Sziasztok Mesterek!
A fenti mikró elektronikus vezérlésű, és elindítás után kb. 2-5 másodperc múlva leáll. Olyan, mintha resetelne a vezérlő IC, mert az óra beállítás is elmegy. Ha 1-2 órára kihúzom, akkor pár percig ismét rendesen működik.
A rajza itt található:
http://elektrotanya.com/samsung_mw87w-s_xeg.pdf/download.html
Nem túl bonyolult cucc, mégis kifog rajtam. Arra gondoltam, hogy a tápja ül le, ezért mind a 4 elektrolit kondit cseréltem, illetve átforrasztottam az egész panelt. Nem javult a helyzet. Még a Reset IC és/vagy az órajelet adó rezonátor hibájából kifolyólag tudok ilyen véletlen resetelésre gondolni, de ezeket be kell szereznem.
A KIA7033P IC-t hol lehetne beszerezni, illetve mivel lehetne kiváltani? Ugyan ezt kérdezem a 8MHz-es kerámia rezonátorról is.
Mit nézzek még meg a fentieken kívül?
Köszönettel:
Gyula
Szia.
Nekem egy régebbi Samsung mikróm van és olyant csinált, hogy vagy leált,vagy a számlálót bezavarta magától álitotta az idöt fel vagy le.
Nagy meglepetésemre amire nem is gondoltam a magnetron hibája okozta,jobban megfigyeltem a magnetron átütött és huzott le földre,és ezek az apro kis szikrák okozták az elektronika rossz müködését.Magnetron csere után azota is müködik
Én is a megnetron hibájára gondolok, csak az a bajom, hogy majdnem olcsóbb egy új mikrót venni, mint magnetront. Bár ezt néztem sötétben, nem szikrázik semerre, de valami nem jó vele, mert ha lehúzom, nem jön elő a hibajelenség. Egyenlőre árnyékolással megy, de félek sugároz kifelé is.
Ha sikerülne használtan szerezni egyet, ez lenne a tuti. Neked honnan sikerült?
Gyula
Szia Gyula!
Miért nem szólsz a Kolics Petinek? Őneki ez a szakmája, és ezzel is foglakozik!nem dolgozik drágán.
Laci
Szereztem másik magnetront (komplett mikróval együtt), de még rosszabb állapotban volt, mint az enyém. Az enyémnek semmilyen szemmel látható sérülése nincs. A réz harisnya nincs megégve az antenna körül, a mágnesgyűrűk épek. A fedelét nem szedtem le, mert nem lehet roncsolás mentesen.
Így végül Kalex megoldása mellett döntöttem. Vékony lemezből hajtogattam egy árnyékoló fedelet a vezérlőpanel fölé. Így most rendesen működik, nem áll le. A kérdés már csak az, hogy mennyit sugározhat kifelé... Ezt meg kéne mérnem valami egyszerű, ha lehet házilag kivitelezhető módszerrel. Esetleg tudtok ilyet?
Gyula
üdv: http://www.hqelektronika.hu/info/hu/mw-tester.html
Ha te készítesz mérőeszközt mivel kalibrálod?
A kérdéses frekire méretezett keret antenna. Oda való gyors dióda és DVM.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Szia cape-t!
Ha kicserélted a magnetront ,a rosszat szedd szét !
De vigyázz ! Mert a mágnesgyűrű valamelyike törött és szét hullik !
Én mondtam , te meg próbáld ki!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
Nyilvánvaló hogy szét fogom szedni amint lesz másik. :) Már csak kiváncsiságból is.
Gyula
Sugárzáselnyelő képesség! Ez szívatott. Én lent a műhelyben kb. 1 liter vizet melegítgettem, amivel gyönyörűen működik is. Amint csak egy kávéscsészébe teszek vizet, 2-3 mp múlva leáll. 1 bögre vízzel már elmegy 10-15 másodpercig. Gondolom a több víz több energiát nyel el, ezért nem jut az elektronikára. A sütőtér nem sérült, csak a jobb "ajtófélfán" van minimális festékkopás, úgyhogy valószínűleg a magnetron rossz. Beszéltem egy kollégámmal aki rotary encoder hibával selejtez egy samsung mikrót. Ha jó lesz az enyémbe a magnetron, elhozom.
Mire kell figyelni egy magnetronnál a beépíthetőségen kívül?
Gyula
És mi a bánat az a "rotary encoder" ? :jajj:
Tudtommal egy mezei forgatómotor...
Sanyi
Szia !
Jól tudod ! Csak a motorhoz tartozik egy fogaskerék , amelyik bizonyos ideig zár, majd nyit egy kapcsolót , amelyik a mikro teljesítményszintjét szabályozza.
Üdv! Miki.
Rendkívül komoly hiba...érdemes kidobni miatta a mikrót... :-)
Sanyi
Ezt a részét ő tudja... Egyébként az enyémen is kezd szarakodni, de úgy van rátéve a panelre, hogy forrasztási pontokat nem látok sehol. Nem tudom lehet-e cserélni egyáltalán. (De ez most a kisebbik probléma.)
Gyula
Szia !
:yes: :taps: Szerintem is !
Üdv! Miki.
Elektromos és mechanikus megfelelőségre. Működőképességre és sérülés mentességre.
Beépítéskor a munka minőségére, mármint, hogy a biztonsági előírásoknak megfeleljen javítás után is.
(Fekete István)
Ez világos. :) A jelenlegi OM75P(31) Majd ha lesz konkrét kiváltó javaslatom, kérdezek.
Gyula
Szia !
Azt a magnetront nem szabad selejtezni ! Unikum ! Éppen hogy a legjobb paraméterekkel rendelkezik, mivel túlgerjed és sokat zabál ! Egyszerűen a tér sarkába, be kell tenni egy terhelést , mondjuk egy fél literes ICETEA flakonba 4 dcl vizet. Minek bonyolítani ??? Az orosz mikrok használatijában ott van , minimun 300 gramm ! Ha kevesebbet rakunk , akkor terhelést kell behelyezni . A magnetron ki is füstölhet a terheletlen tértől , ez illesztés kérdése és nem kisugárzás . :D
De ez , csak az én véleményem.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
És vajon kifelé mennyit sugároz? Van olyan egyszerűen összedobható indikátor, amivel el tudom dönteni, hogy állhatok-e mellette bekapcsolt állapotában vagy sem? :)
Gyula
Szia Gyula !
Ne foglalkozz hülyeségekkel ! Az a teljesítmény 50 cm-n elhal , még ha nyitott az ajtó , akkor is. Ha beteszel terhelést, nyugodtan használhatod. Ez nem rádioaktív sugárzás , hanem mikrohullám , csak melegít és a tojásaidat ne rakd a forgótányérra , akkor nem lesz gond ! :lol:
Üdv! Miki.
Hello.
Itt van néhány: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mikro-magnetronok-elvittek
Üdv.: uniman
Szevasz Miki
Egyet értek hogy lekell terhelni a belsejét,de az enyém évek óta birja a raggeli kis kávékat,ugye indulok én,a nejem ,a lányom,de eddig még semmi sem égett le rajta.
UI
Na most kivált ha rászóltam.
Hali!
Ha valóban a magnetron sugároz mellé, akkor TILOS!!! használni!
Ha magnetron cserére javul, akkor oké. Ha nem javul meg, akkor kuka!
Gondold csak el, le árnyékolod, jaj de jó. Az ügyfél elviszi bevizsgáltatni. Téged meg meg büntetnek.
Be vállalod?
(Fekete István)
Üdvözlet !
A Samsung fekete felíratú matricával ellátott magnetronjai (Made in Malaysia) között volt néhány példány ami meg tudott hibásodni olyan módon, hogy megszórta az elektronikát. Húzd le a nagyfeszűltségű transzformátor primerjét és teszt. Ha így nem kapcsol ki akkor magnetron hiba.
Bocsánat, hogy ilyen lassan reagálok, de nem sok időm van foglalkozni a dologgal. Viszont az a bajom, hogy most lent a műhelyemben nem akar előjönni a hiba. Lent van már 2 napja, ha arra járok bekapcsolom és csodaszépen működik. :falfej: Amíg ez így van, nem tudom kipróbálni a HV tarfó lehúzásos módszert sem...
Az ügyfél (aki jelen esetben a Feleségem)viszont már erősen reklamál :).
Gyula
Szia !
Akkor a konnektor csatlakozót kell szemügyre venni, meee ott esik a fesz és ezért van reset .
Üdv! Miki.
Mekkora ötlet! De komolyan! Meg fogom próbálni másik konnektorból fent a lakásban.
Köszi! Majd beszámolok!
Gyula
Ezt javasoltam, már az elején: itt olvashatod
Üdv! Kalex
Üdvözlet !
Ezt a hibát két dolog szokta okozni:1 a magnetron túlzott sugárzása miatt az elektronika resetel.
2 Az 5V os stabilizátor nem bírja a terhelést cserélni kell!
Remélem az utóbbi lesz. Ha kihúzva hagyom 2-3 órát, akkor ismét megy rendesen. Én is a Reset IC-t, a rezonátort és esetleg a 7805-öt gyanúsítom. Javaslatod alapján a 7805-öt cserélni is fogom, mert az van itthon. Igaz nem SMD, hanem TO92 tokban, de ez nem lehet akadály! :D
Gyula
Szia !
Kondizd át a tápot ! 1-re ...
Ha lehet, ne koreai és kínai kondikkal...
Üdv! Miki.
Szia Kolya!
A kondicsere megvolt. Megmértem mindnél az ESR értékeket és határesetesek voltak. Olyanokat tettem vissza, amiknek jobb volt az ESR-je és kapacitása is a bent lévőknél. Valami más is lesz, valszeg a 7805.
Gyula
Szia Gyula !
Mérni kellene feszkókat , mert a csere az csere, de ha leesik valmiért , akkor az okát kell keresni.
A 7805 a proc tápja , Nálad pedig bekapcs után történik a leállás . Trafos a táp , vagy soros, kondis ?
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Kicseréltem a 7805 és 7812-t is. Külön kis trafója van egyutas egyenirányítással. DC 18V-ból kapja a 12 ás a 05 is a tápot. Gondoltam melegedésre. Tegnap kb. fél órát melegítettem hajszárítóval, de nem akart leállni. Viszont amikor rossz, majdnem mindig 2-3 másodperc után resetel. A manuélában azt írják, ennyi idő kell a magnetronnak (oszcillátornak) a berezgéshez. Ez viszont mégis alátámasztani látszik Lapatnet kolléga felvetését, miszerint a magnetron kisugároz és ettől resetel uC. Viszont nem tudom ez ellen mit lehetne tenni...
Még a rezonátort és a reset IC-t ki fogom cserélni, de kezdek kifogyni az ötletekből...
Gyula
Szia !
Kisugározz ??? Na ez jó ! Hova sugározzon, befele ?
Ezért írtam a mérést . Amikor a magnetron elkezd gerjedni, a primer feszültséget egyre jobban terheli, ha jó a magnetron, akkor 5-7 A is lehet a fogyasztása. Azt kell mérni, hogy a relét kikapcsolja -e a processor, vagy az egész táp összeomlik. A relé érintkezőit nézted ?
Üdv! Miki.
Drága testvírem! A "kisugároz"-t úgy kell érteni, hogy a kazántesten kívülre, valamilyen résen, mert nem megfelelő az árnyékolás. Mint írtam, nekem is volt ilyen Samsungom.
Üdv! Kalex
Szia !
Értem én , csak nem tudom felfogni ! A kisugárzást kell megszüntetni és nem árnyékolni !
De ez, csak az én véleményem ...
Üdv! Miki.
Igazad van. De az ajtólap és a kazántest közötti 1mm-es rés elég ahhoz, hogy megölje a procit. A mikrón kívül, pedig nem észleled, mert kifelé tömít a rendszer. A felrakott burkolat pedig az oldalra jutó sugárzást árnyékolja le. Ezért mondom, hogy le kell próbálni magnetron nélkül, hogy kiderüljön tényleg ez-e a hiba.
Üdv! Kalex
Szia !
A próbával egyetértek , de ez a kisugárzás kicsit húzós nekem ! Ez a frekvencia már annyira irányított, hogy nem igazán értsem , mi az a kazán és hol van 1 mm rés ? Ne haragudj a tudatlanságomért , de a tányért is azért forgatják , hogy mindenütt "érje be" a sugárzás . Ha ez visszaverődne és mindenhova sugárzódna , akkor az egész belső, terhelés alatt lenne , vagyis mindenhol jelen lenne a sugárzás .
De monnom , ez csak az én ......
Üdv! Miki.
Na majd küldök egy robbantott ábrát, és bejelölöm. Mondom: nekem volt ilyen hibám!
Üdv! Kalex
Szia Kalex !
Mi okozta a te betegednél a szórt mikrohullámot ?
Kiderült -e ?
Vagy hatott a tüneti kezelés ?
Padra Sándor
Alias :sasa11
Deformálódott a kazántest. (Megnyomták valamivel az ajtó vonalában, a kezelőpanel fele magasságában.) Így az ajtó nem zárt rendesen. Kifele nem jött energia, azt leellenőriztem a mikrohullámú sugárzásmérővel (detektálóval). Viszont amikor kevés cucc volt a gépben, akkor valahogy azon a kis résen pont a procira sugárzott. beleapplikáltam egy alufóliát, és láss csodát megszűnt a hiba.
A benyomódás olyan helyen volt, hogy nem tudtam egyszerű módszerrel megszüntetni. Szemmel alig lehetett látni.
Üdv! Kalex
Szia Kalex !
Köszönöm az infót !
Ma is érdemes volt a gép elé leülni.
Tanultam valamit !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia !
Ha külső behatás miatt volt a deformácio , abban nem a mikro a hibás , de itt állítólag szó se nincsen ilyesmiről, vagy igen ? :hmmm:
Nálad is eltünt az óra ? Mert az csak az áram kimaradásától tűnik el a mikrohullám legföljebb a rezgést állítja le de a tápot nem tünteti el.
Üdv! Miki.
Most nem az a kérdés mitől rossz, hanem az, hogy mi a rossz. Lehet az is, hogy valaki rácsimpaszkodott az ajtóra, és az vetemedett meg. Én csupán azt javaslom, hogy magnetron nélkül próbálja, utána többet tudunk.
Üdv! Kalex
Szia !
"Én csupán azt javaslom, hogy magnetron nélkül próbálja, utána többet tudunk." :taps:
Ezért szeretem az ilyen topikokat, mindent "hátulról", oszt majd lesz valami , vagy valaki .....
Üdv! Miki.
Burkold le a vezérlőlapot árnyékoló fóliával. Valószínűleg a kazántest, és az ajtó között jön ki az energia. Nekem évekkel korábban volt ilyen gondom egy Samsunggal. Ott is ez lett a megoldás.
A vakpróbát úgy végezheted el, hogy a nagyfesztrafóról lehúzod a primer sarut, és bekötsz a helyére egy izzót. Így látod, mikor működik. Amennyiben nem áll le, akkor ne keress tovább, marad a javasolt megoldás.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Jelenleg ez az egyetlen kipróbálható javaslat. Én is magnetron nélkül akartam próbálni, de ez az egyszerű ötlet nem jutott eszembe. Meg fogom próbálni és írok. Köszönöm az ötletet!
Gyula
Szia cape-t !
Cserélj benne magnetront !
El van törve benne a mágnes !
Majd szedd szét meglátod.
Hidegen még elmegy , de pillanatok alatt szét "rezeg"!
Majd ha lehűl ismét tudsz próbálkozni. ;)
Padra Sándor
Alias :sasa11
