Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett laptop a következő hibát produkálja,indítás után a HP logo-nál megáll és nem reagál semmire csak ctrl+alt+del újraindul.Kb 20 indításból egyszer eljutott a win logo-ig de ott is csak kifagy.Tud valaki segíteni,mi lehet a probléma?
Előre is kösz
Üdv:Mitu
Ha nyomom az F10-et
http://kepfeltoltes.hu/view/121120/100_0719_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Csak simán bekapcsolom a gépet
http://kepfeltoltes.hu/view/121120/100_0721_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Itt megáll és nem csinál semmit!
Hello.
Ezen a videón, mintha a tápegység csatlakozásának hibája okozna hasonló lefagyást, vagy rosszul látom?:
http://www.youtube.com/watch?v=zbVQwhmvtZE
Üdv.: uniman
Nem látom sehol, ESC -t nyomva is próbáltad? HDD nélkül is próbáld ki.
Üdv! Tranzix
Már írta hogy próbálta HDD nélkül, hogy lehet úgy segíteni valakinek hogy el sem olvasod a hozzászólásokat.
Csak a pontokra hajtok...
Legalább őszinte vagy.
Ennek örömére átutaltam neked 5000 pontot. :oke:
Köszönöm, nem kellett volna, ilyen sok van?
Nem semmi vagy! =igen, igen bólogat=
Üdv! Kalex
Szia Kalex !
Látod a TANYA szelleme ! :oke:
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Mondá egyszer régen az úr, ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel. ;o)
Üdv! Tranzix
Van egy HP gépem és azon van egy lehetőség helyreállítani a BIOS-t.Nem lapos hanem asztali,de lehet hogy meg van a lehetőség itt is.Tehát szedd ki az aksit és a hálózati zsinórt húzd ki.A bekapcsoló gombot tartsd lenyomva több mint 10 másodpercig.Ha nem jön be akkor sem vesztettél semmit.
Üdv belfi!
Oké,megpróbálom hátha.
Üdv mindenkinek!
Tettem fel képeket a hibáról.
Üdv:Mitu
Mitu, Irtam neked email-t !
És ha vársz vele?
Semmi nem történik mint a képen.Vártam vele kb 10-15 percet de semmi,meg se nyikkan.
Köszönöm szépen a hozzászólásokat.A HDD-t kizárnám mert kivettem,ram-ot kicseréltem azt is kizárom,bios elemet kivettem tápot leválasztottam aksit kivettem vártam egy órát,cd-ről nem boot-ol,nem tudok belépni a bios-ba.Esetleg innen hogyan tovább?Előre is kösz.
Üdv:Mitu
Tényleg jó lenne ha az indulás folyamatáról tennél fel képet ,képeket!
Üdv belfi!
Indításkor nyomod az F10 gombot ? Mit csinál amikor nem megy be a BIOS-ba ?
Ennél a tipusnál amit mondasz, annyira ritka mint a fehér holló osztva 2 -el.
Jó lenne tudnom F10 nyomás után mit látsz amikor nem megy BIOS-ba. Készíts fényképet.
De mindezek előtt F1 -t nyomj ha indítasz, és abból a menüből is el kell érned a BIOS-t.
Akkor a probléma az alaplapon lesz és azt nehéz javítani pláne tartósan és csak szakműhelyben lehet.
Az RS780M NB jó eséllyel haldoklik.
Ezt jól össze raktad?:
"Elektronikával való kapcsolatod? / Your relations with electronics? (required)
Szakmám / Profession
Mennyire vagy járatos ezeken a területeken? / What is your skills with above electronics areas? (required)
Kezdő / Beginner
Magadról néhány információ / More details about yourself
Kétszer elrontottam a tesztet"
Ezekszerint most végeztél az iskolával és nem ismered a googlét!
De, ha most végeztél akkor tudnod kell, hogy mi az az ESD.
Nos tehát, ESD veszély!
Húzd le a HDD-T! Próbáld ki! Jó? Ha igen, akkor HDD hiba, ha nem, akkor gyerünk tovább. (Hagyd le húzva a HDD-t, ne kínozd.)
Reszeteld le a biost! Próbáld ki! Jó? Ha igen, akkor Bios hiba, ha nem, akkor gyerünk tovább.
Vedd ki az akkut, majd vedd ki-tedd be a memot (memokat) 2x-3x. (Kontakt hiba. Vigyázz ESD veszély) Próbáld ki! Jó? Ha igen, akkor Memeo hiba, ha nem, akkor gyerünk tovább.
Nos a tovább az bajos. Innentől lehet video vezérlő, Chipset, Esetleg proci, alaplap. Nehéz ügy.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Szia
Köszönöm szépen a hozzászólást.Kipróbáltam vinyó nélkül másik ram-al,és bios reset után de a probléma még mindig fent áll.Igazából még cd-ről sem kezd el boot-olni de még a boot-ig sem jut el,bios-ba nem tudok belépni,megáll és nem reagál semmire.ESD-vel kapcsolatban pedig kaptam a munkahelyem jóvoltából szép fehér köpenyt és papucsot ESD felirattal meg egy babakék karkötőt amivel az asztalhoz tudom rögzíteni magam állítólag ezek is az ESD-hez kellenek,talán még magyaráztak is valamit,hogy mi az az ESD és ezt még le is íratják velünk teszt formájában :).Google pedig személy szerint a legjobb barátom.
Apám te aztán tudsz :)
"Nos a tovább az bajos. Innentől" kisípoljuk a mondat többi részét.
De mi az az ESD ? És hogyan alakítunk ki EPA -t ha az szükséges ?
Üdv,
üdv:ESD
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/esd_vedelem.html
EPA
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mi/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AWTXMLYT/ESD%5B1%5D.ppt#288,10,EPA MUNKAHELY
Mitu azt írta magáról, hogy kezdő. de ti azt írtátok magatokról, hogy tapasztaltak vagytok.
Ennek függvényében nézzétek át a hozzá szólásaitokat!
Nektek nem írtam volna az ESD ről.
Ui.: SzBálint! Mielőtt belinkelsz valamit töltsd fel valahova, vagy oszd meg az a mappát/meghajtót és add meg a géped címét! (persze számítanod kell a rosszindulatú betörésekre is)
(Fekete István)
Kérlek, használd a söröskorsó ikont!
Te aztán jól ki tudsz osztani mindenkit! Kérdés, hogy a nálad jóval "okosabbak, tapasztaltabbak" ezt meddig fogják tűrni itt, a Fórumon?
Üdv: formasu
Tűrik amég tűrik. Ha már nem bírják cérnával, akkor tudok nekik kötelet adni. Van drótkötelem is azoknak akik már a kendert is szaggatják! Hi!
(Fekete István)
érdekes a stílusod,nem csak ebben a topikban,hanem sok másikban is
Szia Mitu!
Ha van valamilyen Live cd-d indítsd el arról.Így kizárható a videó vezérlő (már ha beindul)viszont akkor HDD vagy memória hiba.Ha jól emlékszem)Hiren's Boot cd és az UBCD 4win CD is rendelkezik RAM teszt lehetőséggel.Ha a régebbi (10.4) Hiren's teszt cd-t választod találsz rajta HDD regenerátor, HDsentinel, lehetőséget is , nagyon sok egyéb okosság között.
Üdv Belfi!
Gyakorlatilag bármi okozhatja, a HDD hibától a videovezérlőig, meg kell nézni a HDD-t egy HDD regenerate szoftverrel és ha vannak hibás szektorok úgy kell formázni a lemezt hogy azok ne kerüljenek bele a partícióba, ha nincsenek akkor meg kell próbálni újratenni a Windowst.
Azt úgy nem lehet formázni.Majd a S.M.A.R.T. kizárja a rossz szektort.
Üdv belfi!
Hali! Ha túl sok a rossz szektor nem lehet feltenni a Windowst sem, azért jobb kizárni már formázáskor, az Acronis Disc director CD-ről indítva megcsinálja csak először meg kell nézni hol vannak a rossz szektorok.
A rossz szektorok kizárását a HDD saját maga megcsinálja.Nem kell semmilyen program hozzá.A kiolvasáshoz viszont már rengeteg progi van ,de ezek nem határozzák meg a hibás szektor helyét.Talán a HD Tune de nem mondom biztosra.Ha sok a szektor hiba, segíthet a HDD regenerátor,de fel kell készülni a legrosszabbra azaz a cserére.Az általad említett progit nem ismerem csak annyit tudok róla hogy fizetős, és nagy valószínűséggel a helyre állítási folyamat csak a vásárolt példányban érhető el.
Üdv belfi!
Sajnos ez elég ritkán működik.
Hali!
Pedig hidd el hogy megcsinálja.A S.M.A.R.T pont erre való.De ha már a tartalék területre rakta, többet oda már nem megy a merevlemez feje.Ezért van az hogy a Scandisk és egyéb "javító programok" már nem találnak hibát.Egyébként én nem is tudok olyan programot ami bele tud avatkozni a merevlemez diagnosztikába.Legalább is a kritikus részeibe.Ha meglehetne oldani akkor minden rossz merevlemezt jó ként adnának el a kedves júzerek.
Üdv belfi.
Akkor az hogyan lehetséges hogy HDD miatt már több gépnél sem ment fel a Windows, ha ezeket tényleg rögzíti már eleve ki kellett volna kerülje.
A S.M.A.R.T. adtok meghatározzák hogy mikor megy tönkre egy lemez.Ha a tartalék terület betelik a rossz szektoroknak nem lesz helyettesítője és onnan már semmi nem támasztja fel a HDD-t.A rossz szektorok meg csak szaporodnak.Ha konkrétan tudod hogy hol találhatóak a rossz szektorok,akkor azt a területet ki lehet hagyni egy üres partícióval, de nem sokáig fogja bírni.De annak hogy az opsys nem megy fel számos oka lehet.Lehet felpörgés,fejhiba stb.Itt egy kép egy szektorhibás lemezről.
Üdv belfi!
A Windows okos. Okosabb, mint gondolnád. Pl. a SMART.-t is lekérdezi.
(Fekete István)
Szia !
Vedd ki a HDD-t és úgy próbáld elindítani, ha nem menne, akkor szintén HDD nélkül F10 (BIOS) reset default és úgy próbáld indítani.
Üdv !
Csak egy tipp. A video processzor, meg a hozzátartozó memória már sokszor okozott ilyet.
üdv Reuter
