Tisztelt Tanyalakók!
Segítséget szeretnék kérni egy kb. 5 éve a Tesc...-ban vásárolt készülék fogaskerekének pótlásához. Lefogazódott, és így az ütvefúró funkció nem használható...
A garanciát az ELSZÖV SERVICE CENTER KFT biztosította.......anno.
A típusszám a garanciajegyen volt feltüntetve, így a neten nem találtam.
Minden rendelkezésemre álló adatot megadtam. A gépről más információval nem rendelkezem.
Mivel kínai, így a keresett alkartrész bármely más, hasonló gépben fellelhető, így a fotók alapján beazonosítható.
Mellékelem a gép illetve a fogaskerék fotóit és méreteit.
Segítséget előre is köszönve:
FEJO
Hétfőn utána nézek nekem is van egypár bontott gépem.
Szia! Köszönöm! Reménykedve várom, hát ha...!
nem felejtettelek el,de sajnos ilyet nem találtam(36mm es átmérővel 26 foggal van nekem)
Nekem is csak a 3 golyóhoz való fogaskerék van.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Hello.
Akár ez is jó lehet helyette(3 db acélgolyóval megoldott kuplung):
Ebben a gépben kétfelé szakadt a komutátor...
Üdv.: uniman
Köszönöm a segítő szándékod! :)
Kinézetre hasonló, de a méretek is stimmelnek?
Az enyémen 4 vájat van a fogaskerékben, és a belső átmérő 15 mm.
( A külső 37 mm , és 28 fogú)
Ezen a fotón nem látszik a belseje.
FEJO
Hello Fejo.
Itt részletesebben láthatók a részletek: http://kepkezelo.com/images/1en4zh0is6sf5p0f2ze.jpg
Üdv.: uniman
Minden látszik, aminek látszani kell! :)
Holnap szétszedem újra az enyémet, és összehasonlítom. Így ránézésre csak a kuplung rész tér el, ezért gondoltam a tengellyel együtt cserélni.
Bárcsak igazad lenne, hogy azt raktak be , ami épp van, de mi van, ha a "plusz" teljesítmény igényelte az ékes megoldást?
Jelentkezni fogok, addig is köszönöm a fáradozásodat! :)
Üdv: FEJO
Hello.
Most volt időm szerelgetni, előkerült egy másik fogaskerék, amely kinézésre olyan, mint amit keresel...de méretei eltérnek (pl.:26 fog, fogazás-átmérő 25,8 mm, 22 mm széles fogazás, 28 mm a teljes hossza...):
http://kepkezelo.com/images/8he4lfq7rmzqr13yz2i.jpg http://kepkezelo.com/images/xlj4xqq67tth2n3js0ki.jpg
Viszont érdekes, hogy a két előkerült fogaskerék fogazásának dőlésszöge eltérő. Most már látom, hogy a te géped kuplungjában a stift lefele mozdul, míg a golyósban a golyók "bebújnak" a tengelybe.
Üdv.: uniman
Én megpróbálnám a tengely és a fogaskerék együttes cseréjét..Elküldöd a hajtásházat kompletten, én próbálok, és ha jó megegyezünk.. :)
(Bár egy "irányár" nem ártana: nehogy többe kerüljön a hús mint a lé..)
Ha nem, küldöm vissza kompletten. A postaköltség az enyém!
Üdv: FEJO
Hello.
Üdv.: uniman
Helló!
Ha nem sürgős akkor én meg tudom neked oldani.
Van egy ismerősöm, aki folyamatosan bont szét mindenféle dolgot...
De küldj privit, mert el fogom felejteni!
(Fekete István)
Beszéltem az emberkével. Még a héten utána nézünk.
(Fekete István)
hi.
lenne nekem is 2 db hasonló márkájú és hasonló hibával.
küldhetek képeket?
elég lenne a gép képe vagy fontos lenne a fogaskerék képe is??
köszi
üdv: egon
A fogaskerék képe kell. És méretek is.
(Fekete István)
Köszönettel és türelemmel várom a segítséget! Hát ha....
FEJO
