Az a gondom a szerkezettel, hogy ha be van kötve a kocsiba, akkor nem csinál semmit.
Ha bekapcsolom, akkor a Power led fel villan, majd el halványul, és olyan mint ha zárlat lenne. A feszültség le esik 12V-ról 2,84-re és kakukk.
Eddig is voltak vele problémáim. Többek között, hogy néha el hallgatott minden, és csak a fejegység kikapcsolása után jött vissza. Kikapcsolásnál halk sípoló hangot lehetett hallani.
Cseréljem ki a puffer kondikat nagyobbra, vagy nem tudom.
Ebben kérnék segítséget.
Ha a test nem jó rajta akkor az RCA kábelen keresztül kapja a testet, ami nem jó a fejnek. Tipikus hiba szokott lenni, így eshet a fesz. is és jó ha fej túléli hiba nélkül.
Tisztelettel: Majoros László.
Kasznihoz sosem testelünk hifit ez szabály.
Először is írd át a címet, mert "fellógatnak"
Másodszor. Hol esik le a feszültség? Mert az aksiról jövő kábeleken nem nagyon eshet így le a feszültség, anélkül hogy ne lángolna.
A fej táv vezérli az erősítő ki-be kapcsolását? Ha igen, akkor valószínűleg a benne lévő DC-DC konverter halódik valamiért. De az általad említett feszültség esés is gyanús lehet, de hol is van az pontosan?
A kábel jön az aksiról (bizti az aksi sarun, igaz?), rá a kondira, onnan az erősítőre. Nos hol esik le a feszültség?
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Nem a fejegység kapcsolja, hanem külön kapcsoló. Azt már kicseréltem. A bizti rendben van azt néztem. Magán az erősítő táp csatikon kikapcsolva ok minden, bekapcsolva viszont egy pillanata meg van a fesz, majd le esik. Kiszerelve viszont hibátlanul működik. Az nem lehet, hogy esetleg zárlat van a kasznin, mert a negatív oda van kötve?!
Üdv! Nem eshet a feszültség 10V alá semmi körülmény között. Valami kontakt hibád van azért mérsz ott olyat. Ellenőrizd a csatlakozásokat , ha üvegbiztosítékod van elöl az akksinál a betápkábelen akkor az lesz a ludas, ha nem találod a hibát fogj egy 55W os izzót az is elég hogy beesen a feszültség ilyen hibánál és méregesd a csatlakozásokat.
Rendben. Át nézem. Írok, hogy mire jutottam.
A negatívot is kábellel vidd az erősítőhöz.
(Fekete István)
