Adva van egy inverter:
http://kepfeltoltes.hu/view/091026/ba9741_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A képen csak az egyik oldala van.
A piros nyíllal jelölt FET elfüstölt benne, de rondán. Az aktív kapcsoló elem a két tranzisztor (Q12,Q13). AZ IC 7-es lába a kimenet, a 6-os "Output 1 dead time/soft start setting" néven fut.
Miért van bent az a FET, mire jó? Próbálok rájönni mi az, ami miatt bekerült. Elég izmos. Elsőre azt gondoltam, hogy valamiféle engedélyező, de nem látom mi vezérli és milyen mechanizmussal.
Tudnátok segíteni?
Köszönöm,
DM
Nekem erről a kapcsolás működésről valahogy más lenne a véleményem, de várjuk meg az eredményt!
Vajon a csere után az új is melegedni fog?
Valóban, csere után is melegedett. D6 dióda átment drótba, valószínűleg ez rántotta magával a FET-et. Most csak 1 amperes schottky diódát találtam hirtelen (az eredeti 3 amperes volt), elindult ezzel is, szépen megy, de azért jobb a békesség alapon teszek bele 3 amperest...
Üdv,
DM
Én is úgy gondoltam,ahogy Péter mondja ez egyben egy áteresztőtranzisztoros stabilizátor is ami stabilan tartja a feszkót.Péternél az L6 az L2 akar lenni.
Kösz szépen srácok. Ez az inverter egy alkatrésztemető a maiakhoz képest. Kicserélem ezt a FETet, remélem elindul. Szénné égett a panel is alatta.
Szerintem ez egy tápegység rész a tápegységen belül. Ha jól látom, ez egy Step-Down típusú áramkör. Ennek dolga jó hatásfok mellett az inverter fokozat tápfeszét stabilan tartani. A D6 Schottky dióda és az L6 által létrehozott rezonáns kört táplálja.
szia.
Még jó, hogy "izmos"ez kapcsolja a tápfeszt a trafóra az ic által vezérelt frekvenciával.
Rendben, elsőre én is ezt gondoltam, de akkor miért van ott a két tranzisztor? Az olyan mintha egy rezonáns tápot alkotna a trafóval.
A kettő számomra üti egymást...
