Van egy mobilnet stickem (telenor hipertnet) amit eddig gyönyörűen és gond nélkül tudtam használni (asztali PC-én).
Nemrég elköltöztünk egy új albérletbe falun belül ahol jelenpillanatban nem igazan működik (Gyenge a jel mobil telefonon is)de ha a verandára kimegyek vagy kiviszem az egész számítógépet gyönyörűen megy minden.
Kérdésem az volna hogy hosszabbíthatom e USB erősítővel kb. 8-10 m-ert hogy veszteség mentes legyen az adatforgalmam és milyen USB erősítőt érdemes venni hozzá?
Vagy házilag barkácsolni?
Válaszotokat ellőre is kösszönöm ![]()
T.Zsolt
Köszönöm mindenki hozászolását és tanacsát.
Tisztelettel Zsolt
Van megoldás. Akár 10 méter hosszú usb hosszabbítót is használhatsz, csak a túlsó végére tegyél egy aktív (tápegységgel ellátott) USB elosztót.
A hosszú kábelen túl sok a feszültségesés az 5V-on.
A másik ami nekem tetszetősebb megoldásnak tűnik: A szolgáltatód tud adni Wifi készüléket amit bárhová tehetsz. Olyan mint egy kis mobiltelefon töltővel. Benne van a mobilnet sim, és egy wifi adóval acces pointként működik. Egész ügyes készülék.
Köszönöm az eddigi hozászolásokat.
A sima hossza-bitó kábeltól tartok egy kicsit mert nekem is van műszerész által összerakott kábelem mely 2 méteres de azon már nem látja a PC holott a kamerát vagy a nyomtatót simán vezérli látja.
Talán egy külső táplátású nem volna korrektebb?
Udv: Zsolt
Nekem évek óta egy olcsó 3 m-es sima (nem aktív) USB hosszabbítón van a stick. Igaz ez ZTE stick és T-mobilos, de semmi gond vele.
Persze a 10 m-eshez már kell a külső táplálás...
Üdv: Laci
"A sima hossza-bitó kábeltól tartok egy kicsit"
Mit is értesz "sima" alatt? Gyanítom nem csupán én emlegettem az "aktív" kábelt, mint hosszabbításra megfelelőt. Ezek a tápot is az usb-ről kapják, szerintem felesleges külső táplálású. Persze lehet a gyakorlottabb kollégák majd megcáfolnak...
Üdv, Z.
Szia Z
Elnézést kerek kifelejtettem az aktív szót.
udv: Zsolt
Hello,
amit itt lejjebb írtam, az áll, nem ismétlem.
Az aktív USB hosszabbító az biztosan (én nem próbáltam) korrektebb, de nyilván többe is kerül, mint egy 500 forintos, 3 méteres, kipróbált, gyári szerelésű hosszabbító kábel.
Valószínűsítem, hogy az "USB-Mobil" stickek adatátviteli sebességigénye sokkal nagyobb, mint amit pl. a nyomtatók igényelnek, továbbá érzékenyek lehetnek az impulzusok késleltetési idejére is.
Talán ez okozza azt, hogy csak egyes kábelek válnak be, és azok hossza sem lehet több 3 méternél.
(Ha lenne időm, és nem sajnálnám elvágni ezt a kábelt, amivel most is dolgozok, megnézhetném szkóppal, miféle jelek is rohangálnak benne. és mi okozza ezt az érzékenységet.)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Nekem jelen pillanatban is egy 10 m-es ,AKTÍV USB hosszabbító van a gép és a stick között. 1500 Ft. volt szakboltban.
Nekem semmi problémát nem okoz, tökéletesen működik.
Üdv,
Barátom hasonló helyzetbe került kb 2 éve,símán ráraktunk 10méteres gyári kábelt és bőszen gondolkodtunk:mi lesz, ha nem működik?Működött,mai napig működik!Persze lehet,csak szerencséje van.
Üdv sanga
Ismerős helyzetben voltam pár éve. Bár néhányan ismerőseim közül le akartak beszélni, mondván reménytelen dolog, de azért én megpróbálkoztam a "hosszabbítással". Minden gond nélkül működött, igaz valamiért csupán egyik usb csatlakozón a háromból.
Ilyen http://www.rufusz.hu/termek/usb-hosszabbito-kabel-20-5m-aktiv kábelt használtam méghozzá kettőt összerakva, mert akkor nem találtam egyben tíz méterest.
(sebesség különbséget nem tapasztaltam speedtest futtatáskor)
Üdv, Z.
Hello, én egynél több USB-Mobilstick eszközt helyeztem már üzembe.
Nem csodálkozok rajta, hogy egyes esetekben nem viseli el a hosszabbítást, mert én is ezt tapasztaltam, hogy sokszor nem látta a PC a kihosszabbított eszközt. Volt úgy, hogy a saját csomagjában lévő kb. 30 cm.-es darabbal sem működött.
Viszont a számítógép zavarfelhőjéből kiemelt, (nem a fémezett hővédős!) ablakok közelébe helyezett USB-Mobilstick nyilván többet hoz.
Van viszont egy 3 m-teres hosszabbító kábelünk, amelyikben eddig nem csalódtunk.
(Magam, épp most is, egy ilyenen át, írok neked.)
gbenyov
