Szép estét Mester Urak!
A helyi benzinkútról hozzám került a fent nevezett típusú Tv készülék.
Első ránézésre az eltérítő IC lehet hibás, csak vízszintes csík van. (AN5521)
A kutas azt mondta, reggel bekapcs, semmi...
Volt váltás délben, másik kutas bekapcs...és robbant egy nagyot!
Szétszedve semmi nem látszik, elindul, csak csík van.
Az IC-n zárlat nem mérhető, körülötte sem, táp rajta van.
Hogy mi robbant jó kérdés, de az is, hogy mi is ez a csuda?
Sehol semmi jelzés, sasszi szám.
Esetleg ismerős eme technikai remek valakinek?
Előre is köszönöm!
Tibor
Szia Tibor
a zD404 nem az lenne a 7812-es helyett a satbilizátor része?
És a TA8659 25-ös lábán lévő kondenzátorhoz csatlakozik egy 1k5 ellenálláson keresztül.
Ehez viszonyítva
http://archive.espec.ws/files/C-50%20.pdf
De ebben szebben láthatod zd404-et royal 5585
http://elektrotanya.com/royal_5585,5145.pdf/download.html
Szia,
hogy úgy van!
Ezen alkatrészek csinálják a 12V-ot!
Bent mikroszkóp alatt -nehezen- sikerült azonosítani a diódát.
Vettem, ellenállatot is, IC csere is megvolt...Jó lett!
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Tibor
Szia Tibor
Gratulálok és szivesen.
Szia,
ezt most nem tudom, de holnap utánanézek!
Úgy gondolom én is, hogy valami 12V-os zéner lehetett.
Beviszem, melóhelyen megnézem.
Tibor
Mielőtt költenél rá nézd át a sorkimenő és a kábelek szigetelését. A nagyfesz lecsattanását sokan robbanásnak azonosítják és ez is kinyírhatta az eltérítést. Vagy mást is.
Joco
M15L ch?
http://elektrotanya.com/panasonic_tc2070m_sch.pdf/download.html
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=Royal
Szia,
hát...ebből csak az eltérítő IC stimmel!
Sajnos ez nem az!
Tibor
Szia Tibor
Már csak ezt találtam közelebbnek
http://elektrotanya.com/china_gt8821_mn142451_ta8659an_tv_d.pdf/download...
sajna fordítani kell fejjel lefelé :-)
http://218.22.197.10:8200/date%5CT%5CA2025727.pdf
Az fcm20b027-et ebbe találni teac ct-m485 ct-m486 GT8820.
http://elektrotanya.com/teac_ct-m486_mk_ii_sm.pdf/download.html
154 189H
154 277C
FCM 20B027
C _ B+ _ 180v _ 16v _ 24v _ Heater _ Gnd _Abl _ Afc _ Nc
Ha adsz egy teljes IC garnitúrát, akkor nagyobb eséllyel találunk hozzá rajzot.
Fülesmester
Szia,
Proc: TA8659
Tuner: UVE30-R01
IC602: MN152451GWA
IC201: TDA1904 (hang)
IC401: AN5521 (eltérítő)
Sorkimenő: FCM20B027 Samsung
Képcső: 510UFB22-TC
Ennyit tudtam most lenézni hirtelen.
A "robbanás" nyoma látható a képcsövön a nagyfesz pipánál.
Elég poros a belseje, a benzinkút éjjel zárva van, fűtve nincs...gondolom a reggeli "friss levegő" segítette a "robbanást".
Egyenlőre elindul ha bekapcsolom, kiporoltam, várom az eltérítő IC-t.
Ha még így sem ismerős holnap lefotózom.
Tibor
Rosszul írtad, mert a TA8659 (IC301) a dzsungel IC, és az MN15245 (IC602) a processzor.
Van ott valahol, valószínűleg árnyékoló búra alatt, egy KF IC is (TA7680, IC101).
A Zsugori által megtalált China GT8821 TV-ben még a pozíciószámok is egyeznek, csak egy másik számú processzora van, ami valószínűleg láb-kompatibilis az általad írttal.
Tehát szerintem ez a rajz jól használható a javításához!
Fülesmester
Szia,
ma volt idő, próbáltam elindítani a TV-t, persze eltérítő IC nélkül.
Hát...megy valamelyest de antennát beledugva nincs sehol semmi (már hang vagy kép tartalom).
Nézelődtem, méregettem:
-az R405 szakadt
-a ZD404 pedig szög lett
A Zsugori által talált rajz (GT8821) stimmel, az R405 olvasható, de a ZD404-et nem tudom kiolvasni belőle!
Esetleg tudtok-e jobb minőségű rajzot feltenni?
IC holnap lesz, estefelé már többet tudok majd!
Addig is köszönöm a segítséget!
Tibor
A porolas utan "alkoholizald is" a pipa, s egyeb nagyfesz reszek, környeket...
De ovatosan, a kepcsö ~idealis kondinak szamit, s akar sok nap utan is megsomhat ha tapizod!
Sziasztok .
A képcsövek egyformák csak amelyik fel van töltve annak más a tapintása. (Bocs de nem tudtam ki hagyni). Na szóval alkohollal le mos puha ruhával tisztára töröl , a pipát is és utána vékonyan be kenni FBS-nevezetű szilikonnal(gumi lesz ha meg szárad) többet nem fog ott csattogni.
Üdvözlettel :Laci
A Sony képcsöveket valami "szilikon takonnyal" szokták össze kenni.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Szia-sztok!
Igen, a jelenség ismeretes...
Szerencsére a szomszédom tapasztalta meg milyen messzire tudja eldobni a kibontott képcsövet!
Hát...fel volt töltődve, hetek óta volt az udvaron a sarokban.
Mondom neki, vidd el ezt is (ócskavasas)
Nyár volt, meleg...
Félmeztelen magához ölelte..aztán letette...csak kicsit odébb...
Az FBS-t én is jól ismerem, de nem mertem eddig ide használni, most ki fogom próbálni!
Ha meglesz az IC és nem megy a TV jelentkezem még ez ügyben!
Tibor
