Helló!
A táp primér részét kielkóztam, TL 431-et cseréltem, zárlatot nem mérek. Esetleg vmilyen ötlet?
Köszi, üdv.. Ízirájder
2012, December 7 - 13:53
#1
Helló!
Tippek a csatolmányokban.
Fülesmester
Semmi tápfesz nem jelenik meg?
Mi van műterheléssel, vagy ne adj Isten üresen?
Tamás
Helló! R817 jó, IC 802 viszont úgy néz ki, hogy hibás volt, de az L801-et átkötve megy!!!
A Fülesmerter által írt dolgokat is átnéztem. Mi okozhatja ezt? Korábban már tettem elkót ide is, de nem lett jó tőle, most viszont így megy.
Üdv.: Ízirájder
Ez milyen?)) A tekercs túloldalára tettem már korábban kondit, de úg ynem lett jó. Most viszont elé tettem és így jó!
Üdv.: Ízirájder
Ez így sem, és úgy sem érthető a pozíciószámok nélkül. Hová, milyen kondikat tettél, és mi nem volt jó?
L801 előtt a C826 (47uF/250V) van, utána pedig a C623 (47uF/250V). Hová tettél, és mekkora kondikat? Ezek helyett újakat, vagy rájuk még plusszba?
Gyakran hibásak:
R817, R830, C826, C623, Q803
Fülesmester
Helló!
Egy hullámhosszon vagyunk kimondatlanul is. Igen, az L801 után tettem egyet még helyszínen és úgy nem menet. Most viszont tettem egyet elé is miután az átkötött tekercscsel beindult. Új kondikkal szoktam kísérletezni.
Üdv.: Ízirájder
