11AK37 nem indul, csak villog a led zölden
7 posts / 0 new
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
A táp primér részét kielkóztam, TL 431-et cseréltem, zárlatot nem mérek. Esetleg vmilyen ötlet?
Köszi, üdv.. Ízirájder
Fülesmester
Fülesmester picture
Tippek a csatolmányokban.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Semmi tápfesz nem jelenik meg?
Mi van műterheléssel, vagy ne adj Isten üresen?
Tamás
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló! R817 jó, IC 802 viszont úgy néz ki, hogy hibás volt, de az L801-et átkötve megy!!!
A Fülesmerter által írt dolgokat is átnéztem. Mi okozhatja ezt? Korábban már tettem elkót ide is, de nem lett jó tőle, most viszont így megy.
Üdv.: Ízirájder
Ízirájder
Ízirájder picture
Ez milyen?)) A tekercs túloldalára tettem már korábban kondit, de úg ynem lett jó. Most viszont elé tettem és így jó!
Üdv.: Ízirájder
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez így sem, és úgy sem érthető a pozíciószámok nélkül. Hová, milyen kondikat tettél, és mi nem volt jó?
L801 előtt a C826 (47uF/250V) van, utána pedig a C623 (47uF/250V). Hová tettél, és mekkora kondikat? Ezek helyett újakat, vagy rájuk még plusszba?
Gyakran hibásak:
R817, R830, C826, C623, Q803
Fülesmester
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Egy hullámhosszon vagyunk kimondatlanul is. Igen, az L801 után tettem egyet még helyszínen és úgy nem menet. Most viszont tettem egyet elé is miután az átkötött tekercscsel beindult. Új kondikkal szoktam kísérletezni.
Üdv.: Ízirájder
