Két napja szenvedek ezzel a tv-vel, a sorban minden kondi cserélve újra: 7n5, 100n, 430n, 3,3u, 22u, de így is negyed óra és 100 C körül van, most olvastam C645, pótlása, de a rajzon nem találom. Eddig ilyen gondom nem volt, vagy összefügghet a táp hibával? A tápegység üzem közben rendesen megy, de készenlétben ütemesen pityeg, de a tápfeszek meg vannak rajta, és távval indítva a készülék üzemel, a tápban cserélve lett, az ic, a két elko, opto, szekunder oldali elkok, TL431, a tirisztor, de a helyzet változatlan, ezt csinálja 60W-os égővel terhelve is.
Szia nem kell vele foglalkozni nálunk 7 éve megy a Thomson tv már azóta ciripel stby-ban amióta megvettük.
Az addig okés csak nem kapcsol be mint ha rosszak lennének a táp elkók (de nem rosszak).
Majd este a Skype-on.
Fülesmester
Üdv bocsi de ezt a Pásztornak írtam mert neki indult a TV
Nekem is hasonló a probléma hogy cicereg és nem indul a tv készenlétből de a bu808 nem melegszik.
A sorvégtranzisztort, most átalakítottam az itt fent lévők szerint és így már nem is melegszik, persze a kondikat cseréltem. A készenléti hiba az nincs meg, de a tulajt nem érdekli mert nincs távja, és így is a hálózati kapcsolóval kapcsolja, így elvitte. Köszönöm a segítséget.
Szevasztok
Ez kettő darab hiba szerintem,a melegedésnek semi köze a ciripeléshez.
Attól hogy ciripel,még menni kelle neki,nekem is volt hogy szby ba ciripelt,de az tényleg trigelerési gond a kondikat kell át nézni illetve cserélni,de attól még nem fől a BU.
Ellenőrizd mindenképp a tápegység kimenő feszültségeit oszcilloszóppal, nem-e "szőrösek" a feszültségek. Készenlétben ha cicereg, azt okozhatja az is, hogy túltölti a figyelt kört, és teljesen leáll a táp, próbáld meg az Usys-t terhelni 47k 1W ellenállásal (vagy két sorbakötött 22kval)
Üdv: Jácint
A csatolt rajzon megtalálod a C645-öt (Q601 tápkörében).
Fülesmester
Szerintem a kérdés sem egyértelmű, első olvasásra úgy is tűnhet, hogy készenlétben izzik a BU, ami azért mégiscsak skandallum....
A C645 helye egyes készülékekben ki van hagyva, ha benne van akkor is csak 100uF16V, ami nagyon karcsú...
Tamás
Miért nem olvasol, mielőtt kérdezel?
Rendelkezésedre áll az "aranybánya", csak a keresőt kellene használnod egy kicsit.
Csatolmányok!
(Már sokadszor teszem föl őket.)
A tápot vizsgáld be műterheléssel!
A tápban:
-A tirisztor triggerelése
-A snubber és clamp áramköri elemek
(A kondikat és a diódát cseréld, ne méregesd!)
A sorvégfokban:
-Hibás a sor BU (hamisítvány)
-Hibás a BU vezérlése
-Hibás a sortrafó
Fülesmester
B+ diodajat probald kicserelni, cserelte mar elotte valaki?
Régebben tip. hiba volt a táp cicergés.
C819-68nF volt szakadt (TL431 áramkör RC tagja)
Lehet hogy "utángyártott" BU808-at tettél be. (erre is olvass vissza)
Azért próbálkozzál, tegyél a Bázisára egy BA159, vagy valamilyen gyors diódát.
Szia
Tehetsz2sc5388-at a BU808 helyere.
Most javítottam egy Funai Tv-t 11AK30-14 es lappal volt szerelve. Nem tudtam beszerezni se 2sc5388 at se BU808DF et. Viszont volt BU508DF em. Próba erejéig összeraktam a bázis emitter közé tettem egy plusz ba159 et. A készülék üzemel 5 órája és a BU508 58C fok mérve. Természetesen a kondik cserélve, kh-k elhárítva.
Üdv: Gábor
Én pedig szintén ma egy darlingtonba kötött párost tettem oda, és kellemesen langyos. Igazából azt vettem észre hogy a sormeghajtásban lévő 10uF cseréjén kívül a C645 pótlása után nem kínlódik a tranyó.
Tamás
