Tisztelt mesterek!
Fent nevezett készülék hiba behatárolásához szeretnék segítséget kérni.
A TV utóljára a főkapcsolóval ki lett kapcsolva, azóta bekapcsolási kísérletnél a LED egyet pirosan villan, a relé
kattan és kikapcsol.
Nem vagyok TV szerelő, de ezt a készüléket szeretném beindítani úgy hogy minél kevesebb alkatrészt vegyek bele
fölöslegesen. Odáig jutottam, hogy a tápban az összes elkó ESR-re ellenőrizve- cserélve, a diódák digitműszerrel
mérve jónak tünnek, panel átforrasztva, zárlatot sehol nem találok.
A tápot az R803- nál leválasztva és a C813-on 60W-os izzóval terhelve az izzón megjelenik 141 Volt bekapcsolástól kb
8 másodpercig. Ezalatt minden előírt feszültség megvan a sabok kinenetén, valamint a Q813-Q814 és Q815-Q816- on is
megvan a 2x 1V8, valamint az I822 4-es lábán lévő DECDIG bemeneten 2.5V mérhető ezalatt a LED sötét. A kb 8
másodperc letelte után kikapcsol és a LED folyamatos villogásba kezd. Innentől az izzón marad 53Volt, valmint
megmarad a Q815-Q816 közös pontján lévő 1.8Volt. (+V8_1). A többi fesz. eltünik. És itt akadtam el.
Pityesznek és Fülesmesternek az eddigiekben nyújtott email-os ill. telefonos segítségét ezúton is köszönöm.
Üdv.nagybarna
Cormyus
Szia Fülesmester!
Nálam egy ugyanilyen készülék van javításon,a nagyfesz trafója szállt el.A tápfesz. nálam 143V. Most nem tudom mire vélni a dolgokat mert a rajzon és a panelon is 132 voltot jeleznek viszont a gyárilag benne lévő szabályzó elem(I806) nem DP130 hanem DP142!Írtad a megemelkedett feszültség ezeknél típushiba. Ez a számozás a feszültség értékre utal? Tehát ez elvileg így jó,vagy hibás és csak véletlen egybeesés?
A sorvégfok tápfeszültségének nagysága képcsőfüggő.
Ha gyárilag a DP142 söntstabilizátor volt benne, akkor a 143V jó érték.
Fülesmester
Cormyus
Akkor gondolom nálam a 110 fokos cső miatt van a 143 volt.
Üdv: Cormyus
Ha már elkezdtük a telefonos szakkonzultációt, akkor ott kellene folytatni a felmerült újabb problémákkal, vagy ha nem akarsz többet a telefonra költeni, akkor a Skype-on.
Szerinted a sorvégtápnak általad mért 141V megfelelő a 29"-os képcsőhöz tartozó névleges Usys=131,3V helyett? (szervizmanuál 4.oldal, táblázat 1. sor)
Ha a telefonon megbeszéltekből erre a következtetésre jutottál, akkor fölöslegesen adtam a tanácsokat!
Az I806-ot (DP130, SE130) nem cserélted ki, pedig többször is elmondtam: ez típushiba!
Ennyire nem kellene spórolnod!
Azt is elmondtam, hogy a készülék tápja tartós üzemre kényszeríthető (műterheléssel terhelve Usys vonalát), ha a Q809 kollektorát és emitterét rövidre zárod.
Nem mered megtenni, mert drasztikus beavatkozásnak tűnik?
Nem szoktam kárt okozó tanácsokat adni!
Ha ekkor jár, de nagyobb az Usys a névlegesnél, akkor először I806-ot kell kicserélni.
Ha nem jár (letilt) akkor a tápot tovább kell vizsgálni annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a primer, vagy a szekunder oldalon van a hiba. Ehhez a szabályzó hurkot föl kell vágni a csatolmányban leírtak szerint.
Fülesmester
Szia tisztelt Fülesmester!
Eszembe nem jutna megkérdőjelezni a tanácsaidat! Holnap ezeket fogom végrehajtani!
Köszönöm hogy válaszoltál!
Üdv.dani
