sal saf2070 sasszi erősítő csoda ( megoldva )
22 posts / 0 new
Osika
Osika picture
Tiszteletem!
Lehet már volt de nem találtam.
Ebben a csoda erősítő javításában kérnék egy kis segítséget kotta személyében
vagy némi jó tanáccsal.
Jelenség, protect led megy nem indul.
A tápja kihúzott gyorsdiódákkal elindul, előtte nem indult.
Tápfetek cserélve, vezérlő 494 cserélve, végfetek cserélve.
Kis tranyók bétára mérve jók, élesztve annyi áramot ránt magára amit a táp bír...
Ha hagyja az ember.
Valaki találkozott már ezzel?
Kotta nagy segítség lenne.
Köszönettel
Osi
Osika
Osika picture
Tisztelt Mindenki!
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
Némi félrerakás után nekiültem, pláne hogy jött egy másik is somogyéktól ( pro 900 ). Na ennek saf 2070, egy 2.7v-os zéner hibája volt gyárilag... Kinézetre jó forrasztás és alkatrészláb, hibás forrasztás és rövidebb láb kontakthiba... Valószínűleg ez okozta a hibáját, megette a fél erősítőt és a tápkört.
TL 494 mellett lelhető fel, azt hiszem Z3 néven.
3 garnitúra IRF50N bánta... :(
Tisztelettel: Majoros László.
Kari
Kari picture
Szia Laszlo!
Gratulacio_elöbb-utobb szinte minden megoldodhat! :-)
Kari
ui: Ezek utan_az elmult honapok szama jovoltabol_ a 13 alighanem szerencse szamodda valik?
Osika
Osika picture
Alighanem így lesz, bár a nem számoltam... :)
Extra kis hibák tudnak a legjobban mosolyt csalni az ember arcára mikor
rájön.
Kari
Kari picture
Hallo Laci!
"Alighanem így lesz, bár a nem számoltam..."
Nem csesztetesnek szantam, csak mostansag annyi sületlenseget dadognak erröl a datumrol is, hogy ugy ereztem: a labda a levegöben vagyon, s ezt nem kellene kihagynom...
Jo javitasokat!
Kari
Osika
Osika picture
Nem is úgy értettem... :D
Igen labda benne volt. :D
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! 4db IRF540 es hajtja a végét!
zsugori
zsugori picture
sziasztok nézd meg valamelyik jbl erősítőt
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Ez D osztály , a sal pedig AB
peti200
peti200 picture
Osika
Osika picture
Köszönöm a rajzot (nagy segítség), a végfokról elképzelhető hogy van valami anyagod?
Mert mintha az tiltana, rendesen melegszik a nyugalmi áram beállító poti
(végfetek IRF 540N).
sebaj_tobias
sebaj_tobias picture
Le tudod fotózni? Kiváncsi vagyok a belsejére.
2 db irf540, illetve 2 irf9540?
Tuti valami egyszerű lesz benne.
Hűtőbordán tranyó "méri" a hőmérsékletet vagy ptc van?
Tóbi
Osika
Osika picture
Igen, gondolom hogy valami egyszerű lesz.
Mindig így van, a fet mindegyik IRF540N a végében gyárilag.
Képet igyekszem feltölteni, bár gép most nincs (talán telefon).
:pattog:
Sikerült képet felrakni, remélem jól látható (telefon).
File csatolás:
csumsza
csumsza picture
Hasonló az enyém is.
Itt is a vége IRF540N. szerintem nézd meg a fettek alatt a szigetelést nem e hogy át üt.
Tisztelettel:László
sanyika45
sanyika45 picture
Azokra a tranzisztor helyekre gondolsz mint a irf540 helye? Én kétlem, hogy az lenne benne. Szerintem közönséges komplementer végfok lenne benne.
A bal oldalon lévő két fekete három lábú két kettősdióda, ez állitja elő a végfok tápját. A jobb oldali két fekete héromlábú lehet az irf540, ezek a táp kapcsolói, ellenütembe kapcsolgatját a 12V-ot a trafóra.
Ha valóban komplementer bipoláris végfok, akkor én úgy szoktam javitani, hogy a beletett végtranzisztoroknak a kollektorát kikötöm. Igy a végfok működik, de nem terhelhető, mert a végtranzisztorok biztositanák a kimenő áramot. Ha ilyenkor beáll a kimenő feszültség 0 közelébe, akkor az erősitő többi része nagyjából jó. Ha melegszik a meghajtó fokozat, akkor nagy a nyugalmi áram akár hibás beállitás (poti eltekerve) akár alkatrész hiba (hőegyensúly tranzisztor szakadt) miatt. Ha nem áll 0-ra, akkor valami alkatrész hiba van.
Ha igy jó a végfok, akkor beforrasztom a kollektorokat. Ha melegszik vagy hibával leáll, akkor nagy a nyugalmi áram (lásd fentebb). Persze a végtranzisztorokat előtte ellenőrzöm...
Ha végképp elakadok, akkor visszarajzolom, hogy áttekinthető legyen melyik tranzisztor mit csinál.
sanyika45
Osika
Osika picture
Köszönöm a hozzászólásod, a táp meghajtói azok IRFZ44N-ek.
A testet kapcsolgatják a trafóra, 12V-ot direktben megkapja a trafó.
A táp már megy, de amint rákerül a végfok leülteti a védelmet.
Eljutottam már előtte hogy végtranyók nélkül megy a táp, akkor vissza
a tranyók és jó végre. Sajnos nem így volt, annyit rántott magára áramból
amit beállítok a tápon...
A végében irf540n volt mindenhol, ezért nem értettem én sem.
Tudtommal nem járt előtte benne senki.
Visszarajzolást szerettem volna megspórolni.
sebaj_tobias
Hello!
Nézegettem a fényképet. Nem látok a hűtőbordán semmit ami stabilizálná a munkaponti áramot,úgyhogy biztos fetes.
Nekem már csak az nem világos, hogy hozzád hogyan került? Belenyúltak előtted? Nem irf540 és irf9540-ek voltak benne? Nekem gyanús.
hmm most megyek szunyálni, rajzot még nem találtam sajnos :s
Jó szórakozást!
Tóbi
Osika
Osika picture
Tudtommal nem járt benne senki, nekem is gyanús hogy nem pár van benne...
Amikor ide került ez volt benne...
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Hamar kiderül, hogy komplementer kell-e bele, ha kiohmozod az egy oldalhoz tartozó végfetek "S" és "D" lábai hogy viszonyulnak egymáshoz.
Sikereket!
Osika
Osika picture
Kicsit el voltam foglalva, most lesz érkezésem foglalkozni a ismét a dologgal.
Azóta elkészült egy hasonló is a 2sj-s változatból is, de az nem sal.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a TL 494 4.és 14.láb közti elkót cseréld.
A tranyók kollektora és a trafó-közép közti elkót ellenőrizd.A rajzon a 10. oldal, gondolom, ott is így van megoldva.
Sztorno
Látom, mégsem ezt a megoldást alkalmazzák.
File csatolás:
Osika
Osika picture
Köszönöm a segítséget, de sajna nem így van...
Táp már megy de ha a vége rajta van a védelem tilt...
