Schneider STV1950 (tv17.1)EW hiba
7 posts / 0 new
racsi69
racsi69 picture
Hali.
Küzdök ezzel a tv17.1-el.
Alaphiba,c317 22 nanos kondi szakadás,nem volt EW.
Javítás után a kép egyszercsak keskeny lett és homorú.
Már kiszedve mértem a c316,c317,318,c319,c309,c308,c315,r337,r337,d309,d310 az átkötés,d308-as dupla diódát.
Ha kiveszem az L302-őt akkor ugye semmi ew és széles a kép.
Ezekben a függ ic nem beszél bele az ew-be asszem.
Szóval mi felett siklok el?
köszi
Fülesmester
Fülesmester picture
"Ha kiveszem az L302-őt akkor ugye semmi ew és széles a kép."
Az EW fokozat hatástalanításakor (L302 kiemelésekor) a sorméretnek csökkenni kell (párnahibával)!
A TV17.1 sasszik EW áramköre tranzisztoros: Q308-Q311.
A vezérlő EW parabola jelet az F-boxból kapja (MP11).
A javítás menete:
Hatástalanítsd az EW áramkört R335 (vagy L302) kiemelésével.
Ha ekkor a sorméret kicsi, és párnahibás, akkor a hiba az EW fokozatban van.
Ha nem csökkent le a sorméret, akkor a sorvégfokban keresendő.
Gyakori hibaokok:
C319 (330-470nF képcsőfüggő) kimérhetetlen átvezetése (csak üzemi körülmények között jelentkezik)
R335 (2R2) szakadása
Q311 (2SD2012) (C/E szakadt, vagy C-E zárlatos is lehet)
L302 (150uH) menetzárlata (az alsó sorokban megég, újra kell tekerni)
C315 kapacitás-vesztése (4u7 unipol)
Megjegyzés:
Az impulzus kondik hibáit általános műszeres mérésükkel nem lehet kimutatni, mert a legtöbb ilyen hiba csak az üzemi viszonyok között jelentkezik. Ezért ezeket gyanú esetén próbakondival helyettesíteni szokás.
Fülesmester
racsi69
racsi69 picture
hali.
Ew fet volt mérve jó amugy rossz.
Viszont most meg a taszt nem működik,sem a hang sem a csatorna.
kh-ra megnéztem.Nem tudom mi jön még elő vele.
üdv
marosi
marosi picture
Szevastz racsi69
Te szerinzem a Q306 osra gondolsz ami a sormeghajtó trafót hajtja,ezenkivül,még egy fet van az pedig a tápban van
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem tudom milyen EW FET-ről van szó!
Még egyszer leírom:
A TV17.1 sasszik EW áramköre tranzisztoros: Q308-Q311. A vezérlő EW parabola jelet az F-boxból kapja (MP11).
Nézd át a csatolmányt! Ha a J38 megszakad, nem kap 5V-ot a taszt sem.
Fülesmester
File csatolás:
racsi69
racsi69 picture
a q311 volt rossz,de továbbra is jónak mérem.
szóval ew már van ,minden jó,csak nem működik a taszt.
végigmérem mégegyszer nyugodt állapotban.
thx
Gabor2
Gabor2 picture
Ezek a sasszik a legtöbb adódó hibánál, képes az eeprom tartalom modosulására.
Ami elég érdekes jelenségekhez vezet.
Tehát smd eeprom le,ird ki üresre s majd tedd vissza.
Geometriát ,tuner tipusát valszeg módositani kell.
üdv.
