Power Force WD30C 900 W-os 3 funkciós véső/fúró/kalapács fogaskerék pótlása
17 posts / 0 new
fejo
fejo picture
Tisztelt Tanyalakók!
Segítséget szeretnék kérni egy kb. 5 éve a Tesc...-ban vásárolt készülék fogaskerekének pótlásához. Lefogazódott, és így az ütvefúró funkció nem használható...
A garanciát az ELSZÖV SERVICE CENTER KFT biztosította.......anno.
A típusszám a garanciajegyen volt feltüntetve, így a neten nem találtam.
Minden rendelkezésemre álló adatot megadtam. A gépről más információval nem rendelkezem.
Mivel kínai, így a keresett alkartrész bármely más, hasonló gépben fellelhető, így a fotók alapján beazonosítható.
Mellékelem a gép illetve a fogaskerék fotóit és méreteit.
Segítséget előre is köszönve:
FEJO
petya0
petya0 picture
Hétfőn utána nézek nekem is van egypár bontott gépem.
fejo
fejo picture
Szia! Köszönöm! Reménykedve várom, hát ha...!
petya0
petya0 picture
nem felejtettelek el,de sajnos ilyet nem találtam(36mm es átmérővel 26 foggal van nekem)
Boldogblog
Boldogblog picture
Nekem is csak a 3 golyóhoz való fogaskerék van.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
uniman
uniman picture
Hello.
Akár ez is jó lehet helyette(3 db acélgolyóval megoldott kuplung):
Ebben a gépben kétfelé szakadt a komutátor...
Üdv.: uniman
File csatolás:
fejo
fejo picture
Köszönöm a segítő szándékod! :)
Kinézetre hasonló, de a méretek is stimmelnek?
Az enyémen 4 vájat van a fogaskerékben, és a belső átmérő 15 mm.
( A külső 37 mm , és 28 fogú)
Ezen a fotón nem látszik a belseje.
FEJO
uniman
uniman picture
Hello Fejo.
Itt részletesebben láthatók a részletek: http://kepkezelo.com/images/1en4zh0is6sf5p0f2ze.jpg
Üdv.: uniman
fejo
fejo picture
Minden látszik, aminek látszani kell! :)
Holnap szétszedem újra az enyémet, és összehasonlítom. Így ránézésre csak a kuplung rész tér el, ezért gondoltam a tengellyel együtt cserélni.
Bárcsak igazad lenne, hogy azt raktak be , ami épp van, de mi van, ha a "plusz" teljesítmény igényelte az ékes megoldást?
Jelentkezni fogok, addig is köszönöm a fáradozásodat! :)
Üdv: FEJO
uniman
uniman picture
Hello.
Most volt időm szerelgetni, előkerült egy másik fogaskerék, amely kinézésre olyan, mint amit keresel...de méretei eltérnek (pl.:26 fog, fogazás-átmérő 25,8 mm, 22 mm széles fogazás, 28 mm a teljes hossza...):
http://kepkezelo.com/images/8he4lfq7rmzqr13yz2i.jpg http://kepkezelo.com/images/xlj4xqq67tth2n3js0ki.jpg
Viszont érdekes, hogy a két előkerült fogaskerék fogazásának dőlésszöge eltérő. Most már látom, hogy a te géped kuplungjában a stift lefele mozdul, míg a golyósban a golyók "bebújnak" a tengelybe.
Üdv.: uniman
fejo
fejo picture
Én megpróbálnám a tengely és a fogaskerék együttes cseréjét..Elküldöd a hajtásházat kompletten, én próbálok, és ha jó megegyezünk.. :)
(Bár egy "irányár" nem ártana: nehogy többe kerüljön a hús mint a lé..)
Ha nem, küldöm vissza kompletten. A postaköltség az enyém!
Üdv: FEJO
uniman
uniman picture
Hello.
Üdv.: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Helló!
Ha nem sürgős akkor én meg tudom neked oldani.
Van egy ismerősöm, aki folyamatosan bont szét mindenféle dolgot...
De küldj privit, mert el fogom felejteni!
(Fekete István)
Boldogblog
Boldogblog picture
Beszéltem az emberkével. Még a héten utána nézünk.
(Fekete István)
nogebt
nogebt picture
hi.
lenne nekem is 2 db hasonló márkájú és hasonló hibával.
küldhetek képeket?
elég lenne a gép képe vagy fontos lenne a fogaskerék képe is??
köszi
üdv: egon
Boldogblog
Boldogblog picture
A fogaskerék képe kell. És méretek is.
(Fekete István)
fejo
fejo picture
Köszönettel és türelemmel várom a segítséget! Hát ha....
FEJO
