SUNNY KV-2070M, számomra ismeretlen TV, beazonosítás kellene (megoldva)
17 posts / 0 new
zsekazst
zsekazst picture
Szép estét Mester Urak!
A helyi benzinkútról hozzám került a fent nevezett típusú Tv készülék.
Első ránézésre az eltérítő IC lehet hibás, csak vízszintes csík van. (AN5521)
A kutas azt mondta, reggel bekapcs, semmi...
Volt váltás délben, másik kutas bekapcs...és robbant egy nagyot!
Szétszedve semmi nem látszik, elindul, csak csík van.
Az IC-n zárlat nem mérhető, körülötte sem, táp rajta van.
Hogy mi robbant jó kérdés, de az is, hogy mi is ez a csuda?
Sehol semmi jelzés, sasszi szám.
Esetleg ismerős eme technikai remek valakinek?
Előre is köszönöm!
Tibor
zsugori
zsugori picture
Szia Tibor
a zD404 nem az lenne a 7812-es helyett a satbilizátor része?
És a TA8659 25-ös lábán lévő kondenzátorhoz csatlakozik egy 1k5 ellenálláson keresztül.
Ehez viszonyítva
http://archive.espec.ws/files/C-50%20.pdf
De ebben szebben láthatod zd404-et royal 5585
http://elektrotanya.com/royal_5585,5145.pdf/download.html
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
hogy úgy van!
Ezen alkatrészek csinálják a 12V-ot!
Bent mikroszkóp alatt -nehezen- sikerült azonosítani a diódát.
Vettem, ellenállatot is, IC csere is megvolt...Jó lett!
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Tibor
zsugori
zsugori picture
Szia Tibor
Gratulálok és szivesen.
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
ezt most nem tudom, de holnap utánanézek!
Úgy gondolom én is, hogy valami 12V-os zéner lehetett.
Beviszem, melóhelyen megnézem.
Tibor
Hjoco
Hjoco picture
Mielőtt költenél rá nézd át a sorkimenő és a kábelek szigetelését. A nagyfesz lecsattanását sokan robbanásnak azonosítják és ez is kinyírhatta az eltérítést. Vagy mást is.
Joco
zsugori
zsugori picture
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
hát...ebből csak az eltérítő IC stimmel!
Sajnos ez nem az!
Tibor
zsugori
zsugori picture
Szia Tibor
Már csak ezt találtam közelebbnek
http://elektrotanya.com/china_gt8821_mn142451_ta8659an_tv_d.pdf/download...
sajna fordítani kell fejjel lefelé :-)
http://218.22.197.10:8200/date%5CT%5CA2025727.pdf
Az fcm20b027-et ebbe találni teac ct-m485 ct-m486 GT8820.
http://elektrotanya.com/teac_ct-m486_mk_ii_sm.pdf/download.html
154 189H
154 277C
FCM 20B027
C _ B+ _ 180v _ 16v _ 24v _ Heater _ Gnd _Abl _ Afc _ Nc
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha adsz egy teljes IC garnitúrát, akkor nagyobb eséllyel találunk hozzá rajzot.
Fülesmester
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
Proc: TA8659
Tuner: UVE30-R01
IC602: MN152451GWA
IC201: TDA1904 (hang)
IC401: AN5521 (eltérítő)
Sorkimenő: FCM20B027 Samsung
Képcső: 510UFB22-TC
Ennyit tudtam most lenézni hirtelen.
A "robbanás" nyoma látható a képcsövön a nagyfesz pipánál.
Elég poros a belseje, a benzinkút éjjel zárva van, fűtve nincs...gondolom a reggeli "friss levegő" segítette a "robbanást".
Egyenlőre elindul ha bekapcsolom, kiporoltam, várom az eltérítő IC-t.
Ha még így sem ismerős holnap lefotózom.
Tibor
Fülesmester
Fülesmester picture
Rosszul írtad, mert a TA8659 (IC301) a dzsungel IC, és az MN15245 (IC602) a processzor.
Van ott valahol, valószínűleg árnyékoló búra alatt, egy KF IC is (TA7680, IC101).
A Zsugori által megtalált China GT8821 TV-ben még a pozíciószámok is egyeznek, csak egy másik számú processzora van, ami valószínűleg láb-kompatibilis az általad írttal.
Tehát szerintem ez a rajz jól használható a javításához!
Fülesmester
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
ma volt idő, próbáltam elindítani a TV-t, persze eltérítő IC nélkül.
Hát...megy valamelyest de antennát beledugva nincs sehol semmi (már hang vagy kép tartalom).
Nézelődtem, méregettem:
-az R405 szakadt
-a ZD404 pedig szög lett
A Zsugori által talált rajz (GT8821) stimmel, az R405 olvasható, de a ZD404-et nem tudom kiolvasni belőle!
Esetleg tudtok-e jobb minőségű rajzot feltenni?
IC holnap lesz, estefelé már többet tudok majd!
Addig is köszönöm a segítséget!
Tibor
Kari
Kari picture
A porolas utan "alkoholizald is" a pipa, s egyeb nagyfesz reszek, környeket...
De ovatosan, a kepcsö ~idealis kondinak szamit, s akar sok nap utan is megsomhat ha tapizod!
Szadista
Szadista picture
Sziasztok .
A képcsövek egyformák csak amelyik fel van töltve annak más a tapintása. (Bocs de nem tudtam ki hagyni). Na szóval alkohollal le mos puha ruhával tisztára töröl , a pipát is és utána vékonyan be kenni FBS-nevezetű szilikonnal(gumi lesz ha meg szárad) többet nem fog ott csattogni.
Üdvözlettel :Laci
Boldogblog
Boldogblog picture
A Sony képcsöveket valami "szilikon takonnyal" szokták össze kenni.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
zsekazst
zsekazst picture
Szia-sztok!
Igen, a jelenség ismeretes...
Szerencsére a szomszédom tapasztalta meg milyen messzire tudja eldobni a kibontott képcsövet!
Hát...fel volt töltődve, hetek óta volt az udvaron a sarokban.
Mondom neki, vidd el ezt is (ócskavasas)
Nyár volt, meleg...
Félmeztelen magához ölelte..aztán letette...csak kicsit odébb...
Az FBS-t én is jól ismerem, de nem mertem eddig ide használni, most ki fogom próbálni!
Ha meglesz az IC és nem megy a TV jelentkezem még ez ügyben!
Tibor
