Alien CTV5196 11AK30, tápja cicereg készenlétben
17 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Két napja szenvedek ezzel a tv-vel, a sorban minden kondi cserélve újra: 7n5, 100n, 430n, 3,3u, 22u, de így is negyed óra és 100 C körül van, most olvastam C645, pótlása, de a rajzon nem találom. Eddig ilyen gondom nem volt, vagy összefügghet a táp hibával? A tápegység üzem közben rendesen megy, de készenlétben ütemesen pityeg, de a tápfeszek meg vannak rajta, és távval indítva a készülék üzemel, a tápban cserélve lett, az ic, a két elko, opto, szekunder oldali elkok, TL431, a tirisztor, de a helyzet változatlan, ezt csinálja 60W-os égővel terhelve is.
matyi89
matyi89 picture
Szia nem kell vele foglalkozni nálunk 7 éve megy a Thomson tv már azóta ciripel stby-ban amióta megvettük.
Gabee
Gabee picture
Az addig okés csak nem kapcsol be mint ha rosszak lennének a táp elkók (de nem rosszak).
Fülesmester
Fülesmester picture
Majd este a Skype-on.
Fülesmester
matyi89
matyi89 picture
Üdv bocsi de ezt a Pásztornak írtam mert neki indult a TV
Gabee
Gabee picture
Nekem is hasonló a probléma hogy cicereg és nem indul a tv készenlétből de a bu808 nem melegszik.
Pásztor
Pásztor picture
A sorvégtranzisztort, most átalakítottam az itt fent lévők szerint és így már nem is melegszik, persze a kondikat cseréltem. A készenléti hiba az nincs meg, de a tulajt nem érdekli mert nincs távja, és így is a hálózati kapcsolóval kapcsolja, így elvitte. Köszönöm a segítséget.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Ez kettő darab hiba szerintem,a melegedésnek semi köze a ciripeléshez.
Attól hogy ciripel,még menni kelle neki,nekem is volt hogy szby ba ciripelt,de az tényleg trigelerési gond a kondikat kell át nézni illetve cserélni,de attól még nem fől a BU.
Jaca
Jaca picture
Ellenőrizd mindenképp a tápegység kimenő feszültségeit oszcilloszóppal, nem-e "szőrösek" a feszültségek. Készenlétben ha cicereg, azt okozhatja az is, hogy túltölti a figyelt kört, és teljesen leáll a táp, próbáld meg az Usys-t terhelni 47k 1W ellenállásal (vagy két sorbakötött 22kval)
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolt rajzon megtalálod a C645-öt (Q601 tápkörében).
Fülesmester
File csatolás:
ELKO4
ELKO4 picture
Szerintem a kérdés sem egyértelmű, első olvasásra úgy is tűnhet, hogy készenlétben izzik a BU, ami azért mégiscsak skandallum....
A C645 helye egyes készülékekben ki van hagyva, ha benne van akkor is csak 100uF16V, ami nagyon karcsú...
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Miért nem olvasol, mielőtt kérdezel?
Rendelkezésedre áll az "aranybánya", csak a keresőt kellene használnod egy kicsit.
Csatolmányok!
(Már sokadszor teszem föl őket.)
A tápot vizsgáld be műterheléssel!
A tápban:
-A tirisztor triggerelése
-A snubber és clamp áramköri elemek
(A kondikat és a diódát cseréld, ne méregesd!)
A sorvégfokban:
-Hibás a sor BU (hamisítvány)
-Hibás a BU vezérlése
-Hibás a sortrafó
Fülesmester
Shizo
Shizo picture
B+ diodajat probald kicserelni, cserelte mar elotte valaki?
csepi
csepi picture
Régebben tip. hiba volt a táp cicergés.
C819-68nF volt szakadt (TL431 áramkör RC tagja)
Lehet hogy "utángyártott" BU808-at tettél be. (erre is olvass vissza)
Azért próbálkozzál, tegyél a Bázisára egy BA159, vagy valamilyen gyors diódát.
kattila
kattila picture
Szia
Tehetsz2sc5388-at a BU808 helyere.
Gszel16
Gszel16 picture
Most javítottam egy Funai Tv-t 11AK30-14 es lappal volt szerelve. Nem tudtam beszerezni se 2sc5388 at se BU808DF et. Viszont volt BU508DF em. Próba erejéig összeraktam a bázis emitter közé tettem egy plusz ba159 et. A készülék üzemel 5 órája és a BU508 58C fok mérve. Természetesen a kondik cserélve, kh-k elhárítva.
Üdv: Gábor
ELKO4
ELKO4 picture
Én pedig szintén ma egy darlingtonba kötött párost tettem oda, és kellemesen langyos. Igazából azt vettem észre hogy a sormeghajtásban lévő 10uF cseréjén kívül a C645 pótlása után nem kínlódik a tranyó.
Tamás
