üdv: kapok a napokban egy címbeli monitort, csőhibást tapasztalatszerzésre.
Próbacsővel állítólag működik.
LED háttérvilágítást akarok berakni, ehhez szükségem lenne néhány adatra.
Milyen széles ledszalag tehető bele, hideg vagy melegfehér a jobb?
Jó lenne egy táp-inverter rajz ahhoz,(nem találtam) hogy mit lehet/kell kigyomlálni.
A fényerőszabályozást hogyan oldjátok meg?
Visszaolvasva a KA78R12 stabkocka tűnik tápmegoldásnak, ehhez kell kitalálnom a fényerőszabályozást.
üdv: összeraktam.
A KA78R12 4. lába az ON/OFF-ra egy 10kOhm-mal.
A LED fényerőszabályozás 2x2 db diódával és egy háromállású tolókapcsolóval megoldva a Vout-ról.
üdv: elsőre ilyen, majd jön a finomítás, Most külső tápról megy.
Hidegfehér, 120led/méter, 5 mm széles lett beépítve.
HQ-tól:W120NFK
Másfél órába telt, ez az első ilyen próbálkozásom.
üdv: újabb matatás, fényerő változtatáshoz.
A KA78R12 vezérlőlábára rákötöttem egy modellmotor vezérlőjét, ez a négyszögjel(8 V) kitöltését változtatja,(400 Hz körüli), egész jól lehet vezérelni a kimenőfeszt, 95%>50% között, (11,6 V>6,5V).
Szia
Én műhelyemben használok egy Belinea 20" környéki ledesített monitort.Ahogy én csináltam:120Led/méter szallag 5mm széles(ha lehet legyen keskenyebb,mert kevés a hely),hideg fehér,alul felül egy-egy csík,fényerőszabályzás felesleges(szerintem),12v-os ledszallag ezért csináltam neki 12v-ot és bekötöttem az invertert kapcsoló ON/OFF lábra egy relével(mert az volt kéznél).Már 2éve hibátlanul megy.Észrevétel:a ledsornak nem elég homogén a fénye még így sem,hogy 120Led/méter ezért kis fény huplik vannak a monitor alján és tetején ahol a led sor van(igazából aki tudja az veszi észre).Ilyen műhely vagy teszt monitornak tökéletes.
Üdv:Mitu
Van monitorba való ledsorom kb 36 cm, 3mm széles.
Üdv Stevepapa
Nekem vagy 80cm kellene ha rászánom magam és legalább 5mm! (bár lehet a 3mm könnyebben lehet kezelni)
Üdv: Zódor József
Tudom nem szorosan ide illik de kíváncsi lennék a véleményetekre miszerint: Ledesítés után a monitort a PC tápjáról hajtani,így még kevesebb lenne a fogyasztás valamint a monitor háttér világítás is kikapcsolna a PC vel.
Üdv: Zódor József
Itt valamit "zöld-elefánt" létemre nagyon nem értek! "Ledesítés után a monitort a PC tápjáról hajtani,így még kevesebb lenne a fogyasztás valamint a monitor háttér világítás is kikapcsolna a PC vel."
Egyrészt mitől lenne kevesebb a fogyasztás? Tudom van némi eltérés (veszteség), de nem hinném, hogy ezért érdemes átalakítani. Másrészt a kikapcsolás anélkül is megmarad, mint "ledesítés" előtt. (feltéve, hogy a stabilizátor kapcsoló feszültségét az eredeti on/off lábra kötöd ahogy szokás.
Üdv, Z.
Persze azt tudom ha a 78R12 használom akkor a kikapcsolás megoldott.Az ötletem onnan jött hogy vannak monitorok amiknek a táp.része halott,ekkor nem a tápot javítgatni hanem PC tápról járatni (az viszont igaz hogy hiba forrást jelent a PC tápra nézve) így elvetett ötlet (válaszaitokra alapozva)
Üdv: Zódor József
Szervusz 999999!
Nagyon meggondolatlan ötlet, egy működésben lévő PC tápjára, egy hibalehetőséget akasztani.
exGelkás
Szervusz, ha gyakorlatozni szeretnél egy ilyen (nemsajnálom ha tönremegy)monitoron akkor talán célszerübba gyári=/vagy annak megfelelö csövet keresni.
Bár a led-es megoldás is jo lehet bár még nemigazán probálkoztam ilyesmivel de ha leirod mijen hoszu csöre van szükséged talán akad 1-2 db elfekvöbe baráti áron.....
Mit szólnál led táblához? Van olyan, amelyik 32V -os stab tápról elmegy (pl. külső nyomtató táp),
csak a méretét kellene tudni...
üdv: a led-táblát nem ismerem, milyen paraméterei vannak, neked már sikerült?
Külső tápról nem sok értelme van táplálni.
Ami táblám van, 160 db led, 32V max 800mA 600* 200mmm -es. cca. 2mm vastag.
Egyenletes távolságonként vannak rajta a ledek.
szia: pazarlás lenne monitorba.
Nem a konkrét típusnál, de többször kitárgyaltuk már ezt a témát itt az oldalon(is), ha gondolod keress rá.
(pár tucat átalakítás során én a meleg fehérre tettem voksom. "hideg" esetén a színek elég természetellenesek. Persze ez csupán egy vélemény a sok közül)
Üdv, Z.
szia: csak egy oldalt találtam, azt átolvastam.
Szia Bálint!
A szalag 5mm vagy 8mm széles hideg fehér 120 LED/M 12V 800mA/m hideg fehér.Én a lámpákat tartoval együt kidobom a szalagot rá ragasztom a tepszi szélére.Az invertert a +12V ig ki gyomlálhatod...
Üdv: Kocsis Gy
szia: nem tudom, milyen széles fér bele, nincs még nálam a monitor.
Ahogy nézem, a 8 mm-es fényesebb.
8mm fog beleférni (vagy kisebb). Feltéve, hogy a "csövek sinét" meghagyod. Szerintem ez célszerűbb lenne, hiszen könnyebb a rögzítés. Ezekbe bele tudod ragasztani a led szalagot és a pozíciót is biztosítja a "plexihez" képest. NE bízz az öntapadó részben, hamar elválik. Pl. fbs, vagy más hőálló, rugalmas ragasztót ajánlanék.
Üdv, Z.
Túlkomplikálod a dolgot, nem kell fenyérőszabajzás.
A fényerőszabályzás legyen az utolsó gondod. Gyakorlatilag nincs rá szükség. Hajtsd a LED-eket a megengedhető maximális árammal, ami mellett nem akarnak megfőni a zárt helyen.
Üdv: Laci
Hello.
Infó a "Ledesítésről": http://elektrotanya.com/?q=hu/content/led-monitor-keszitese
Üdv.: uniman
