 volt van a táp kimenetén,Lehuztama táprol elvezetö kcsatlakozot és igy már a12 voltos ágon 16 voltot mértem.Tanácsotokat kérném hogy merre keresgéljem a hibát ez esetben??? Elöre is köszönök minden tanácsot .
      2012, November 8 - 14:08
    #1
üdv: ne tapogatózz,
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Orion%20dvd%205000A&kategoria...
Szia Bálint köszi . de ezt én is letöltöttem csakhogy nem sok köze van ahhoz a szerkentyühöz amit boncolgatok sanos a kapcsolás nem egyezik ....de azért kösz a joindulatot neked is
üdv Demeter.
Itt dumcsiznak egy 5000M-ról:
http://monster.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=326946&reply=...
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Szia.
Esetleg a kezelő gomb szivárog (átvezet) az open gomb -nál .(én le követném ezt az ágat a proci -ig . Illetve a tálca alján mind két mikró kapcsolót ki mérném nincs e oxidáció.
Üdvözlettel:Laci
Hali!
Esélyes a proci.
Próbaképp dobáld le róla a mechanikát és a gyombokat is, ha lehet. Procinál nézz feszeket, Tapizd gyanús melegedésre.
Az ember leg hőérzékenyebb pontja az ajka.
DE NEHOGY BELE NYALJ A 220-BA!
Jó vadászatot.
szia
...akkor nyaljanak a kinaiak utan?...nem jo tipp...nem is higienikus
...ne haragudj,tul komoly lettem az utobbi idoben,...vhogy ez a sok hulyesg,amit a mai vilag probal diktalni...nem kanyizom
...biztos viccbol irtad
Nem vicc. Tényleg az ajkaid a legérzékenyebbek a hőváltozásra.
Ha így akarsz melegedést ellenőrizni, akkor mosd le alkohollal. Úgy már steril lesz, no meg tiszta is.
(Fekete István)
Jó ötlet, de ha van leválasztó trafó akkor bátram lehet "tapogatni".
Lehet hogy én vagyok ügyetlen, de leválasztó nélkül már nem szívesen szerelgetek.
Sziasztok Nincs leválaszto trafom de a tápegység kapcsoloüzemü trafoja is leválaszt egy kicsit a hálozatrol a proceszor alaplemezén nemhiszem hogy lenne olyan fesz amit nem lehet "letapogatni"...Régebben edzettem (ami a tapizást illeti ) amig tv ket javitgattam öszebarátkoztam a 18 kv -al ugyhogy ez a dvd csak nem fog sirba tenni.-) ne aggodjatok emmiatt... késöbb ha nem lessz más dolgom lehet azért tekerek egy trafot mert sosem lehet tudni ...az ördög ugye sosem alszik:-( viszont sajna a rajz amit találtam itt a Tanyán nem nagyon egyezik a szerkentyümmel csak a táp része ami hasonlit egy kicsit ugyhogy valami kis rajzocska valakinek ?
Szia dddemeter!
"Régebben edzettem (ami a tapizást illeti ) amig tv ket javitgattam öszebarátkoztam a 18 kv -al ugyhogy ez a dvd csak nem fog sirba tenni.-)" Csak csínján az ilyen kijelentésel. Nekem is barátaim a vezetékekben szaladgáló elektronok, de nincs kedvem kezetfogni velük. Sajnos, voltam tanúja, hogy mit képesek csinálni egy baráttal.....
welding alt
Nekem egyszer Egy alattomos METZ tett be... A nagyfesz zsinór toldva volt. Valahogy sikerült bele markolnom. A TV pofával előre le esett az asztalról, én hanyatt estem a székemmel együtt. A bélést eldobtam hátra kb 4 méterre.
Azóta nem nyúltam semmilyen METZ cucchoz. Az nálam tabu.
(Fekete István)
Szia Boldogblog!
A legkiválóbb szakemberrel is megtörténhet , hogy balesetet szenved. E tény szerintem nem márkafüggő.
welding alt
Hello.
Fotózd le a tápot, legalább lesz róla fotó a Tanyán...de tán ezt itt sosem láthatjuk!!!
Reméljük tudod hogyan kell megtenni...
Üdv.: uniman
Üdv uniman .Hamarosan felteszem a képet a táprol igaz csak telefonos fényképezögépem van de csak csak fog látszani valami rajta...
Hello.
Ok, köszi. Várjuk a fotót...akár webkamerával is megoldható.
Üdv.: uniman
dddemeter
szia
helyes,ez mindig is elo volt irva a szerviz instrukciokban...
en mindig hasznalom
Akkor is ráz, ha jó helyen nyalod...
(Fekete István)
Ezeknél a DVD tápegységeknél csak az 5V stabil, a többi feszültség eléggé változó. Csak a hanghoz van rá szükség, az egész készülék üzemképes kizárólag az 5V-ról. Kivéve a hang, és persze a fluorescens kijelző.
Inkább a proci körül nézd át a stabilizátorokat. 3.3V és 1.8V szokott lenni. Sokszor a stab.ic hátára rá van írva a kimeneti feszültsége.
Köszi Hjoco a tippet holnap akkor a z alaplapot veszem górcsö alá majd jövöka fejleményekkel igaz nem vagyok biztos benne hogy aza rajz ami itt fenn van a Tanyán menyire talál az én szerkentyümmel..._:-(
Hali!
A tápot kikondiznám.Lehet az a 10V kevés.
A rajz fent van a tanyán.
Üdv: Zódor József
Üdv!Köszi a tippet nekiesek akkor a kondiknak .majd jelentkezema fejleményekkel.üdv Demeter.
szia
en eloszor is folfrissitenem_flash_upgraderral,tehat ujrairnam a flash_memoriat,de csak akkor,ha a processzor megkapja a megfelelo tapfeszeket,es a kristaly is ok
sziasztok!Átnéztem a tápban az összes kondit .amelyik egy kicsit szegényes volt kapacitásra azt kicseréltem most a táp a 12 voltos ágon 11,7 volt lett + és - is de a helzzet változatlan ahogy bedugom a hálozati csatit egyböl kinyitja a tálcát és nem is engedi hogy visszatoljam a helyére csak akkor ha ujbol kihuzoma csatlakozot a konektorbol olyan mintha egyfolytában nyomná kifele e tálcát ...Ezt az upgrade dolgot egy kicsit ha lennél szives leirni mert elég kezdö vagyok ebben a dologban ...elöre is köszia megértéseteket és a türelmet is...
...elokeszitem a dolgokat,...de ha egybol kitolja a talcat,akkor elobb nezd at a mikrokapcsolokat,amelyek a talca aljan vannak,illetve az open/close mikrokapcsolot forrasz ki,amelyik az elolapon van,...kiforrasztva is a taviranyitoval tudod iranyitani,szerintem ez lessz...
Szia!Kiszedtem a nyomogombokat de nem ad semmi életjelet magárol igy sem megmértem a gombok jok viszont a tálcamozgato motor nagyon forro volt biztos az állandó kitaszitástol....viszont a vezérlö panelen találtam egy háromlábu tranzisztor formáju alkatrészet amely nagyon gyorsan felmelegszik anyira hogy nem lehet kézzel megfogni SS8550 a neve ... sajnos rajz nélkül csak tapogatok..:-)
Eséjes, hogy tényleg tranyó.
(Fekete István)
Nos akkor kiszedem és megmérem. Viszont leszedtem az összes kábelcsatlakozót ami a lemezkezelö egységre megy és igy már müködni kezdett a bekapcsolo Power gomb megjelenik bekapcsoláskor az üdvözlö Hello felirat majd az OPEN és CLOSE felirat váltogatja egymást néhány másodperces idöközönként A Stop felirat is megjelenik kikapcsoláskor szoval akkor hogyan menjek most tovább van néhány rosz dvd...elfekvöben.Ha az usb vagy a kártyaolvaso része müködne akkor is meg lennék vele elégedve...
Ujabb teszteket végeztem és nagy örömömre igy kiszedett lemezegységgel müködik olvassa az USB és külsö MCLR kártyán lévö adatokat hang kép tiszta Lessz e igy valami baja ha igy használom kivett lemezegységgel?Aggodom azért mert a 100 lábu amikor használatba van akkor anyira melegszik hogy égeti az ujjam ha rajta tartom,,,menyire szabad ennek melegedni ? vagy tegyek rá hütöt valahogy???de hogy?
Én így csináltam: Az IC közepét szilikon zsírral kentem, a két szélét pedig kétkomponensű ragasztóval. Erre tettem a hűtést, és vártam, amíg megköt a ragasztó.
Üdv: formasu
Szia formasu!Nagyon szépen köszönöm a tippedet ,én is valami ilyesmin gondolkodtam .de sajnos mire elolvastam a hozzászolásod addigra felragasztottam a hütöbordát rá , egyszerü pillanat ragasztóval 3 orát járattam igy ,de nem olvadt le a ragasztás nem melegedik olyan nagyon kb 50-60 fok lehet a hömérséklete.Viszont van benne 4 darab ss8550 tranzisztor és ebböl az egyik 75 fokon dolgozik (vagy inkább izzad) sajna..:-)
Szia dddemeter!
Ami rejtvény számomra , ha az IC-n gyárilag nem volt hűtés , akkor mi a gond ? Mint formasu javasolta a hűtést - az Ő módszerével - semmiképp sem árt. A melegedő Tr-ről nem ártana tudni mit hajt meg (vezérel).
welding alt
Szia!Mivel az eddig talált rajzok közül egy sem passzol a kapcsolással igy lenyomozom a panelen hogy mivel van kapcsolatban a tranzisztor.Különben megmértem a(letesztelt)hömérsékletmérövel a proceszor hömérsékletét és 50 C foknál nem megy feljebb a hömérséklet rajta.A tranzisztor viszont 70 fok fölött jár nem hiszem hogy ez höfok normális lenne....
üdv: cseréld ki új tranyóra.
Ha nincs kéznél, cseréld fel egy másikkal, ha azon a helyen is melegszik, a tranyó a hibás.
Visszáramot kellene mérni.
A pillanatragasztótól félnék, hogy idővel elenged, és akkor nagy baj lehet, ha leesik a borda valamire!
Üdv: formasu
Üdv mindenkinek.Ma egy percre azt hittem megjavult a dvd mert a lemezegységet viszatéve szépen pörgette a lemezt és be is olvasta a cd tartalmát kb 5 percig ment aztán no disc Az ajtonyitogatási probléma magátol rendbejött nem tudni hogyan szépen nyitja csukja a tálcátr ahogyan kell de a motor nagyon lassan forgatja a lemezt ugy látom hogy nem pörgeti meg rendesen.Leforrasztottam a motorról a vezetéket és ellenállást mértem 6.5 ohmot mutatott a multiméter .Ugy olvastam itt a forumon hogy ez talán kicsi ..???
Jól olvastad, tisztítsd ki, forgasd meg 10V körüli tápfesszel, mind két irányba. Egy darabig jó lesz.
üdv: atranyókat kimérted, felcserélted?
A stalagkábel jó?
