DVD táp IC: FAN7554 helyettesítése UC3842-vel [MEGOLDVA]
15 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
Van javitason egy Thompson hazimozi tipusa DPL917VD. Gyorsan (még 2012 ben) nem tudom beszerezni az eredeti FAN7554 nevu tap IC-t (ami kilyukadt), Googleztam es talaltam: http://badcaps.net/forum/showthread.php?t=21623
..A quick look around showed that the FAN7554 isn't easy to come by, so i adapted a UC3842 (they are pretty much the same anyway, the only thing i had to do was to lift pin 2 from the PCB and wire it to primary ground, the other pins line up..)
Osszehasonlitva FAN7554 es az UC3842: pin1 es pin2 ami nem azonos.
Ezek a lábak a kovetkezok:
FAN7554: pin1=FB (ez megy direkt az optokopler kolektorara) pin2=SoftStart
UC3842: pin1=COMP pin2=FB
Probalkozasaim:
1 UCpin1,UCpin2 kiveve megjon a Stby piros led (5V) de nem lehet bekapcsolni, mert az optokoplerrol nem kap jelet. Fél siker :)
2 Ezutan probaltam UCpin2 atkotottem pin1-re, UCpin1 kivesz, biztositek helyett egot tettem pumpal az ki akar egni.
3.Ezutan UCpin2+5k1 sorba es igy ment pin1-re.
Szinten pumpal ki akar egni.
4.A fenti badcaps forum szerint pin2->primer GND na igy az kilotte a MOSFET-et, meg valoszinu az UC3842-ot is 60W-os egon keresztul.
Googleztam tovabb talaltam "Kolya61" oldalan:
http://monitor.espec.ws/section2/topic81213.html
Alulrol a 3.hozzaszolas:
(FAN7554 = UC3842-5, туда и обратно!)
Na ezt ki sem merem probalni..
Googleztam tovabb elektroda.pl-n:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1660957.html#8049192
(Uszkodzona był zasilacz tranzystor BUZ90 scalak fan7554 dałem UC3843 i reezystor
100k między n.2 i masę.)
Na de mivan az UC pin1-el? Kiprobaljam vagy repul a MOSFET megint?
Shizo
Shizo picture
Sikerult a lengyel oldal szerint helyettesiteni a FAN7554-et UC3843-al!
Tehat az UC3843 pin2 lábát nem kell becinezni hanem 100kohm-os ellenállással a primer GND-re kell kötni, ennyi az egész mükodik mint az eredetivel.
Erdekes hogy igy az UC3843 nál a COMP láb lesz az FB láb!
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ügyes vagy ! :taps:
Köszi , hogy megosztottad a módszert.
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
ITT próbáld megkeresni .
A monitoron különben a 3842-5 verziót mondják analognak.
KA3842 néven is kerested?
NCP1212 is hasonlít rá ....
Üdv! Miki.
Shizo
Shizo picture
Szia Kolya!
Ja az osszehasonlitoban en is atneztem (bookmarkoztam meg regen par eve amikor belinkelted-jo hasznos dolog), amit te irtal UC3842-5 az nem egy tipus hanem: UC3842,UC3843,UC3844,UC3845
kolya61
kolya61 picture
Szia !
De bizony tipus ! Ez a verzio ugyan olyan lábkiosztásos , mint a 7554 .
Azért írták , hogy oda-vissza müxik.
Sajnos még bonyolultabb a beszerzése , mint a FAN-nak.
Üdv! Miki.
Shizo
Shizo picture
Akkor lenne datasheetje is az UC3842-5 nek, azert irtak UC3842 tôl 3845 ig mert azok egyformak.
jancsika
jancsika picture
Szia--annyira nem egyformak,csak a labkiosztas,de mas a start feszultseg,peldaul mig egyiknek kb 8,50 volt,addig a masiknak kb 16 volt,ezert nem nagyon cserelhetok fel...udv
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
adatlap
kolya61
kolya61 picture
Szia !
OK-s , Te tudod ! Még nem foglalkoztam vele , ilyen behatóan , csak azt írtam amit baskírul olvastam .
Üdv! Miki.
zsugori
zsugori picture
Szia
De csak 300FT :-) vagy van olyan hogy dtf végü
http://www.hqelektronika.hu/info/hu/fan7554d.html
Shizo
Shizo picture
Csak az en dinárom nem tud oda jutni..
marosi
marosi picture
Szevasz Shizo
Ha van olyan ismerősöd aki autómata mosógéppekkel foglalkozik,ugy tudom azoknak is megy a tápjába egy néhány fajtának.
zsugori
zsugori picture
akkor marad a proba szerencse :-(
Shizo
Shizo picture
Itt minalunk csak egy valaki tartja ezt az ic-t, de annak se nincs most jelenleg, majd csak 2 het mulva, de mivel unnepek lesznek az kb Januar 20 lesz.
Itt kicsit dragabb is atszamitva forintra kb 600Ft..
