ECL86 cső lemeze kicsit piros...jó ez neki?
60 posts / 0 new
Stonhy
Stonhy picture
Kedves Kollégák!
Egy Videoton Melodyn rádió végfokából igyekszem épp gyakorló gitárkombót csinálni. A rajzot mellékeltem...ami eltérés van az annyi, hogy a 4 Ohmos magas hangszórót egy 4.7 Ohmos ellenállással pótoltam. A fönt látható 820Ohmos ellenállás pedig már nincs benne, tehát megváltozhatott az 1K ejtőellenállás utáni feszültség...???
Az erősítő szépen szól, de a csőben lévő lemezburkolat középtájon némileg piros...
Ez üzemszerű, vagy túl sok az anódáram??? Mit mérjek??? hogyan??? mennyire állítsam be és hogyan?
Előre is köszönöm a segítséget!!!!
stonhy
File attachment:
gbenyov
gbenyov picture
Hozd el, rámérünk szkóppal is...
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Stonhy
Stonhy picture
Köszönöm szépen az ajánlatot!!! de még küzdök...
Kicsit sajnálom, hogy ezzel a primitív problémámmal ennyi okos ember ilyen sok idejét elrabolom... Pedig már megjött a következő gitárkombó-projektünk lelke, egy - kívülről roncs állapotú - Budapest rádió is... ellenütemű EL84-ekkel...
De csak sorjában!!! előbb ez mműködjön...
Holnap mindenképp megnézem szkóppal...sajnos a ma már nem lesz rá időm...
stonhy
gbenyov
gbenyov picture
Hello, ne gondolkodj a mi időnkkel. Jól szórakozunk...és segítünk...hi.
gbenyov
Szadista
Szadista picture
Egy kis segítség:
File csatolás:
gbenyov
gbenyov picture
Köszi, lényegében ugyanaz, a visszacsatolás más.
(érthetetlen butaság, hogy az ECL86 két különálló katódja a rajzokon, belül össze van kötve!)
Le is töltöttem.
gbenyov
Tranzix
Tranzix picture
"(érthetetlen butaság, hogy az ECL86 két különálló katódja a rajzokon, belül össze van kötve!)"
Csak neked!(csatolmány):)
File csatolás:
Kari
Kari picture
Benyo termeszetesen az R4330-rajz CAD-s (könyvtari) tevedesere reflektalt!
Kari
Tranzix
Tranzix picture
Jogosan tette! A csatolmányban a szerkesztett kép az én művem.
Üdv! Tranzix
Kari
Kari picture
Szia Tranzix!
Ketsegtelen-nem is vitatnam, csak megjegyeztem, hogy az illetök_akar maga a VT is :-(
_ a CAD(?) könyvtar elkövetöjen buktak meg!
Ekkora cegnel azert kellett volna 1 sasszemü rejzellenörnek müködnie_ha ök a rajz elkövetöi...
Kari
Szadista
Szadista picture
Sziasztok .
Pedig Kádár könyvből lett ki mentve a rajz.(Nem szándékosan raktam fel a hibás rajzott.)
Üdvözlettel:Laci
gbenyov
gbenyov picture
Ez a "katódrajz-hiba" csak egy kis adalék.
A "rejzellenörök" már keresték az új munkahelyüket...
gbenyov
Stonhy
Stonhy picture
Rácsfeszültség - gyalogos DVM-mel mérve - 0V.
Találtam itthon további 3 csövet...az egyikkel marhára zúg, de ha kikapcsolom, akkor 2 másodpercig tökéletes... ezt mi okozhatja???
Van egy cső, amivel a katódfeszültség stabilan beállt 7.4V-ra. Kötöttem rá hangot...jól szólt 3-4 percig, de mikor bódiguszti harmadjára akarta elmondani, hogy kire is hulljon még arany eső, elhalkult és izzott ez is... Nem lehet, hogy a trióda gerjed???
stonhy
gbenyov
gbenyov picture
Szia,
Hihetelen -nekm- hogy mi gond lehet egy ECL86.-al...Na csak viccelek.
1.a-Az amelyikkel zúg, az a cső katód-rács zárlatos. Javítási mód a fűtés 4-5 láb felcserélése.
1.b-Az amelyikkel zúg, az a cső katód-rács zárlatos. Javítási mód egy 100 ohmos huzalpotméter a fűtés közepelésére.
2. A szkóp, vagy egy nagydfrekis mérőfej (10kHz-500kHz között elég) használata elkerülhetetlen a gerjedés megállapítására.
gbenyov
jakyg
jakyg picture
"Nem lehet, hogy a trióda gerjed??? "
Ippeg rámérhetnél egy oszcilloszkóppal, de kezd gyanús lenni, hogy ennyi csővel van a gond, mit tudunk a kimenőtrafóról, mi lenne, ha egy (megfelelő)ellenállást kötnél be helyette?
Stonhy
Stonhy picture
Kicseréltem a katódon lévő 50 mikrot és 160 Ohmot.
Bekapcsolás után a katódfeszültség szépen megy fölfelé...14 Voltnál lekapcsoltam, nehogy nagyobb baja legyen...az anód izzik továbbra is.
Holnap kicserélem 180 Ohmra a katódellenállást és elkezdem nézegetni a kondikat... mai munkámat már szabotálja az Erzsébet nap...tudom, hogy ez a tanyán keveseket érint, de ezúton köszöntök minden Erzsébetet, Zsókát, Bözsit...
stonhy
furnan
furnan picture
Szervusz Stonhy !
A következőt javasolnám:
Mindent alakítsál eredeti állapotába vissza.
A pentóda vezérlőrácsára menő kondit (10 - 50 nF ?) forrasszad le a cső lábáról.
5 -10 percig működjön a készülék.
Ha így is kezd "bíborosodni" az anódlemez, sajnos a csőved gázos.
(egyidejűleg a katód feszültség lassan emelkedik)
Ekkor vagy csőhibáról, vagy (volt már ilyen esetem) foglalat, illetve nyák átvezetésről lehet szó.
Ha így nem "bíborosodik" az anódlemez:
Nagy bemeneti ellenállású volt-mérővel a kondi leforrasztott végén mérjél feszültséget (a kondi másik vége a trióda anódján, illetve a munkaellenálláson van, vagyis + anódfeszültségen).
Ha a voltmérőd az első kilengés után nem megy vissza alaphelyzetbe (0 -ra), akkor megtaláltad a hibát:
a csatoló kondi (lehet, hogy kismértékben) átvezet.
Az ECL 86 -oknál gyakori hiba a begázosodás.
(a nagy "üzemi" melegedés miatt a csőlábaknál üveg-invár problémák keletkezhetnek)
Üdv: Nán
Stonhy
Stonhy picture
Ezeket délután végigcsináltam... először cseréltem a 680K-t...izzott...
kivettem a 22 nanot... izzott...
Lehet, hogy mindkét csövem rossz... holnap keresek egy harmadikat...
stonhy
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
még a vezérlőrácson mérhető feszkót nem írtad ide! Várom.
gbenyov
Stonhy
Stonhy picture
Megmérem...de csak egy egyszerű DVM-mel tudom (talán MY 64)... Nem tudom, hogy mennyi a belső ellenállása...
stonhy
Kari
Kari picture
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ha jó a cső,(nincs vezérlőrács-áram és nem szivárog a csatolókondi) ugyanannyit mérsz, mmint a katódon, csak ellenkező polaritással a testhez képest.
gbenyov
gbenyov picture
Hello, ez így h-ség! Már bocsika!
Honnan veszed,
-: ha jó a cső,(nincs vezérlőrács-áram és nem szivárog a csatolókondi)
-: ugyanannyit mérsz, mint a katódon, csak ellenkező polaritással a testhez képest!!!!
NINCS ilyen!!! (Honnan is lenne???)
A vezérlőrácson TE ÍRTAD (!!!) nincs áram!
Akkor honnan lenne ott olyan feszkó, mint a katódon, csak ellenkező polaritással???
Szóval, ha nem zárlatos a 22 nF, és nem szakadtak a vezérlőrács ellenállások, akkor a vezrács le van kötve a fődre, és ott nulla volt lesz.
Még DVM-el mérve is...hi.
Nagyon felbosszantottál, remélemkiderült.)
gbenyov
SzBálint
SzBálint picture
szia: a hajnali fogalmazás visszaolvasva hülyeség.Nem tudtam végigolvasni, nálam 7 óra körül pár percre mindíg lekapcsol a tanya
A test és a katód közti feszültséget kell mérni. Az Ugk a rácson a katódhoz képest negatív, de ugyanakkora, mint a test és katód között. Viszont ha szakadt a rácslevezető ellenállás, vagy átvezet a csatolókondi, akkor bolondabb a helyzet.
Anno mindíg kiforrasztva megmértem a rácsellenállást, lemostam a csövet a lábainál, ellenőriztem a csőlábakat,foglalatot , környéke is lemosva ecsettel, majd így mértem a rácselőfeszt a katódon.
Katódkondit mindíg cseréltem.
gbenyov
gbenyov picture
MEGBOCSÁJTOK:::HI
gbenyov
CHZ
CHZ picture
Teljesen igazad van. Szerintem az tévesztette meg, hogy megfelelő munkapont beállításhoz negatív előfeszültség szükséges a rácsra. Azt viszont nem vette figyelembe, hogy ez a katódhoz képest értendő (mérhető).
stevepapa
stevepapa picture
Van ECL86-m ha minden kötél szakad.
Üdv Stevepapa
Magnum
Magnum picture
Szia Stonhy,
csereld ki a C90 katod kondit (47uF/16V). Es nem fog mar gerjedni a pentoda anodja.
Udv. Magnum
gbenyov
gbenyov picture
Szia, az igaz, hogy nem izzhat az anód.
De a dolog nem bonyolult.
De minekis emlegeted a 820 ohmot, hiszen az, az EAF801 anódfeszt adja. Mi a köze az ECL86-hoz?
Tehát maradjunk az ECL86-nál, bemenőjel nélkül:
1. semmilyen váltó nem lehet a két anódon, pl. szkópon nézve (mert akkor gerjedés van!).
2. pentóda anódfesz 230Volt egyen (kétféle fesz azért van írva, mert kétféle hálózati trafóval gyártották).
3. pentóda segédrács ua. 230Volt egyen.
4.a. pentóda vezérlőrács 0Volt egyen (10Mohmos műszerrel kell mérni!) Ha 10mV-nál nagyobb (!) bármilyen mértékben pozitív, akkor ki kell forrasztani a 22 nF-os kondit, mert átvezet és cserélni kell 10nF és 330nF közötti bármilyen értékre.
4.b. pentóda vezérlőrács 0Volt egyen (10Mohmos műszerrel kell mérni!) Ha 10mV-nál nagyobb (!) bármilyen mértékben pozitív, 22nF is kiszedve, akkor a cső gázos, semmibaj, addig kell használni, amíg el nem durran.
5.a. pentóda katód 6Volt Ha ettől jelentősen kisebb, vagy akár közel 0Volt, akkor ki kell forrasztani az olvashatatlan kis kondit, mert átvezet és cserélni kell hasonlóval.
5.b. pentóda katód 6Volt Ha ettől jelentősen kisebb, vagy akár közel 0Volt, akkor ki kell forrasztani az olvashatatlan elkót, mert átvezet és cserélni kell hasonlóval.
Ha ezek mind rendben lesznek és még mindíg izzik, veszem a kalapom és megvacsorázok.
Mi a helyzet? Megjavítottad?
gbenyov
sanga
sanga picture
Szia! Ennyi,többet nem kell csinálni!
Stonhy
Stonhy picture
Ez kimerítő leírás!!! Sajnos, csak holnap lesz időm végignézni...
A csövet közben kicseréltem, de az újban is izzik az anód...(persze lehet több rossz csövem is...)
stonhy
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
akkor máris pár sorral rövidebbek vagyunk, megmaradtak ezek:
4.b. pentóda vezérlőrács 0Volt egyen (10Mohmos műszerrel kell mérni!) Ha 10mV-nál nagyobb (!) bármilyen mértékben pozitív, 22nF is már kiszedve, akkor a cső gázos, semmibaj, addig kell használni, amíg el nem durran.
Ja ésmég valami,
6. Kikapcsolt esetben a vezérlőrács és a föld között az ohmmérőnek mutatni kell a két rácsellenállás összegét, mert ha netán bármelyikben szakadás van, akkor ugyancsak izzik az anód!
Ha ezek rendben lesznek és még mindíg izzik, veszem a kalapom és megvacsorázok.
gbenyov
Szveti
Szveti picture
Helló Gábor!
A Melodyn rádiót 1967-69 között gyártották és abban az időben a beépített ellenállások (zöld színű) szénréteg ellenállások voltak minden készülékben. Ezek az ellenállások még elég rossz minőségűek voltak, különösen a nagy értékű rácslevezető ellenállásokkal volt sok baj (tipikusan 1-10 MOhm). Javításkor bevett szervizes gyakorlat volt a következő gyorsteszt: ha felmerült a rácslevezető ellenállás szakadásának (vagy megnyúlásának) a gyanúja akkor Ohmérés helyett "megnyálaztuk" a kérdéses ellenállást. Ha olyankor a hiba megszűnt, akkor azonnal cseréltük!
Mióta ezek a régi szénrétegellenállások kimentek a divatból és a félvezetős áramkörökben csak ritkán található ilyen nagy értékű ellenállás, azóta ez a "primitív" mérési módszer is feledésbe merült...!
A fentiek alapján én a 6. pontban leírt hibát ellenőrizném legelőször és ott is az R91/680KOhmot!
Szveti
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Szveti!
Ja kérem, aki még emlékszik a "nyaloszkópra"!
exGelkás
Szveti
Szveti picture
Szia Gelkás!
Igen, valóban ez volt a módszer becsületes neve. Látod, már én is olyan régen alkalmaztam, hogy a nevét is elfelejtettem...! De azt hiszem a mai fiatal műszerészek nem is igen értették volna, hogy mi ez a "perverzitás mérő" berendezés?
Szveti
Kari
Kari picture
Szevasztok!
Azert itt, a TV-s javitasokkal kapcsolatban relativ gyakran elhangzik a "nyaloszkop" kifejezes, s emlekeim szerint mintha nem kerdeztek volna ra az elmult jo ketevnyi ittletem soran, persze ez meg messze nem garantalja, hogy mindenki meg is ertette a mondanivalot :-)...
Kari
gbenyov
gbenyov picture
Haliho,
persze ha nincsen kéznél a "nyaloszkóp", vagy egy 10 MOhmos ellenállásmérőműszer, akkor csak rövidre kell zárni a vezérlőrácsot a testre, és ha azonnal megszűnik az izzítás, máris meg van a hibaforrás.
gbenyov
Tranzix
Tranzix picture
Hamár rövidre zárás, ne hagyjuk ki a szikroszkópot sem: :)
http://wiki.ham.hu/index.php/Szakzsargon
Üdv! Tranzix
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Szerintem a magashangsugárzó helyére kötött 4 Ohmos ellenállást vedd ki. Próbáld meg a kimenőtranszformátor primerjének kivezetéseit felcserélni.
A szikroszkóp a leírással ellentétben nem véletlen hanem szándékosan előidézett rövidzár vagy ívhúzás pl.: PL500 anódsapkán csavarhúzós mérés. A mérés kiértékelése rendkívűl egyszerű: kis feszűltség kis szikra, nagy feszűltség nagy szikra, ha elég a csavarhúzó véga akkor Amper is van benne.
ityvity
ityvity picture
Üdv. Kis csavarhúzó kis szikra , nagy csavarhúzó nagy szikra és ez főleg a DY sapkáján volt látványos .
Stonhy
Stonhy picture
Ha nincs benne az ellenállás, akkor nagyon gerjed... a kimenőtrafó így volt kötve, de holnap (vagyis már ma) megmérem, hogy szimmetrikus-e a középkivezetés...
stonhy
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
Nulla volt, nulla amper - nincs szikra...
gbenyov
tnema
tnema picture
Ezeknek általában semmi más bajuk nem szokott lenni, minthogy ionos, gázos a cső.
Persze előfordulhat kondenzátor, vagy nyúlott ellenállás hiba is, de 99,5%-ban cső hiba.
Ammennyiben nincs másik, a rácslevezető ellenállás változtatásával, vagyis kisebb anódárammal lehet korlátozni a cső áramát, de csak akkor, ha sikerül olyan anódáramot beállítani, hogy ne torzítson, ne nagyon vágjon le a jelből.
tnema
Stonhy
Stonhy picture
A 680K-t csökkentsem??? vagy a trióda is okozhatja?
stonhy
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Stonhy!
Ahogy, tnema is tanácsolja, cseréld ki a csövet. Csak akkor érdemes máshol keresni a hibát, ha a csőcsere után is izzik az anód.
exGelkás
Boldogblog
Boldogblog picture
Az ECL 86 olyan ritka, mint a fehér holló pár fehér holló csibéje.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Boldogblog!
Ritka, nem ritka, ebből készült, ez a gitárkombó!
Adott a feladat, keresni hozzá, egy jó állapotú csövet.
exGelkás
Boldogblog
Boldogblog picture
PCL86 van rogyásig. Cserélni kell és egy fűtő trafót bele.
(Fekete István)
Stonhy
Stonhy picture
Ez érdekelne... a kimenőtrafó jó hozzá??? A fűtéshez kb. hány voltos trafó kell??? A fűtőáramot generátorral állítsam elő, vagy sokkal nagyobb feszültség+ellenállás is jó???
stonhy
Kari
Kari picture
Szia Stonhy!
Az "E" csövek csaladja azt jelenti, hogy 6,3V-al kell öket füteni_s igy valtozo terhelest jelentenek mint fütöaram, azaz parhuzamosan kötendök egy megfelelö trafo szekunderere.
A "P" csövek pedig per definicio soros felfüzesük reven 0,3A fütöaramot igenyelnek, viszont valtozo lesz a rajtuk esö mindenkori fütö feszültseg...
Node Popov mar elegge regen feltalalta a csökatalogusokat, ill. temaba vago web-site-okat, s mi pedig elünk vele, s hasznaljuk-te miert nem? :-( _nehany lehetöseg:
http://www.elektroncso.hu/ http://www.jogis-roehrenbude.de/
http://www.r-type.org/search.php http://www.radiomuseum.org/
Kari
Stonhy
Stonhy picture
Szia Kari!
Igen, ezeket én is tudtam...ezért kérdewztem rá a PCL esetén afűtőÁRAM!!! előállítására...
stonhy
Kari
Kari picture
Szia Stonhy!
Ez örvendetes :-) Azonban amit irsz/kerdezel a "nagyobb fesz+ ellenallo/generator?"--> az ellenallos soros kapcsolas sztem önmagaban is aramgenerator_megha nem is idealis...
Maskent, ha a trafod belsö ellenallasa megfelelö, a 13-14 voltnyi szekunderevel önmagaban is beallhat a megfelelö fütöaram :-)
Kari
exGelkás
exGelkás picture
Az ötlet nem rossz, de ennyi erővel, összeüthette volna egy 2004-l is az egész cuccot!
exGelkás
jakyg
jakyg picture
Ilyesmi problémákat általában a rácsokat hidegítő vagy csatoló kondenzátorok hibája szokta okozni, műszerrel sem mindig mérhető a dolog, cseréld az összes kondenzátort újra, ha eddig még nem tetted volna meg, hátha segít.
Stonhy
Stonhy picture
A belső szürke lemeznek csöppet sem szabad izzani???
stonhy
formasu
formasu picture
Nem kellene izzania! Vagy a rácslevezető ellenállás nyúlott, vagy a csatoló kondi átvezet, vagy a cső gázos már, tehát akkor csere.
Üdv: formasu
Stonhy
Stonhy picture
Tudom ezt mérni? Mit mérjek? simán ellenállást??? Rácsfeszültséget? Anódáramot?
stonhy
SzBálint
SzBálint picture
Stonhy
Stonhy picture
Szia Bálint!
Ezek szerint 39 mA anódáramot kellene mérnem...Megmérem...
stonhy
SzBálint
SzBálint picture
szia: első lépésben a katódkondit cseréld ki.
