Ismét kérek szépen egy "kis" segítséget. :help:
A fenti tv bekapcsolás után kb. 8 mp. múlva leáll ( készenlétből ).
Rajzot nem találtam. De tda4601-el megy (ill. nem megy).
tápszűrő 100uF, csatoló 100uF cserélve.
Ha tudtok ez ügyben is :help: . Köszönöm.
Üdv. Gyuri
2009, November 1 - 16:59
#1
Szia
Nem gyakori de volt több esetem,anno hogy az eltéritö tekercs sor része menetzárlatos volt.
Köszönöm szépen a segítséget!
A TDA 4601 körül összes kondi csere.
És jó lett.
Üdv. Gyuri
Egyébként érdekességként, nem tudom másnak is feltűnt-e, már több olyan készülékkel találkoztam, amiben TDA4601-volt a tápban és zivatarban leállt a táp, Standby LED elalszik, leáll az IC. Mondjuk ezt még csak standby állapotban lévő TV-n láttam, amikor ki akartam húzni a konnektorból zivatar idején. Sőt egy 36cm-s Samsungom van is, ami tudja ezt. Teljesen ki kell kapcsolni, kis szünet vissza, és minden OK. Érdemes gondolni az IC érzékenységére, ha összefut vele valaki.
Üdv,
Oszi
Szia Gyuri,
Érdemes a tápban az összes kondit cserélni a TDA4601 körül, nagyon háklis a brummra, és könnyen tilt.
Üdv,
Oszi
Szervusz!
A hálózati bekapcs után, eltűnik a készenlét jelzés 8-mp után?
Előtte próbál valami indulni?
exGelkás
Igen, a sorvégfok.
Üdv. Gyuri
Szervusz gyuri50!
Akkor kezd a hibakeresést, a sorvég kiköt, táp műteher vonalon, és meglátjuk mit csinál!
exGelkás
