Orion T2155 sassi 11AK30 nincs sorvezérlés
32 posts / 0 new
tvdoktor
tvdoktor picture
A fenti tv ben van egy STV2248H ic ami rossz, ez helyett jó e STV2246H ?
mukso70
mukso70 picture
Sziasztok! Szia tvdoktor! Tegnap este engem is utolért egy ilyen tv,ezzel a hibával. Minden tünet megegyezik,a mért tápfeszek is szinte hajszálra(115,2V sortáp, 9,3V a meghajtó fokozat tápja),ezeket én nagyon keveslem. A 8V-os stab ic bemenetén is csak 9,3V, nem is alakul ki a normális tápfesz. Ellenőriztem az LFB és Hout jelutat,100n cserélve, és még mindig semmi. A tápok aggasztanak,itt keresgélek tovább, valami eredmény lesz megírom,/ha csak nem szorulok segítségre én is/talán nálad is bejön. Üdv!
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia Muksó!
Én félre tettem egyenlőre,ha valamire rájösz jelezz OK?
mukso70
mukso70 picture
Szia! Az ic működését tesztelheted sorvégtranya nélkül,azt tapasztaltam ,úgy simán indul a sormeghajtás. A tápok amiket kevésnek gondoltam,pont jók voltak,miután beröffent a tv,minden helyreállt. Ha valóban jó az FBT,akkor nem sok molyolni valód marad , főleg csak a HFB jelút elemei. A visszafutás kondit és a 100n-óst cseréld ki újra,az enyémben jónak mértem(100n-nak),mégsem bírta az üzemi állapotokat. Az alaphibája a nálam jártnak ez lehetett,csak azt nem értem,mi ölte meg a függőleges eltérítőt. De azóta is jól muzsikál. Üdv!
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Mai fogás. 11ak30 készenlét van egy pillanatra felvillan a zöld majd leáll. sor aktivitás nem hallatszik. A hiba oka zárlatos a képeltérítő ic Tda8174aw. Kivettem a 24v diódáját de akkor sem indult. Megszüntettem a zárlatot és a elindult a sorvég.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Én már a legelején kivettem a függ. végfokot hogy ne zavarjon be.
ELKO4
ELKO4 picture
Én azon az ágon kicserélném a diódát kondit stb és leakasztanám próbára a terhelést.
Tamás
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Az furcsa, hogy csak egy tápfesz nem áll be, nincs valami ami lehúzza! Csatolom egy működő készülék feszültségeit, Standby ill. üzemi állapotban! A B+ képcsőfüggő az eltérhet!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Lehet kicsit késve írok mert közeb félre tettem a tv-t
De ezekt megmérem amiket írtál tápokat.Köszi!
mukso70
mukso70 picture
Sziasztok! Sikerült elindítanom,de ez sovány vigasz lesz tvdoktor számára. 2SC5388. Már kiszedve is ellenőriztem,rendben levőnek tűnt. Két éve építettem be nagyjából. Ezenkívül teljesen zárlatos volt a függőleges eltérítő ic. A tápok mindenhol kevesek, de már így is megjön a sormeghajtás, akár sorvégtranyó nélkül is. Még kell rajta túlórázzak,sok hiba van egyszerre. Azért próbáld meg sortranyó nélkül indul-e a meghajtás. Én úgy látom bekapcsoláskor a sorkimenőn és a kapacitív osztón keresztül jön létre az a bizonyos impulzus az STV 49 lábára, nem kell hozzá a végtranya. Anélkül is szép négyszöget láttam, a 48-as lábon is,a végén a bázis helyén is. Egyenlőre ennyi. Sziasztok!
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Sortranya nélkül én nem próbáltam, de ezt megnézem majd én is.
Ezt jó hogy írtad.
Még egy dolog a sorkimenőt mértem és jó az is.
tvdoktor
tvdoktor picture
Köszönöm a válaszokat,utána nézek mindnek mert kicseréltem az ic-t de jelenség ugyan az, bár egy bontott panelből vettem ki,nem 100% hogy jó az ic.
A képfreki meg van,a sor indításkor egy pillanatra felfut,és készenlétre kapcsol,akkor is ha a sorlábát felemelem.
tvdoktor
tvdoktor picture
Azt hiszem egy kicsit elkapkodtam az ic cserét.
Szóval amiket írtatok pozícióilag nem találtam, még egyszer utána nézve a sassi számnak sajnos elnéztem mert elég kopott a hátlapon a matrica, tehát ami van nekem az AK1130,fent is kijavítottam.
A + táp 115V, terhelve is, a panelon meg 150V írva,és a rajzon is annyi van. De lehet 90 fokos csőnél jó a 115V.
A sormeghajtó tranzisztor kollektoron 4V a villany.
A sorvezérlés egy pillanatra sem jön ki az ic ből.
Sanyi amit írtál néztem de ez most nem játszik mert egy pillanatra sem jön meg a vezérlés.
A sorvisszafutás jele (LFB) nem jut el a sorvégfokozattól a dzsungel IC (TDA2248) 49-es (LFB-SSC) lábára, mert a C653 (47n/250V) szakadt és/vagy a C618 (3n3 – 4n7/2kV) átütött, R639 (10K) égett, D407 (1N4148) zárlatos, R426 (2K2) szakadt. Az IC letiltja a sormeghajtó (HOUT) kimenetét.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az a "pillanat", amit vizsgálni kellene a bekapcsolás (8V megjelenése) utáni 400ms időtartam, ahogy már írtam! Ezt csak szkóppal lehet elkapni, de azzal is ügyeskedni kell! Azt szokás a digitmultival megvizsgálni, hogy a bekapcsolás után az IC HOUT portja fölmegy-e H logikai szintre, és ha ottmarad, akkor ennek oka a HFB jel hiánya.
Hívj telefonon! (szám az adatlapomon)
Fülesmester
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia Sanyi!
Az a felfutás H.out kimeneten indításkor meg van, szkóppal jól látható.Fel megy H szintre,visszaesik és készenlétre kapcsol.
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor egyenként ellenőrizd/cseréld az alkatrészeket a sortranzisztor kollektorától a dzsungel IC 49-es (LFB_SSC) lábáig. A kondikat és a diódát akkor is cseréld, ha jónak méred!
(Pl. A C619/100nF, D407/4148)
Akkor sem indul el a sormeghajtó négyszögjel, ha hibás a sormeghajtó, vagy a sorvég tranzisztor, vagy a sortrafó.
Fülesmester
tvdoktor
tvdoktor picture
Cseréltem a 100nf+1n4148 de ua.
Amit írtam sor vez.tranyán 4V szerinted elég?
A táp 12V C630 on is esik 9.6V ra ,utánna van két 33 ohm,a meghajtó kollektoron már csak 4V van.
Megnézem a trafót jó e?
Fülesmester
Fülesmester picture
Véletlenül nem 11AK30A14 a sassziszáma?
Mert az sokban eltér a többitől.
Többféle kapcsolású sormeghajtó fokozat létezik, de ha a +14V_HOT adja a tápot (a D805, C833-ról) akkor vezérlés nélkül a 4V nagyon kevés az STX112 kollektorán. Zárd le a bázisát földre, akkor a tranzisztoron nem folyhat áram, és a kollektorán a teljes tápfeszültségnek meg kell jelenni.
Ha nem így van, akkor cseréld a tranzisztort!
Ellenőrizd a bázis csatoló kondiját is (C635).
Fülesmester
tvdoktor
tvdoktor picture
Csak 11ak30 Orion KFT Budapest
De amit becsatoltál smps +deflection ez ugyan az.
Kimondottan erről a tv -ről sehol sem találtam rajzot.
tvdoktor
tvdoktor picture
Ahol nehezen látható ott az van írva hogy. Orion elektronika kft
Ettől jobb képet nem tudtam csinálni a telóval.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem az a lényeg, hogy mi van hátul ráírva, hanem, hogy mi van benne!
A Vestel sasszikon általában a tuner mellett kb. 1cm-es karakterekkel föl van írva a sassziszám.
Fülesmester
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Nem a tuner mellett van írva, de nagy nehezen megtaláltam.
11AK30-S2
rev 2
Fülesmester
Fülesmester picture
Tudod, hogyan vannak ezek a föliratok?
Ha ráírom az ablakra, hogy AJTÓ, attól még senki nem megy ki rajta! (a 4. emeleten)
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Nagyszerű. Így az egész topik vízgereblyézés.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Nem IC bajos lesz.
Van ott egy fehér kis égett 47nF (400 Voltost szoktam betenni) szintén égett 10k és egy 2k2 szakadt SMD. Elbújik a kis mocsok, amikor először ilyenem volt, elég sokat molyoltam rajta.
Tamás
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia Tamás
Ez amit írtál hol van poziciólag ?
Amiket ott lentebb írtál pozíciókat,,,,se LFB sem H szinkron nincs,de nem is lehet mert egy pillanatra sem jön meg a vezérlés.
balage
balage picture
Nemrég nekem az R423 okozott ilyen hibát,Bent jót mutatott, de kiforrasztáskor kiderült hogy ketté van törve.
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia Balage!
Amit írtál R423, ez az ami az LFB jelet fel húzza 8V os tápra ugye?
Fülesmester
Fülesmester picture
Ne siesd el az IC cseréjét!
A HFB jelút elemeit átnézted?
Ha az első fölfutó élre nem kap választ az STV2248 400ms-on belül, akkor a HOUT portját letiltja, és már ki sem alakulhat a sormeghajtó négyszögjel.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szerintem megy vele, de csere előtt nézd át a C653, C617, R639, R640, R634, D603, R426 alkatrészeket.
Tamás
csepi
csepi picture
Szia, úgy emlékszem PT90-ben már végeztem ilyen cserét, és ment vele.
Egy próbát megér, foglalatot építs be.
nagypapi
nagypapi picture
Jó helyette,2248-at szoktam tenni a 2246 ill. a 2249 helyett is.2248C-m van békebeli,ezekből alig cseréltünk a FLAG-nél,de amikor megjelent a 2248H,erősen kezdtük gyakorolni az IC cserét
Üdv:Endre
