acer aspire 5520...ICW50 LA-3581
27 posts / 0 new
pihe
pihe picture
sziasztok ..
a következő gondom van...bekapcsolom a vasat és 5mp mulva kikapcs..1mp szünet utána magátol bekapcs és ez így megy amíg ki nem veszem az aksit, bebutolna ..de kevés az idő hozzá, már szétdurtam..a csupasz alaplap is így tesz..
Sucuka
Sucuka picture
A következő a problémám:
Hoztak egy Acer Aspire 5520G típusú gépet, azza volt a hibajelenség, hogy működés közben fagyi, aztán már csak a "konnektorból ki" segített kikapcsolni a tulaj szerint.
A BIOS-t újraírtam, de ugyanaz a hiba, procit is cseréltem de nem az a bűnös. A VGA-ra gyanakszom, mert a hűtés baromi rossz volt a "szokásos" porszőnyeg miatt, ami a hűtőradiátor és venti közé "keletkezett".
Sajnos egyelőre nincs másik VGA-m hogy kipróbáljam, van valami épkézáb ötlete valakinek?
Sucuka
Sucuka picture
Annyi a fejlemény a továbbiakban, hogy a VGA-t kipróbáltuk, az OK, úgyhogy már csak az alaplap a gyanús.
jbussh
jbussh picture
Melegítsd meg a chipet 250-300 fokos pákaheggyel tizenöt-húsz másodpercre. A páka hegyén legyen egy csepp olvadt cin, elősegítendő a hőátadást. Ha beindul, akkor a chip tuti hibás. Forr. hiba ezekben nem szokott lenni, de az nVidia FC-PGA chipjei egytől egyig gyári hibásak.
Eddig az összes 5520 és 7520, ami nálam járt (kb. harminc darab) északi híd-hibás volt.
Norman
Norman picture
Szia Jbussh.
Nem tévedtél. Melegítés után azonnal beröffent a laptop. Hát ez nagy baj.
De legalább célkeresztben van a bűnös.
Köszönöm a segítséged.
jbussh
jbussh picture
Szívesen.
Sajnos 100 nV chipes laptopból 99-nek ez a baja: vagy a VGA, vagy a NB.
Gennyvidia :(
Norman
Norman picture
Aszta.
Köszönöm Jbussh.
Ma este,megfogom próbálni,éppen azért hogy lezárhassam az ügyet. Ha működik akkor részemről végeztem vele sajnos. Tudsz helyet ahol korrekt áron és módon lecserélik a chipsetet,vagy nem érdemes erőltetni? Pedig én Nvidia párti vagyok ,de ezek után csalódnom kell benne.
jbussh
jbussh picture
Én is az voltam. December végén járt nálam egy GTX460, ami elég új modell, és az is ezt csinálta. Nem hiszem el, hogy nincs szándékosság a dologban.
Tudok Valakit, aki ki tudja cserélni ezeket a chipeket, de sajnos nincs mire. Csak újjal dolgozik, és - tudomásom szerint - ehhez nincs beszerzési forrása (csak újjal dolgozik, abból sem mindegy, honnan van).
Egyébként többünk tapasztalatai szerint az AMD 690-es chipsetétől kezdődően a másik oldalon is fennáll a jelenség.
Norman
Norman picture
Nekem is pont ugyanilyen gondom van 1 ugyanilyen géppel mint annak idején ,jó régen Tete01-nek. Sajnos nem derült ki hogy igazából mi volt a probléma,csak annyi hogy szinte minden hibánál ugyanez a jelenség üti fel a fejét. Láttam volt akinél bios és volt akinél videókártya csere oldotta meg.
Sajnos én egyiket sem tudom cserélni de hátha lehetséges más megoldás is.
A jellemző feszültségeket megmértem,mind jelen van amíg bekapcsolva tartja magát.
Esetleg volna valakinek egyéb hasznos információja?
Üdvözlet
jbussh
jbussh picture
nVidia NB hiba.
Norman
Norman picture
Szia Jbussh.
Köszönöm. Ezek szerint ez a jellemző hibájuk ezeknek a gépeknek?
Maga a chipset rossz vagy csak BGA forrasztás hiba?
Esetleg megpróbálkozhatok 1 kis forrólevegős trükkel?
Ha beindul akkor már tuti ő a felelős és akkor 1 megfelelő szerviz orvosolhatja a problémát. Mit gondolsz?
szati77
szati77 picture
hali
nálam is van egy travelmate 4520as és ez is csinálja néha, illetve azt produkálja még ha elalszik windowsban nem lehet felébreszteni csak kikapcs bekepcs után. leginább ilyenkor jelentkezik a probléma.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz tete01!
A szétszedet lapra visszatetted, a prochűtőt?
exGelkás
szuts
szuts picture
Helló!
Nem tudom, hogy a hütőventillátor visszajelzése jó-e, illetve termikus melegedést sem zárnám ki. Gyanakodnék még a bekapcsológomb beragadása is.
Ez alatt az 5mp alatt látsz valami képet a monitoron?
szuts
Nativeelco
Nativeelco picture
Szia tete01.
Előzménye volt ezen hibának?
Ellenőrizd a beépített bios akkut, ill. elemet. 3V-os.
A biosba beenged? Ott nem indul újra?
Írj még a hibáról bővebben.
Ha AMD-s akkor passz.
tete01
tete01 picture
sziasztok..
szval a következő: 5520 acer aspire..amd..ja..előzmény: 1x csak kikapcsolt..munka közben..és 1mp mulva be ,majd 5mp ujra ki..és ez így megy amíg ki nem veszem az aksit..kép még nincs,bios sem,F2, de kezdi beindítani a romotdvdt..
én meg azt hittem mert nem integrált a vidkártya azhalt meg de nem mert másikkal is azt teszi..meg másik rammal,meg másik cuccal, ezt azért írom mert a spanomnak is van 1 ilyen vasa és próba..bár nem pont ez a típus és átpakoltam egyenként..végül már csak az alaplap maradt proci meg minden nélkül csupaszon..és ha rátolom az aksit ami full töltött akkor ugyan azt teszi..5 mp világít a zöld bekapcs jelző..kikapcs..1 mp elalszik..utána magátol bekapcs 5mp-ig utána 1 perc szünet és ez addig megy a míg leveszem az aksit..hát ennyi..most ott tartok..méregetek...sm diod...gyanakszom..csak nem találok kapcs rajzot..és hm..nem egyszerü..valami okosság jol jönne..
mdecsi
mdecsi picture
Első körben tápfeszt kellene mérni, mert olyan mintha leesne bekapcsolás után. Van benne egy tápmodul. Elég könnyű megtalálni, sokszor külön kártyán van. Több nagy méretű tekercs is van a környéken. Na, ott lesz egy tápvezérlő IC. Annak letöltöd az adatlapját és akkor látni fogod, hogy melyik lába melyik tápfeszért felelős. Rámérsz bekapcsolás közben és nézd meg, hogy megvan-e rajta ami kell.
Leírva egyszerű, amúgy picit nehezebb lesz, ripityára szét kell szedni. Ha nem találod a dolgokat, akkor készíts nagyfelbontású képet az alaplapról és mutatom hol vannak a dolgok.
DM
tete01
tete01 picture
sziasztok...
próbálok képet kirakni..részkép csak..ja..
File csatolás:
rudolf992
rudolf992 picture
Szia azt hiszem ismerem a gondot,ki kellene merni a tapokat,en a procira tippelek.Megmered a feszultseget a proci felol azon a ket nagy tekercsen vagy a kondikon 1-1.3V korul kellene legyen.Ha megvan ok nem ez a baj ha nem akkor megfordittod a lapot es van egy olyan alkatresz hogy PL(jelzessel,szurke szinu,tekercs)kb a processzor alatt a masik oldalon.Megmered a feszultseget mindket oldalan,de ugy hogy nem az alkatreszen hanem a lapon ahova csatlakoztatva van.
De elobb a gepet be kell kapcsolni.Ezen 19V kellene legyen mindket oldalan adapterrel.
Sok sikert irj meg ha van valami fejlemeny!
Medve3
Medve3 picture
Szia tete01!
Probáld meg a CTRL+ALT+F1 kombinációt
mdecsi
mdecsi picture
Telefonnal készült? Kellene jobb minőségű és az egész lapról. Ezen nem tudom beazonosítain a kérdéses részt.
DM
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Esetleg valamelyik kondi nincs megpusztuló félben?
arpinyo
arpinyo picture
Sziasztzok! én is kondira gyanakszok a tekercsek közelében találod őket. főként két nagyobbat keress.
hifi64
hifi64 picture
Szia
Most volt egy hasonlóhibám,én is tápra gyanakodtam.
A végén kiderült hogy a bios rossz.
Újraírattam és láss csodát.
üdv:hifi64
tete01
tete01 picture
jó neked ..nálam vga chip..csere..27k...
szati77
szati77 picture
a bios frissités nálam is megvolt. mig xp volt rajta a catalist elég surun visitott, meg kékhalálozott. most win7 van rajta, aha elindul a gép akkor stabil, de pl ma reggel is küzdöttem vele. bár én még nem néztem bele.
hifi64
hifi64 picture
Szia
A Yutubon elég sokat foglalkoznak bga házi forrasztással.
Érdemes megnézni nehány videót.
üdv:hifi64
