Üdvözlök mindenkit!
Nemrég hozzám került a fent nevezett erősítő. Pár perc működés után lekapcsolta a hangszórókat.A koppanásgátló reléjét megmozgatva a hiba megszűnik, viszont a relé mellett lévő tranzisztorok igen csak felforrósodnak.
A fő problémám, hogy csak akkor ad ki hangot, ha analóg jelbemenetet választok. Ilyenkor csak az első két hangszórót engedélyezi, ha bekapcsolom a Pro Logic-ot, hogy minden hangszóró szóljon, akkor némaság van.Minden hangzásmódnál némaság van. Az EQ és az extra Bass pedig csak ezekben a módokban lehetne használni.
Digitális jelforrásról érkező jellel nem tudom letesztelni, mert nincs semmim ami optikai vagy koaxiális kimenettel rendelkezne.
Olyan mintha meghalt volna a DAC része.
Minden működik, csak épp a digitális része nem.
Milyen meghibásodás szokott előfordulni a DAC-nál?
Mit és hol keresgéljek?
Amikor átkapcsolom pro-logicba nem hallok semmi relé kattanást a készülékben.Visszakapcsolva analógra szintén nem hallok kattanást, viszont akkor szólnak az elülső hangszórók.(Bár nem tudom ,hogy egyáltalán kellene-e hallanom relé kattanást)
Hy atos30
Írtad:
'A koppanásgátló reléjét megmozgatva a hiba megszűnik, viszont a relé mellett lévő tranzisztorok igen csak felforrósodnak.'
A mozgatási hiba, valószínűleg forrasztási hiba. Ezt mindenképpen hárítsd el.
A forró tranzisztorok pozíciószámai kellenének.
Ha egy idő után kikapcsol, akkor nagyon ajánlom hogy forraszd át a végerősítőt. Ha bármelyik kimeneten egyenáram lesz, akkor a DC védelem letiltja a végerősítő kimeneteket. Továbbá keress még további kontakt gyanúkat.
Mérj közvetlenül a végerősítők kimenetén egyen feszültséget, a testhez képest. Ha van, az rossz jel.
Vigyázz! Ha kiveszed a panelt a dobozból, akkor az audio testelési pontok megszűnnek!
