Tiszteletem!
Lehet már volt de nem találtam.
Ebben a csoda erősítő javításában kérnék egy kis segítséget kotta személyében
vagy némi jó tanáccsal.
Jelenség, protect led megy nem indul.
A tápja kihúzott gyorsdiódákkal elindul, előtte nem indult.
Tápfetek cserélve, vezérlő 494 cserélve, végfetek cserélve.
Kis tranyók bétára mérve jók, élesztve annyi áramot ránt magára amit a táp bír...
Ha hagyja az ember.
Valaki találkozott már ezzel?
Kotta nagy segítség lenne.
Köszönettel
Osi
Tisztelt Mindenki!
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
Némi félrerakás után nekiültem, pláne hogy jött egy másik is somogyéktól ( pro 900 ). Na ennek saf 2070, egy 2.7v-os zéner hibája volt gyárilag... Kinézetre jó forrasztás és alkatrészláb, hibás forrasztás és rövidebb láb kontakthiba... Valószínűleg ez okozta a hibáját, megette a fél erősítőt és a tápkört.
TL 494 mellett lelhető fel, azt hiszem Z3 néven.
3 garnitúra IRF50N bánta... :(
Tisztelettel: Majoros László.
Szia Laszlo!
Gratulacio_elöbb-utobb szinte minden megoldodhat! :-)
Kari
ui: Ezek utan_az elmult honapok szama jovoltabol_ a 13 alighanem szerencse szamodda valik?
Alighanem így lesz, bár a nem számoltam... :)
Extra kis hibák tudnak a legjobban mosolyt csalni az ember arcára mikor
rájön.
Hallo Laci!
"Alighanem így lesz, bár a nem számoltam..."
Nem csesztetesnek szantam, csak mostansag annyi sületlenseget dadognak erröl a datumrol is, hogy ugy ereztem: a labda a levegöben vagyon, s ezt nem kellene kihagynom...
Jo javitasokat!
Kari
Nem is úgy értettem... :D
Igen labda benne volt. :D
Üdv! 4db IRF540 es hajtja a végét!
sziasztok nézd meg valamelyik jbl erősítőt
Üdv! Ez D osztály , a sal pedig AB
Köszönöm a rajzot (nagy segítség), a végfokról elképzelhető hogy van valami anyagod?
Mert mintha az tiltana, rendesen melegszik a nyugalmi áram beállító poti
(végfetek IRF 540N).
Le tudod fotózni? Kiváncsi vagyok a belsejére.
2 db irf540, illetve 2 irf9540?
Tuti valami egyszerű lesz benne.
Hűtőbordán tranyó "méri" a hőmérsékletet vagy ptc van?
Tóbi
Igen, gondolom hogy valami egyszerű lesz.
Mindig így van, a fet mindegyik IRF540N a végében gyárilag.
Képet igyekszem feltölteni, bár gép most nincs (talán telefon).
:pattog:
Sikerült képet felrakni, remélem jól látható (telefon).
Hasonló az enyém is.
Itt is a vége IRF540N. szerintem nézd meg a fettek alatt a szigetelést nem e hogy át üt.
Tisztelettel:László
Azokra a tranzisztor helyekre gondolsz mint a irf540 helye? Én kétlem, hogy az lenne benne. Szerintem közönséges komplementer végfok lenne benne.
A bal oldalon lévő két fekete három lábú két kettősdióda, ez állitja elő a végfok tápját. A jobb oldali két fekete héromlábú lehet az irf540, ezek a táp kapcsolói, ellenütembe kapcsolgatját a 12V-ot a trafóra.
Ha valóban komplementer bipoláris végfok, akkor én úgy szoktam javitani, hogy a beletett végtranzisztoroknak a kollektorát kikötöm. Igy a végfok működik, de nem terhelhető, mert a végtranzisztorok biztositanák a kimenő áramot. Ha ilyenkor beáll a kimenő feszültség 0 közelébe, akkor az erősitő többi része nagyjából jó. Ha melegszik a meghajtó fokozat, akkor nagy a nyugalmi áram akár hibás beállitás (poti eltekerve) akár alkatrész hiba (hőegyensúly tranzisztor szakadt) miatt. Ha nem áll 0-ra, akkor valami alkatrész hiba van.
Ha igy jó a végfok, akkor beforrasztom a kollektorokat. Ha melegszik vagy hibával leáll, akkor nagy a nyugalmi áram (lásd fentebb). Persze a végtranzisztorokat előtte ellenőrzöm...
Ha végképp elakadok, akkor visszarajzolom, hogy áttekinthető legyen melyik tranzisztor mit csinál.
sanyika45
Köszönöm a hozzászólásod, a táp meghajtói azok IRFZ44N-ek.
A testet kapcsolgatják a trafóra, 12V-ot direktben megkapja a trafó.
A táp már megy, de amint rákerül a végfok leülteti a védelmet.
Eljutottam már előtte hogy végtranyók nélkül megy a táp, akkor vissza
a tranyók és jó végre. Sajnos nem így volt, annyit rántott magára áramból
amit beállítok a tápon...
A végében irf540n volt mindenhol, ezért nem értettem én sem.
Tudtommal nem járt előtte benne senki.
Visszarajzolást szerettem volna megspórolni.
Hello!
Nézegettem a fényképet. Nem látok a hűtőbordán semmit ami stabilizálná a munkaponti áramot,úgyhogy biztos fetes.
Nekem már csak az nem világos, hogy hozzád hogyan került? Belenyúltak előtted? Nem irf540 és irf9540-ek voltak benne? Nekem gyanús.
hmm most megyek szunyálni, rajzot még nem találtam sajnos :s
Jó szórakozást!
Tóbi
Tudtommal nem járt benne senki, nekem is gyanús hogy nem pár van benne...
Amikor ide került ez volt benne...
Szeva!
Hamar kiderül, hogy komplementer kell-e bele, ha kiohmozod az egy oldalhoz tartozó végfetek "S" és "D" lábai hogy viszonyulnak egymáshoz.
Sikereket!
Kicsit el voltam foglalva, most lesz érkezésem foglalkozni a ismét a dologgal.
Azóta elkészült egy hasonló is a 2sj-s változatból is, de az nem sal.
szia: a TL 494 4.és 14.láb közti elkót cseréld.
A tranyók kollektora és a trafó-közép közti elkót ellenőrizd.A rajzon a 10. oldal, gondolom, ott is így van megoldva.
Sztorno
Látom, mégsem ezt a megoldást alkalmazzák.
Köszönöm a segítséget, de sajna nem így van...
Táp már megy de ha a vége rajta van a védelem tilt...
