HP Proobook 4515s lefagy
42 posts / 0 new
Mitu
Mitu picture
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett laptop a következő hibát produkálja,indítás után a HP logo-nál megáll és nem reagál semmire csak ctrl+alt+del újraindul.Kb 20 indításból egyszer eljutott a win logo-ig de ott is csak kifagy.Tud valaki segíteni,mi lehet a probléma?
Előre is kösz
Üdv:Mitu
Ha nyomom az F10-et
http://kepfeltoltes.hu/view/121120/100_0719_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Csak simán bekapcsolom a gépet
http://kepfeltoltes.hu/view/121120/100_0721_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Itt megáll és nem csinál semmit!
uniman
uniman picture
Hello.
Ezen a videón, mintha a tápegység csatlakozásának hibája okozna hasonló lefagyást, vagy rosszul látom?:
http://www.youtube.com/watch?v=zbVQwhmvtZE
Üdv.: uniman
Tranzix
Tranzix picture
Nem látom sehol, ESC -t nyomva is próbáltad? HDD nélkül is próbáld ki.
Üdv! Tranzix
attila2010
attila2010 picture
Már írta hogy próbálta HDD nélkül, hogy lehet úgy segíteni valakinek hogy el sem olvasod a hozzászólásokat.
Tranzix
Tranzix picture
Csak a pontokra hajtok...
attila2010
attila2010 picture
Legalább őszinte vagy.
Tranzix
Tranzix picture
Ennek örömére átutaltam neked 5000 pontot. :oke:
attila2010
attila2010 picture
Köszönöm, nem kellett volna, ilyen sok van?
Kalex
Kalex picture
Nem semmi vagy! =igen, igen bólogat=
Üdv! Kalex
sasa11
sasa11 picture
Szia Kalex !
Látod a TANYA szelleme ! :oke:
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Tranzix
Tranzix picture
Mondá egyszer régen az úr, ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel. ;o)
Üdv! Tranzix
belfi
belfi picture
Van egy HP gépem és azon van egy lehetőség helyreállítani a BIOS-t.Nem lapos hanem asztali,de lehet hogy meg van a lehetőség itt is.Tehát szedd ki az aksit és a hálózati zsinórt húzd ki.A bekapcsoló gombot tartsd lenyomva több mint 10 másodpercig.Ha nem jön be akkor sem vesztettél semmit.
Üdv belfi!
Mitu
Mitu picture
Oké,megpróbálom hátha.
Mitu
Mitu picture
Üdv mindenkinek!
Tettem fel képeket a hibáról.
Üdv:Mitu
AzzA
AzzA picture
Mitu, Irtam neked email-t !
jbussh
jbussh picture
És ha vársz vele?
Mitu
Mitu picture
Semmi nem történik mint a képen.Vártam vele kb 10-15 percet de semmi,meg se nyikkan.
Mitu
Mitu picture
Köszönöm szépen a hozzászólásokat.A HDD-t kizárnám mert kivettem,ram-ot kicseréltem azt is kizárom,bios elemet kivettem tápot leválasztottam aksit kivettem vártam egy órát,cd-ről nem boot-ol,nem tudok belépni a bios-ba.Esetleg innen hogyan tovább?Előre is kösz.
Üdv:Mitu
belfi
belfi picture
Tényleg jó lenne ha az indulás folyamatáról tennél fel képet ,képeket!
Üdv belfi!
AzzA
AzzA picture
Indításkor nyomod az F10 gombot ? Mit csinál amikor nem megy be a BIOS-ba ?
Ennél a tipusnál amit mondasz, annyira ritka mint a fehér holló osztva 2 -el.
Jó lenne tudnom F10 nyomás után mit látsz amikor nem megy BIOS-ba. Készíts fényképet.
De mindezek előtt F1 -t nyomj ha indítasz, és abból a menüből is el kell érned a BIOS-t.
attila2010
attila2010 picture
Akkor a probléma az alaplapon lesz és azt nehéz javítani pláne tartósan és csak szakműhelyben lehet.
jbussh
jbussh picture
Az RS780M NB jó eséllyel haldoklik.
Boldogblog
Boldogblog picture
Ezt jól össze raktad?:
"Elektronikával való kapcsolatod? / Your relations with electronics? (required)
Szakmám / Profession
Mennyire vagy járatos ezeken a területeken? / What is your skills with above electronics areas? (required)
Kezdő / Beginner
Magadról néhány információ / More details about yourself
Kétszer elrontottam a tesztet"
Ezekszerint most végeztél az iskolával és nem ismered a googlét!
De, ha most végeztél akkor tudnod kell, hogy mi az az ESD.
Nos tehát, ESD veszély!
Húzd le a HDD-T! Próbáld ki! Jó? Ha igen, akkor HDD hiba, ha nem, akkor gyerünk tovább. (Hagyd le húzva a HDD-t, ne kínozd.)
Reszeteld le a biost! Próbáld ki! Jó? Ha igen, akkor Bios hiba, ha nem, akkor gyerünk tovább.
Vedd ki az akkut, majd vedd ki-tedd be a memot (memokat) 2x-3x. (Kontakt hiba. Vigyázz ESD veszély) Próbáld ki! Jó? Ha igen, akkor Memeo hiba, ha nem, akkor gyerünk tovább.
Nos a tovább az bajos. Innentől lehet video vezérlő, Chipset, Esetleg proci, alaplap. Nehéz ügy.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Mitu
Mitu picture
Szia
Köszönöm szépen a hozzászólást.Kipróbáltam vinyó nélkül másik ram-al,és bios reset után de a probléma még mindig fent áll.Igazából még cd-ről sem kezd el boot-olni de még a boot-ig sem jut el,bios-ba nem tudok belépni,megáll és nem reagál semmire.ESD-vel kapcsolatban pedig kaptam a munkahelyem jóvoltából szép fehér köpenyt és papucsot ESD felirattal meg egy babakék karkötőt amivel az asztalhoz tudom rögzíteni magam állítólag ezek is az ESD-hez kellenek,talán még magyaráztak is valamit,hogy mi az az ESD és ezt még le is íratják velünk teszt formájában :).Google pedig személy szerint a legjobb barátom.
AzzA
AzzA picture
Apám te aztán tudsz :)
"Nos a tovább az bajos. Innentől" kisípoljuk a mondat többi részét.
De mi az az ESD ? És hogyan alakítunk ki EPA -t ha az szükséges ?
Üdv,
SzBálint
SzBálint picture
üdv:ESD
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/esd_vedelem.html
EPA
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mi/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AWTXMLYT/ESD%5B1%5D.ppt#288,10,EPA MUNKAHELY
Boldogblog
Boldogblog picture
Mitu azt írta magáról, hogy kezdő. de ti azt írtátok magatokról, hogy tapasztaltak vagytok.
Ennek függvényében nézzétek át a hozzá szólásaitokat!
Nektek nem írtam volna az ESD ről.
Ui.: SzBálint! Mielőtt belinkelsz valamit töltsd fel valahova, vagy oszd meg az a mappát/meghajtót és add meg a géped címét! (persze számítanod kell a rosszindulatú betörésekre is)
(Fekete István)
Kérlek, használd a söröskorsó ikont!
formasu
formasu picture
Te aztán jól ki tudsz osztani mindenkit! Kérdés, hogy a nálad jóval "okosabbak, tapasztaltabbak" ezt meddig fogják tűrni itt, a Fórumon?
Üdv: formasu
Boldogblog
Boldogblog picture
Tűrik amég tűrik. Ha már nem bírják cérnával, akkor tudok nekik kötelet adni. Van drótkötelem is azoknak akik már a kendert is szaggatják! Hi!
(Fekete István)
sanga
sanga picture
érdekes a stílusod,nem csak ebben a topikban,hanem sok másikban is
belfi
belfi picture
Szia Mitu!
Ha van valamilyen Live cd-d indítsd el arról.Így kizárható a videó vezérlő (már ha beindul)viszont akkor HDD vagy memória hiba.Ha jól emlékszem)Hiren's Boot cd és az UBCD 4win CD is rendelkezik RAM teszt lehetőséggel.Ha a régebbi (10.4) Hiren's teszt cd-t választod találsz rajta HDD regenerátor, HDsentinel, lehetőséget is , nagyon sok egyéb okosság között.
Üdv Belfi!
attila2010
attila2010 picture
Gyakorlatilag bármi okozhatja, a HDD hibától a videovezérlőig, meg kell nézni a HDD-t egy HDD regenerate szoftverrel és ha vannak hibás szektorok úgy kell formázni a lemezt hogy azok ne kerüljenek bele a partícióba, ha nincsenek akkor meg kell próbálni újratenni a Windowst.
belfi
belfi picture
Azt úgy nem lehet formázni.Majd a S.M.A.R.T. kizárja a rossz szektort.
Üdv belfi!
attila2010
attila2010 picture
Hali! Ha túl sok a rossz szektor nem lehet feltenni a Windowst sem, azért jobb kizárni már formázáskor, az Acronis Disc director CD-ről indítva megcsinálja csak először meg kell nézni hol vannak a rossz szektorok.
belfi
belfi picture
A rossz szektorok kizárását a HDD saját maga megcsinálja.Nem kell semmilyen program hozzá.A kiolvasáshoz viszont már rengeteg progi van ,de ezek nem határozzák meg a hibás szektor helyét.Talán a HD Tune de nem mondom biztosra.Ha sok a szektor hiba, segíthet a HDD regenerátor,de fel kell készülni a legrosszabbra azaz a cserére.Az általad említett progit nem ismerem csak annyit tudok róla hogy fizetős, és nagy valószínűséggel a helyre állítási folyamat csak a vásárolt példányban érhető el.
Üdv belfi!
attila2010
attila2010 picture
Sajnos ez elég ritkán működik.
belfi
belfi picture
Hali!
Pedig hidd el hogy megcsinálja.A S.M.A.R.T pont erre való.De ha már a tartalék területre rakta, többet oda már nem megy a merevlemez feje.Ezért van az hogy a Scandisk és egyéb "javító programok" már nem találnak hibát.Egyébként én nem is tudok olyan programot ami bele tud avatkozni a merevlemez diagnosztikába.Legalább is a kritikus részeibe.Ha meglehetne oldani akkor minden rossz merevlemezt jó ként adnának el a kedves júzerek.
Üdv belfi.
attila2010
attila2010 picture
Akkor az hogyan lehetséges hogy HDD miatt már több gépnél sem ment fel a Windows, ha ezeket tényleg rögzíti már eleve ki kellett volna kerülje.
belfi
belfi picture
A S.M.A.R.T. adtok meghatározzák hogy mikor megy tönkre egy lemez.Ha a tartalék terület betelik a rossz szektoroknak nem lesz helyettesítője és onnan már semmi nem támasztja fel a HDD-t.A rossz szektorok meg csak szaporodnak.Ha konkrétan tudod hogy hol találhatóak a rossz szektorok,akkor azt a területet ki lehet hagyni egy üres partícióval, de nem sokáig fogja bírni.De annak hogy az opsys nem megy fel számos oka lehet.Lehet felpörgés,fejhiba stb.Itt egy kép egy szektorhibás lemezről.
Üdv belfi!
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
A Windows okos. Okosabb, mint gondolnád. Pl. a SMART.-t is lekérdezi.
(Fekete István)
AzzA
AzzA picture
Szia !
Vedd ki a HDD-t és úgy próbáld elindítani, ha nem menne, akkor szintén HDD nélkül F10 (BIOS) reset default és úgy próbáld indítani.
Üdv !
Reuter
Reuter picture
Csak egy tipp. A video processzor, meg a hozzátartozó memória már sokszor okozott ilyet.
üdv Reuter
