Van egy mobilnet stickem (telenor hipertnet) amit eddig gyönyörűen és gond nélkül tudtam használni (asztali PC-én).
Nemrég elköltöztünk egy új albérletbe falun belül ahol jelenpillanatban nem igazan működik (Gyenge a jel mobil telefonon is)de ha a verandára kimegyek vagy kiviszem az egész számítógépet gyönyörűen megy minden.
Kérdésem az volna hogy hosszabbíthatom e USB erősítővel kb. 8-10 m-ert hogy veszteség mentes legyen az adatforgalmam és milyen USB erősítőt érdemes venni hozzá?
Vagy házilag barkácsolni?
Válaszotokat ellőre is kösszönöm
T.Zsolt
Köszönöm mindenki hozászolását és tanacsát.
Tisztelettel Zsolt
Van megoldás. Akár 10 méter hosszú usb hosszabbítót is használhatsz, csak a túlsó végére tegyél egy aktív (tápegységgel ellátott) USB elosztót.
A hosszú kábelen túl sok a feszültségesés az 5V-on.
A másik ami nekem tetszetősebb megoldásnak tűnik: A szolgáltatód tud adni Wifi készüléket amit bárhová tehetsz. Olyan mint egy kis mobiltelefon töltővel. Benne van a mobilnet sim, és egy wifi adóval acces pointként működik. Egész ügyes készülék.
Köszönöm az eddigi hozászolásokat.
A sima hossza-bitó kábeltól tartok egy kicsit mert nekem is van műszerész által összerakott kábelem mely 2 méteres de azon már nem látja a PC holott a kamerát vagy a nyomtatót simán vezérli látja.
Talán egy külső táplátású nem volna korrektebb?
Udv: Zsolt
Nekem évek óta egy olcsó 3 m-es sima (nem aktív) USB hosszabbítón van a stick. Igaz ez ZTE stick és T-mobilos, de semmi gond vele.
Persze a 10 m-eshez már kell a külső táplálás...
Üdv: Laci
"A sima hossza-bitó kábeltól tartok egy kicsit"
Mit is értesz "sima" alatt? Gyanítom nem csupán én emlegettem az "aktív" kábelt, mint hosszabbításra megfelelőt. Ezek a tápot is az usb-ről kapják, szerintem felesleges külső táplálású. Persze lehet a gyakorlottabb kollégák majd megcáfolnak...
Üdv, Z.
Szia Z
Elnézést kerek kifelejtettem az aktív szót.
udv: Zsolt
Hello,
amit itt lejjebb írtam, az áll, nem ismétlem.
Az aktív USB hosszabbító az biztosan (én nem próbáltam) korrektebb, de nyilván többe is kerül, mint egy 500 forintos, 3 méteres, kipróbált, gyári szerelésű hosszabbító kábel.
Valószínűsítem, hogy az "USB-Mobil" stickek adatátviteli sebességigénye sokkal nagyobb, mint amit pl. a nyomtatók igényelnek, továbbá érzékenyek lehetnek az impulzusok késleltetési idejére is.
Talán ez okozza azt, hogy csak egyes kábelek válnak be, és azok hossza sem lehet több 3 méternél.
(Ha lenne időm, és nem sajnálnám elvágni ezt a kábelt, amivel most is dolgozok, megnézhetném szkóppal, miféle jelek is rohangálnak benne. és mi okozza ezt az érzékenységet.)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Nekem jelen pillanatban is egy 10 m-es ,AKTÍV USB hosszabbító van a gép és a stick között. 1500 Ft. volt szakboltban.
Nekem semmi problémát nem okoz, tökéletesen működik.
Üdv,
Barátom hasonló helyzetbe került kb 2 éve,símán ráraktunk 10méteres gyári kábelt és bőszen gondolkodtunk:mi lesz, ha nem működik?Működött,mai napig működik!Persze lehet,csak szerencséje van.
Üdv sanga
Ismerős helyzetben voltam pár éve. Bár néhányan ismerőseim közül le akartak beszélni, mondván reménytelen dolog, de azért én megpróbálkoztam a "hosszabbítással". Minden gond nélkül működött, igaz valamiért csupán egyik usb csatlakozón a háromból.
Ilyen http://www.rufusz.hu/termek/usb-hosszabbito-kabel-20-5m-aktiv kábelt használtam méghozzá kettőt összerakva, mert akkor nem találtam egyben tíz méterest.
(sebesség különbséget nem tapasztaltam speedtest futtatáskor)
Üdv, Z.
Hello, én egynél több USB-Mobilstick eszközt helyeztem már üzembe.
Nem csodálkozok rajta, hogy egyes esetekben nem viseli el a hosszabbítást, mert én is ezt tapasztaltam, hogy sokszor nem látta a PC a kihosszabbított eszközt. Volt úgy, hogy a saját csomagjában lévő kb. 30 cm.-es darabbal sem működött.
Viszont a számítógép zavarfelhőjéből kiemelt, (nem a fémezett hővédős!) ablakok közelébe helyezett USB-Mobilstick nyilván többet hoz.
Van viszont egy 3 m-teres hosszabbító kábelünk, amelyikben eddig nem csalódtunk.
(Magam, épp most is, egy ilyenen át, írok neked.)
gbenyov
