Fu-Si L17-3 (L7ZA) monitor LED-esítéséhez keresek információkat, kísérletezéshez.
24 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: kapok a napokban egy címbeli monitort, csőhibást tapasztalatszerzésre.
Próbacsővel állítólag működik.
LED háttérvilágítást akarok berakni, ehhez szükségem lenne néhány adatra.
Milyen széles ledszalag tehető bele, hideg vagy melegfehér a jobb?
Jó lenne egy táp-inverter rajz ahhoz,(nem találtam) hogy mit lehet/kell kigyomlálni.
A fényerőszabályozást hogyan oldjátok meg?
Visszaolvasva a KA78R12 stabkocka tűnik tápmegoldásnak, ehhez kell kitalálnom a fényerőszabályozást.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: összeraktam.
A KA78R12 4. lába az ON/OFF-ra egy 10kOhm-mal.
A LED fényerőszabályozás 2x2 db diódával és egy háromállású tolókapcsolóval megoldva a Vout-ról.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: elsőre ilyen, majd jön a finomítás, Most külső tápról megy.
Hidegfehér, 120led/méter, 5 mm széles lett beépítve.
HQ-tól:W120NFK
Másfél órába telt, ez az első ilyen próbálkozásom.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: újabb matatás, fényerő változtatáshoz.
A KA78R12 vezérlőlábára rákötöttem egy modellmotor vezérlőjét, ez a négyszögjel(8 V) kitöltését változtatja,(400 Hz körüli), egész jól lehet vezérelni a kimenőfeszt, 95%>50% között, (11,6 V>6,5V).
Mitu
Mitu picture
Szia
Én műhelyemben használok egy Belinea 20" környéki ledesített monitort.Ahogy én csináltam:120Led/méter szallag 5mm széles(ha lehet legyen keskenyebb,mert kevés a hely),hideg fehér,alul felül egy-egy csík,fényerőszabályzás felesleges(szerintem),12v-os ledszallag ezért csináltam neki 12v-ot és bekötöttem az invertert kapcsoló ON/OFF lábra egy relével(mert az volt kéznél).Már 2éve hibátlanul megy.Észrevétel:a ledsornak nem elég homogén a fénye még így sem,hogy 120Led/méter ezért kis fény huplik vannak a monitor alján és tetején ahol a led sor van(igazából aki tudja az veszi észre).Ilyen műhely vagy teszt monitornak tökéletes.
Üdv:Mitu
stevepapa
stevepapa picture
Van monitorba való ledsorom kb 36 cm, 3mm széles.
Üdv Stevepapa
999999 picture
Nekem vagy 80cm kellene ha rászánom magam és legalább 5mm! (bár lehet a 3mm könnyebben lehet kezelni)
Üdv: Zódor József
999999 picture
Tudom nem szorosan ide illik de kíváncsi lennék a véleményetekre miszerint: Ledesítés után a monitort a PC tápjáról hajtani,így még kevesebb lenne a fogyasztás valamint a monitor háttér világítás is kikapcsolna a PC vel.
Üdv: Zódor József
zoltan35
zoltan35 picture
Itt valamit "zöld-elefánt" létemre nagyon nem értek! "Ledesítés után a monitort a PC tápjáról hajtani,így még kevesebb lenne a fogyasztás valamint a monitor háttér világítás is kikapcsolna a PC vel."
Egyrészt mitől lenne kevesebb a fogyasztás? Tudom van némi eltérés (veszteség), de nem hinném, hogy ezért érdemes átalakítani. Másrészt a kikapcsolás anélkül is megmarad, mint "ledesítés" előtt. (feltéve, hogy a stabilizátor kapcsoló feszültségét az eredeti on/off lábra kötöd ahogy szokás.
Üdv, Z.
999999 picture
Persze azt tudom ha a 78R12 használom akkor a kikapcsolás megoldott.Az ötletem onnan jött hogy vannak monitorok amiknek a táp.része halott,ekkor nem a tápot javítgatni hanem PC tápról járatni (az viszont igaz hogy hiba forrást jelent a PC tápra nézve) így elvetett ötlet (válaszaitokra alapozva)
Üdv: Zódor József
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz 999999!
Nagyon meggondolatlan ötlet, egy működésben lévő PC tápjára, egy hibalehetőséget akasztani.
exGelkás
tamko4
tamko4 picture
Szervusz, ha gyakorlatozni szeretnél egy ilyen (nemsajnálom ha tönremegy)monitoron akkor talán célszerübba gyári=/vagy annak megfelelö csövet keresni.
Bár a led-es megoldás is jo lehet bár még nemigazán probálkoztam ilyesmivel de ha leirod mijen hoszu csöre van szükséged talán akad 1-2 db elfekvöbe baráti áron.....
kjani18
kjani18 picture
Mit szólnál led táblához? Van olyan, amelyik 32V -os stab tápról elmegy (pl. külső nyomtató táp),
csak a méretét kellene tudni...
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a led-táblát nem ismerem, milyen paraméterei vannak, neked már sikerült?
Külső tápról nem sok értelme van táplálni.
kjani18
kjani18 picture
Ami táblám van, 160 db led, 32V max 800mA 600* 200mmm -es. cca. 2mm vastag.
Egyenletes távolságonként vannak rajta a ledek.
SzBálint
SzBálint picture
szia: pazarlás lenne monitorba.
zoltan35
zoltan35 picture
Nem a konkrét típusnál, de többször kitárgyaltuk már ezt a témát itt az oldalon(is), ha gondolod keress rá.
(pár tucat átalakítás során én a meleg fehérre tettem voksom. "hideg" esetén a színek elég természetellenesek. Persze ez csupán egy vélemény a sok közül)
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia: csak egy oldalt találtam, azt átolvastam.
Kocsis Gy
Kocsis Gy picture
Szia Bálint!
A szalag 5mm vagy 8mm széles hideg fehér 120 LED/M 12V 800mA/m hideg fehér.Én a lámpákat tartoval együt kidobom a szalagot rá ragasztom a tepszi szélére.Az invertert a +12V ig ki gyomlálhatod...
Üdv: Kocsis Gy
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem tudom, milyen széles fér bele, nincs még nálam a monitor.
Ahogy nézem, a 8 mm-es fényesebb.
zoltan35
zoltan35 picture
8mm fog beleférni (vagy kisebb). Feltéve, hogy a "csövek sinét" meghagyod. Szerintem ez célszerűbb lenne, hiszen könnyebb a rögzítés. Ezekbe bele tudod ragasztani a led szalagot és a pozíciót is biztosítja a "plexihez" képest. NE bízz az öntapadó részben, hamar elválik. Pl. fbs, vagy más hőálló, rugalmas ragasztót ajánlanék.
Üdv, Z.
attila2010
attila2010 picture
Túlkomplikálod a dolgot, nem kell fenyérőszabajzás.
cs_laci
cs_laci picture
A fényerőszabályzás legyen az utolsó gondod. Gyakorlatilag nincs rá szükség. Hajtsd a LED-eket a megengedhető maximális árammal, ami mellett nem akarnak megfőni a zárt helyen.
Üdv: Laci
uniman
uniman picture
Hello.
Infó a "Ledesítésről": http://elektrotanya.com/?q=hu/content/led-monitor-keszitese
Üdv.: uniman
