Sziasztok! Szia tvdoktor! Tegnap este engem is utolért egy ilyen tv,ezzel a hibával. Minden tünet megegyezik,a mért tápfeszek is szinte hajszálra(115,2V sortáp, 9,3V a meghajtó fokozat tápja),ezeket én nagyon keveslem. A 8V-os stab ic bemenetén is csak 9,3V, nem is alakul ki a normális tápfesz. Ellenőriztem az LFB és Hout jelutat,100n cserélve, és még mindig semmi. A tápok aggasztanak,itt keresgélek tovább, valami eredmény lesz megírom,/ha csak nem szorulok segítségre én is/talán nálad is bejön. Üdv!
Szia! Az ic működését tesztelheted sorvégtranya nélkül,azt tapasztaltam ,úgy simán indul a sormeghajtás. A tápok amiket kevésnek gondoltam,pont jók voltak,miután beröffent a tv,minden helyreállt. Ha valóban jó az FBT,akkor nem sok molyolni valód marad , főleg csak a HFB jelút elemei. A visszafutás kondit és a 100n-óst cseréld ki újra,az enyémben jónak mértem(100n-nak),mégsem bírta az üzemi állapotokat. Az alaphibája a nálam jártnak ez lehetett,csak azt nem értem,mi ölte meg a függőleges eltérítőt. De azóta is jól muzsikál. Üdv!
Mai fogás. 11ak30 készenlét van egy pillanatra felvillan a zöld majd leáll. sor aktivitás nem hallatszik. A hiba oka zárlatos a képeltérítő ic Tda8174aw. Kivettem a 24v diódáját de akkor sem indult. Megszüntettem a zárlatot és a elindult a sorvég.
Az furcsa, hogy csak egy tápfesz nem áll be, nincs valami ami lehúzza! Csatolom egy működő készülék feszültségeit, Standby ill. üzemi állapotban! A B+ képcsőfüggő az eltérhet!
Sziasztok! Sikerült elindítanom,de ez sovány vigasz lesz tvdoktor számára. 2SC5388. Már kiszedve is ellenőriztem,rendben levőnek tűnt. Két éve építettem be nagyjából. Ezenkívül teljesen zárlatos volt a függőleges eltérítő ic. A tápok mindenhol kevesek, de már így is megjön a sormeghajtás, akár sorvégtranyó nélkül is. Még kell rajta túlórázzak,sok hiba van egyszerre. Azért próbáld meg sortranyó nélkül indul-e a meghajtás. Én úgy látom bekapcsoláskor a sorkimenőn és a kapacitív osztón keresztül jön létre az a bizonyos impulzus az STV 49 lábára, nem kell hozzá a végtranya. Anélkül is szép négyszöget láttam, a 48-as lábon is,a végén a bázis helyén is. Egyenlőre ennyi. Sziasztok!
Köszönöm a válaszokat,utána nézek mindnek mert kicseréltem az ic-t de jelenség ugyan az, bár egy bontott panelből vettem ki,nem 100% hogy jó az ic.
A képfreki meg van,a sor indításkor egy pillanatra felfut,és készenlétre kapcsol,akkor is ha a sorlábát felemelem.
Azt hiszem egy kicsit elkapkodtam az ic cserét.
Szóval amiket írtatok pozícióilag nem találtam, még egyszer utána nézve a sassi számnak sajnos elnéztem mert elég kopott a hátlapon a matrica, tehát ami van nekem az AK1130,fent is kijavítottam.
A + táp 115V, terhelve is, a panelon meg 150V írva,és a rajzon is annyi van. De lehet 90 fokos csőnél jó a 115V.
A sormeghajtó tranzisztor kollektoron 4V a villany.
A sorvezérlés egy pillanatra sem jön ki az ic ből.
Sanyi amit írtál néztem de ez most nem játszik mert egy pillanatra sem jön meg a vezérlés.
A sorvisszafutás jele (LFB) nem jut el a sorvégfokozattól a dzsungel IC (TDA2248) 49-es (LFB-SSC) lábára, mert a C653 (47n/250V) szakadt és/vagy a C618 (3n3 – 4n7/2kV) átütött, R639 (10K) égett, D407 (1N4148) zárlatos, R426 (2K2) szakadt. Az IC letiltja a sormeghajtó (HOUT) kimenetét.
Az a "pillanat", amit vizsgálni kellene a bekapcsolás (8V megjelenése) utáni 400ms időtartam, ahogy már írtam! Ezt csak szkóppal lehet elkapni, de azzal is ügyeskedni kell! Azt szokás a digitmultival megvizsgálni, hogy a bekapcsolás után az IC HOUT portja fölmegy-e H logikai szintre, és ha ottmarad, akkor ennek oka a HFB jel hiánya.
Akkor egyenként ellenőrizd/cseréld az alkatrészeket a sortranzisztor kollektorától a dzsungel IC 49-es (LFB_SSC) lábáig. A kondikat és a diódát akkor is cseréld, ha jónak méred!
(Pl. A C619/100nF, D407/4148)
Akkor sem indul el a sormeghajtó négyszögjel, ha hibás a sormeghajtó, vagy a sorvég tranzisztor, vagy a sortrafó.
Cseréltem a 100nf+1n4148 de ua.
Amit írtam sor vez.tranyán 4V szerinted elég?
A táp 12V C630 on is esik 9.6V ra ,utánna van két 33 ohm,a meghajtó kollektoron már csak 4V van.
Véletlenül nem 11AK30A14 a sassziszáma?
Mert az sokban eltér a többitől.
Többféle kapcsolású sormeghajtó fokozat létezik, de ha a +14V_HOT adja a tápot (a D805, C833-ról) akkor vezérlés nélkül a 4V nagyon kevés az STX112 kollektorán. Zárd le a bázisát földre, akkor a tranzisztoron nem folyhat áram, és a kollektorán a teljes tápfeszültségnek meg kell jelenni.
Ha nem így van, akkor cseréld a tranzisztort!
Ellenőrizd a bázis csatoló kondiját is (C635).
Nem az a lényeg, hogy mi van hátul ráírva, hanem, hogy mi van benne!
A Vestel sasszikon általában a tuner mellett kb. 1cm-es karakterekkel föl van írva a sassziszám.
Nem IC bajos lesz.
Van ott egy fehér kis égett 47nF (400 Voltost szoktam betenni) szintén égett 10k és egy 2k2 szakadt SMD. Elbújik a kis mocsok, amikor először ilyenem volt, elég sokat molyoltam rajta.
Ez amit írtál hol van poziciólag ?
Amiket ott lentebb írtál pozíciókat,,,,se LFB sem H szinkron nincs,de nem is lehet mert egy pillanatra sem jön meg a vezérlés.
A HFB jelút elemeit átnézted?
Ha az első fölfutó élre nem kap választ az STV2248 400ms-on belül, akkor a HOUT portját letiltja, és már ki sem alakulhat a sormeghajtó négyszögjel.
Jó helyette,2248-at szoktam tenni a 2246 ill. a 2249 helyett is.2248C-m van békebeli,ezekből alig cseréltünk a FLAG-nél,de amikor megjelent a 2248H,erősen kezdtük gyakorolni az IC cserét
Üdv:Endre
Szia Muksó!
Én félre tettem egyenlőre,ha valamire rájösz jelezz OK?
Helló
Én már a legelején kivettem a függ. végfokot hogy ne zavarjon be.
Én azon az ágon kicserélném a diódát kondit stb és leakasztanám próbára a terhelést.
Tamás
Szia,
Üdv,
Oszi
Helló
Lehet kicsit késve írok mert közeb félre tettem a tv-t
De ezekt megmérem amiket írtál tápokat.Köszi!
Helló
Sortranya nélkül én nem próbáltam, de ezt megnézem majd én is.
Ezt jó hogy írtad.
Még egy dolog a sorkimenőt mértem és jó az is.
Hívj telefonon! (szám az adatlapomon)
Fülesmester
Szia Sanyi!
Az a felfutás H.out kimeneten indításkor meg van, szkóppal jól látható.Fel megy H szintre,visszaesik és készenlétre kapcsol.
Fülesmester
Megnézem a trafót jó e?
Fülesmester
Csak 11ak30 Orion KFT Budapest
De amit becsatoltál smps +deflection ez ugyan az.
Kimondottan erről a tv -ről sehol sem találtam rajzot.
Ahol nehezen látható ott az van írva hogy. Orion elektronika kft
Ettől jobb képet nem tudtam csinálni a telóval.
Fülesmester
Hello
Nem a tuner mellett van írva, de nagy nehezen megtaláltam.
11AK30-S2
rev 2
Tudod, hogyan vannak ezek a föliratok?
Ha ráírom az ablakra, hogy AJTÓ, attól még senki nem megy ki rajta! (a 4. emeleten)
Fülesmester
Nagyszerű. Így az egész topik vízgereblyézés.
Tamás
Nem IC bajos lesz.
Tamás
Szia Tamás
Nemrég nekem az R423 okozott ilyen hibát,Bent jót mutatott, de kiforrasztáskor kiderült hogy ketté van törve.
Szia Balage!
Amit írtál R423, ez az ami az LFB jelet fel húzza 8V os tápra ugye?
Ne siesd el az IC cseréjét!
Fülesmester
Szerintem megy vele, de csere előtt nézd át a C653, C617, R639, R640, R634, D603, R426 alkatrészeket.
Tamás
Szia, úgy emlékszem PT90-ben már végeztem ilyen cserét, és ment vele.
Egy próbát megér, foglalatot építs be.
Üdv:Endre
