Szevasztok!
Fenti monitor "OSD LOCK OUT" feliratot produkál. A navigáló gombok (a power, és menü gombon kívül) ezért nem funkcionálnak.
Hogyan lehet feloldani ennél a Lock-ot?. Az általam próbált variációkra nem hagyta magát.
A mikrokapcsolók cserélve, már önállósították magukat, vélhetően ettől lockolt le.
Köszönettel veszem a megoldást.
üdv
2012, December 6 - 15:54
#1
Szia.
Ha még nem próbáltad, akkor a menü gombot legalább 15 másodpercig nyomva tartani. Egy próbát megér.
Szia.
Próbáld meg valamelyik gombot hosszan nyomva tartani. Akár fél, 1 percig is.
Most próbáltam ki a PHILIPS TFT-men, OK gombra oda-vissza működik. Biztos, hogy hibás kapcsoló okozta, és hosszabb ideig leragadt.
Hello.
Ezt próbáltad? (Bár nem pont ehhez a típushoz van kitalálva):
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Még nem, de most már igen.
Sajnos ez se oldotta fel.
üdv
Hello.
...akkor itt van még négy ötlet: http://www.thefakegeek.com/2009/04/how-to-unlock-an-osd-lockout-problem/
Üdv.: uniman
Szevasztok!
Köszönöm mindenkinek az információkat.
A kapott, meg a nem kapott feloldási metódusokat türelmesen végig próbáltam. Sajnos nem jártam sikerrel.
Ezért az U3 24LC16 SMD eepromot kicseréltem egy új üresre. Felírta magát, és a monitor kifogástalanul, minden funkciója működött.
A kiépített eredetit kiolvastam, majd újra akartam írni, de kiderült, hogy nem lehetett újraírni. Talán ettől nem lehetett feloldani?....talán.
Minden féle variációval megpróbáltam az OSD lockot visszanyomkodni az új eeprommal, de nem sikerült eltalálni a metódust.
Mivel az ezzel való szórakozásra eltöltött idő, több volt mint amennyit innen már ez a probléma megért, így úgy döntöttem, hogy már nem vagyok annyira kíváncsi rá.
üdv
Pont ezt akartam javasolni, hogy eprom csere :)
Igen, itt mindig csak az a kérdés, hogy az adott készülék, az üreset vajon elfogadja-e.
Ez szerencsére feltöltötte.
üdv
