Neovo_F417 OSD LOCK feloldás (Megoldva)
9 posts / 0 new
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szevasztok!
Fenti monitor "OSD LOCK OUT" feliratot produkál. A navigáló gombok (a power, és menü gombon kívül) ezért nem funkcionálnak.
Hogyan lehet feloldani ennél a Lock-ot?. Az általam próbált variációkra nem hagyta magát.
A mikrokapcsolók cserélve, már önállósították magukat, vélhetően ettől lockolt le.
Köszönettel veszem a megoldást.
üdv
Tibor239
Tibor239 picture
Szia.
Ha még nem próbáltad, akkor a menü gombot legalább 15 másodpercig nyomva tartani. Egy próbát megér.
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Próbáld meg valamelyik gombot hosszan nyomva tartani. Akár fél, 1 percig is.
Most próbáltam ki a PHILIPS TFT-men, OK gombra oda-vissza működik. Biztos, hogy hibás kapcsoló okozta, és hosszabb ideig leragadt.
uniman
uniman picture
Hello.
Ezt próbáltad? (Bár nem pont ehhez a típushoz van kitalálva):
Üdv.: uniman
File csatolás:
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szia uniman!
Még nem, de most már igen.
Sajnos ez se oldotta fel.
üdv
uniman
uniman picture
Hello.
...akkor itt van még négy ötlet: http://www.thefakegeek.com/2009/04/how-to-unlock-an-osd-lockout-problem/
Üdv.: uniman
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szevasztok!
Köszönöm mindenkinek az információkat.
A kapott, meg a nem kapott feloldási metódusokat türelmesen végig próbáltam. Sajnos nem jártam sikerrel.
Ezért az U3 24LC16 SMD eepromot kicseréltem egy új üresre. Felírta magát, és a monitor kifogástalanul, minden funkciója működött.
A kiépített eredetit kiolvastam, majd újra akartam írni, de kiderült, hogy nem lehetett újraírni. Talán ettől nem lehetett feloldani?....talán.
Minden féle variációval megpróbáltam az OSD lockot visszanyomkodni az új eeprommal, de nem sikerült eltalálni a metódust.
Mivel az ezzel való szórakozásra eltöltött idő, több volt mint amennyit innen már ez a probléma megért, így úgy döntöttem, hogy már nem vagyok annyira kíváncsi rá.
üdv
szati77
szati77 picture
Pont ezt akartam javasolni, hogy eprom csere :)
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Igen, itt mindig csak az a kérdés, hogy az adott készülék, az üreset vajon elfogadja-e.
Ez szerencsére feltöltötte.
üdv
