valaki tudna egy céget ahol lehet lcd monitor alkatrészt venni?
Egy Fujitsu-Siemens lcd halt meg, méghozzá valoszínúleg a scaler egységben
valami mert bekapcs után no signal és alvás.
Vagy valami tipp hogyan lahet gyógyitani.
2009, October 21 - 13:53
#1
Köszönöm a segítséget megoldódott.
Végül mi volt a hiba oka?
szerintem meg cseréld ki az epromot egy üresre.
üdv
Szia
Nézd meg ezt: http://elektrotanya.com/?q=hu/node/2037
Ne cseréld ki azt a scalert, nem lesz azzal probléma. Ha több bemenete van, akkor nézd végig az összeset, hogy mindegyik hibás-e. Beépített VGA kábelnél teszteld a kábelt alaposan. Amúgy meg ellenőrizd/forraszd át a scaler panelen a kontaktusokat a VGA csatlakozó és a scaler ic között.
DM
