Van javitason egy Thompson hazimozi tipusa DPL917VD. Gyorsan (még 2012 ben) nem tudom beszerezni az eredeti FAN7554 nevu tap IC-t (ami kilyukadt), Googleztam es talaltam: http://badcaps.net/forum/showthread.php?t=21623
..A quick look around showed that the FAN7554 isn't easy to come by, so i adapted a UC3842 (they are pretty much the same anyway, the only thing i had to do was to lift pin 2 from the PCB and wire it to primary ground, the other pins line up..)
Osszehasonlitva FAN7554 es az UC3842: pin1 es pin2 ami nem azonos.
Ezek a lábak a kovetkezok:
FAN7554: pin1=FB (ez megy direkt az optokopler kolektorara)  pin2=SoftStart
UC3842:  pin1=COMP pin2=FB
Probalkozasaim:
1 UCpin1,UCpin2 kiveve megjon a Stby piros led (5V) de nem lehet bekapcsolni, mert az optokoplerrol nem kap jelet. Fél siker :)
2 Ezutan probaltam UCpin2 atkotottem pin1-re, UCpin1 kivesz, biztositek helyett egot tettem pumpal az ki akar egni.
3.Ezutan UCpin2+5k1 sorba es igy ment pin1-re.
  Szinten pumpal ki akar egni.
4.A fenti badcaps forum szerint pin2->primer GND  na igy az kilotte a MOSFET-et, meg valoszinu az UC3842-ot is 60W-os egon keresztul.
Googleztam tovabb talaltam "Kolya61" oldalan:
http://monitor.espec.ws/section2/topic81213.html
Alulrol a 3.hozzaszolas:
(FAN7554 = UC3842-5, туда и обратно!)
Na ezt ki sem merem probalni..
Googleztam tovabb elektroda.pl-n:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1660957.html#8049192
(Uszkodzona był zasilacz tranzystor BUZ90 scalak fan7554 dałem UC3843 i reezystor
100k między n.2 i masę.)
Na de mivan az UC pin1-el? Kiprobaljam vagy repul a MOSFET megint?
Sikerult a lengyel oldal szerint helyettesiteni a FAN7554-et UC3843-al!
Tehat az UC3843 pin2 lábát nem kell becinezni hanem 100kohm-os ellenállással a primer GND-re kell kötni, ennyi az egész mükodik mint az eredetivel.
Erdekes hogy igy az UC3843 nál a COMP láb lesz az FB láb!
Szia !
Ügyes vagy ! :taps:
Köszi , hogy megosztottad a módszert.
Üdv! Miki.
Szia !
ITT próbáld megkeresni .
A monitoron különben a 3842-5 verziót mondják analognak.
KA3842 néven is kerested?
NCP1212 is hasonlít rá ....
Üdv! Miki.
Szia Kolya!
Ja az osszehasonlitoban en is atneztem (bookmarkoztam meg regen par eve amikor belinkelted-jo hasznos dolog), amit te irtal UC3842-5 az nem egy tipus hanem: UC3842,UC3843,UC3844,UC3845
Szia !
De bizony tipus ! Ez a verzio ugyan olyan lábkiosztásos , mint a 7554 .
Azért írták , hogy oda-vissza müxik.
Sajnos még bonyolultabb a beszerzése , mint a FAN-nak.
Üdv! Miki.
Akkor lenne datasheetje is az UC3842-5 nek, azert irtak UC3842 tôl 3845 ig mert azok egyformak.
Szia--annyira nem egyformak,csak a labkiosztas,de mas a start feszultseg,peldaul mig egyiknek kb 8,50 volt,addig a masiknak kb 16 volt,ezert nem nagyon cserelhetok fel...udv
üdv:
adatlap
Szia !
OK-s , Te tudod ! Még nem foglalkoztam vele , ilyen behatóan , csak azt írtam amit baskírul olvastam .
Üdv! Miki.
Szia
De csak 300FT :-) vagy van olyan hogy dtf végü
http://www.hqelektronika.hu/info/hu/fan7554d.html
Csak az en dinárom nem tud oda jutni..
Szevasz Shizo
Ha van olyan ismerősöd aki autómata mosógéppekkel foglalkozik,ugy tudom azoknak is megy a tápjába egy néhány fajtának.
akkor marad a proba szerencse :-(
Itt minalunk csak egy valaki tartja ezt az ic-t, de annak se nincs most jelenleg, majd csak 2 het mulva, de mivel unnepek lesznek az kb Januar 20 lesz.
Itt kicsit dragabb is atszamitva forintra kb 600Ft..
