Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt tvt és nem csinál semmit,bekapcskor hallani hogy kattan a lemágnesező relléje,de kikapcsolni már nem hallom .
Mig ki nem nyitottam addig valami hang illetve sistergés volt,demár az sincs.
Valami kepcsolásirajz letöltési elérhetősé kellene,mert itt a tanyán nem látok semmit.
2012, November 25 - 19:19
#1
Szevasztok
Köszönöm a segitséget a rajzokhoz,elindult a bitang,mindig elfeljtem hogy legelőször,a kondik,na most is ez volt,a TDA813 körül minden kondilevolt ülve.
Fura módon gyárilag nem a kapcsolási rajzban feltüntetett kondik voltak benne,még nem volt cserélve,de azért 1000 mikrós hejett 220mikró szürésre elég határ eset,nade fő hogy megy.
Ne viccelj már, tele van a tanya CP775 rajzokkal...
Pl. http://elektrotanya.com/daewoo_chassis_cp-775_sm.djvu/download.html
Tamás
Szevasz ELKO4
Lehet hogy nem irtam bele hogy chassis.
Ha a készenléti táp rajz kellene, az itt van "Zsugori" jóvoltából.
Üdv, Z.
Szevasz Zoltán35
Esetleg egy nagyobb rajz nincs ahol látszik hogy a Q803 bázis honnan kapcsolódik .
Nemtudom minek nincs ez a kapcsolás egyrajzba se.
Csak ez a rajzom van, a 775 pedig itt van a tanyán.
:hmmm: Q803??? Én nem láttam ilyet emlékeim szerint.
Üdv, Z.
Szevasz Zoltán35
Az a tranzisztor kapcsolja a demag reléjét.
Ja, már látom... hiába, a kor...
(talán a cp420 segítene)
Üdv, Z.
A tápod nézd át. A kérések közé pedig tedd fel a rajz iránti igényedet.
Üdv! Kalex
