Samsung CK-5026z
8 posts / 0 new
gyuri50
gyuri50 picture
Ismét kérek szépen egy "kis" segítséget. :help:
A fenti tv bekapcsolás után kb. 8 mp. múlva leáll ( készenlétből ).
Rajzot nem találtam. De tda4601-el megy (ill. nem megy).
tápszűrő 100uF, csatoló 100uF cserélve.
Ha tudtok ez ügyben is :help: . Köszönöm.
Üdv. Gyuri
ordas
ordas picture
Szia
Nem gyakori de volt több esetem,anno hogy az eltéritö tekercs sor része menetzárlatos volt.
gyuri50
gyuri50 picture
Köszönöm szépen a segítséget!
A TDA 4601 körül összes kondi csere.
És jó lett.
Üdv. Gyuri
Oszi11
Oszi11 picture
Egyébként érdekességként, nem tudom másnak is feltűnt-e, már több olyan készülékkel találkoztam, amiben TDA4601-volt a tápban és zivatarban leállt a táp, Standby LED elalszik, leáll az IC. Mondjuk ezt még csak standby állapotban lévő TV-n láttam, amikor ki akartam húzni a konnektorból zivatar idején. Sőt egy 36cm-s Samsungom van is, ami tudja ezt. Teljesen ki kell kapcsolni, kis szünet vissza, és minden OK. Érdemes gondolni az IC érzékenységére, ha összefut vele valaki.
Üdv,
Oszi
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Gyuri,
Érdemes a tápban az összes kondit cserélni a TDA4601 körül, nagyon háklis a brummra, és könnyen tilt.
Üdv,
Oszi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
A hálózati bekapcs után, eltűnik a készenlét jelzés 8-mp után?
Előtte próbál valami indulni?
exGelkás
gyuri50
gyuri50 picture
Igen, a sorvégfok.
Üdv. Gyuri
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz gyuri50!
Akkor kezd a hibakeresést, a sorvég kiköt, táp műteher vonalon, és meglátjuk mit csinál!
exGelkás
