Hali.
Küzdök ezzel a tv17.1-el.
Alaphiba,c317 22 nanos kondi szakadás,nem volt EW.
Javítás után a kép egyszercsak keskeny lett és homorú.
Már kiszedve mértem a c316,c317,318,c319,c309,c308,c315,r337,r337,d309,d310 az átkötés,d308-as dupla diódát.
Ha kiveszem az L302-őt akkor ugye semmi ew és széles a kép.
Ezekben a függ ic nem beszél bele az ew-be asszem.
Szóval mi felett siklok el?
köszi
2012, November 9 - 09:53
#1
"Ha kiveszem az L302-őt akkor ugye semmi ew és széles a kép."
Az EW fokozat hatástalanításakor (L302 kiemelésekor) a sorméretnek csökkenni kell (párnahibával)!
A TV17.1 sasszik EW áramköre tranzisztoros: Q308-Q311.
A vezérlő EW parabola jelet az F-boxból kapja (MP11).
A javítás menete:
Hatástalanítsd az EW áramkört R335 (vagy L302) kiemelésével.
Ha ekkor a sorméret kicsi, és párnahibás, akkor a hiba az EW fokozatban van.
Ha nem csökkent le a sorméret, akkor a sorvégfokban keresendő.
Gyakori hibaokok:
C319 (330-470nF képcsőfüggő) kimérhetetlen átvezetése (csak üzemi körülmények között jelentkezik)
R335 (2R2) szakadása
Q311 (2SD2012) (C/E szakadt, vagy C-E zárlatos is lehet)
L302 (150uH) menetzárlata (az alsó sorokban megég, újra kell tekerni)
C315 kapacitás-vesztése (4u7 unipol)
Megjegyzés:
Az impulzus kondik hibáit általános műszeres mérésükkel nem lehet kimutatni, mert a legtöbb ilyen hiba csak az üzemi viszonyok között jelentkezik. Ezért ezeket gyanú esetén próbakondival helyettesíteni szokás.
Fülesmester
hali.
Ew fet volt mérve jó amugy rossz.
Viszont most meg a taszt nem működik,sem a hang sem a csatorna.
kh-ra megnéztem.Nem tudom mi jön még elő vele.
üdv
Szevastz racsi69
Te szerinzem a Q306 osra gondolsz ami a sormeghajtó trafót hajtja,ezenkivül,még egy fet van az pedig a tápban van
Nem tudom milyen EW FET-ről van szó!
Még egyszer leírom:
A TV17.1 sasszik EW áramköre tranzisztoros: Q308-Q311. A vezérlő EW parabola jelet az F-boxból kapja (MP11).
Nézd át a csatolmányt! Ha a J38 megszakad, nem kap 5V-ot a taszt sem.
Fülesmester
a q311 volt rossz,de továbbra is jónak mérem.
szóval ew már van ,minden jó,csak nem működik a taszt.
végigmérem mégegyszer nyugodt állapotban.
thx
Ezek a sasszik a legtöbb adódó hibánál, képes az eeprom tartalom modosulására.
Ami elég érdekes jelenségekhez vezet.
Tehát smd eeprom le,ird ki üresre s majd tedd vissza.
Geometriát ,tuner tipusát valszeg módositani kell.
üdv.
