Fujitsu siemens laptop nem formázza le a vinyót.
25 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Most hozták ezt a laptopot, hogy telepítsem újra, de most elakadtam. Az XP telepítő felkínálja a formázást, meg is jelenik a felírat, hogy formáz, de a százalék még fél óra múlva is 0%-ot mutat. Ez most vinschester hiba? A másik kérdésem, hogy nem C meghajtónak hanem D-nek jelőli, ezen lehet-e állítani.
Pásztor
Pásztor picture
Elvitték a gépet máshova, mert türelmetlen volt a gazdája. Ez van, de köszönöm a hozzá szólásokat, és a tippeket.
Pásztor
Pásztor picture
Megnézem, hogy másik rendszerbe be tudom-e rakni. Mert asztali gépem van, és egy lenovo laptopom amibe nem tudom hogy két vinyót lehet-e rakni, vagy az asztalira létezik átalakító. Mindjárt kiszedem és megnézem. Majd írok.
Szveti
Szveti picture
Igen, létezik olyan átalakító, amivel laptop Hdd-t be lehet "lógatni" asztali gépbe!
Szveti
mtibi55
mtibi55 picture
A multkorában én is belefutottam egy ilyenbe végül bele tettem egy usb rack-be a vinyót és másik gépen leformáztam utána már simán ment a telepítés.
Tibor
majercsiki
majercsiki picture
Elsőnek futtasd le a gyártó tesztjét. A hirens DOS programos szekciójában vannak a teszt progik. A Western Digital hardokat a saját tesztjükkel, a többit gyakorlatilag a Seagate teszttel lehet ellenőrizni. Érdemes a hosszú tesztsorozatot (long test, mindkét proginak van a menüjében)is ráereszteni.
Ha semmi hibát nem észlelsz, indítsd el a "windows live"-ot a a Hirensről, és pl. a Home Partition Wizarddal töröld a régi particiókat és hozz létre úja(ka)t.
Tapasztalatomban, azok a hardok amik a HDD regeneratorra szorultak már nem feleltek meg rendszer hardnak.
A meghajtó betüjellel kapcsolatban, lehet hogy a kártyaolvasó(ha van benne) kavar be, próbáld BIOSból kiiktatni.
romulusz
romulusz picture
Szerintem Linux volt a gépen, és azt win alól nem tudod törölni. Marad a DOS alóli formázás. Régi Hiren's CD-n ( 10,0 előtt) voltak partíció kezelők, az újabbakról -gondolom szabadalmi okokból- lemaradtak.
Üdv: Gyula
belfi
belfi picture
Miért nem tudja törölni? Nincs közös rendszerük.Simán törli egyik a másikat.Az újabb gépeknél nincs floppy nem tud rendszerindítást csinálni.Helyette ott a LIVE cd, bármelyik törli a régi opsyst ha arról van indítva a PC és le is formázza.Hiren's 10.4 és még a 12 rendelkezik HDD regenerátorral.Bár a 12 ha jól tudom nem a legjobb (kiírás előtt törni kell a progit).
Üdv belfi!
szuts
szuts picture
Helló!
Nekem hasonló hibám van egy HP laptoppal. Cseréltem is benne winchestert, de nem változott semmi. Ha telepítéskor gyorsformázást választok, akkor a rendszer simán felmegy, de az USB portok nem működnek. Ezt kipróbáltam XP SP3, Win7, Win8 rendszeren, de a két utóbbinál nincs "lassú formázás", és ott simán felmegy az op. rendszer, de ott sincs USB.
Kicsit még kínlódok vele, de lehet, hogy szervíz lesz belőle.
Ja! És még valami. A Hiren's boot tesztek simán futnak rajta. :)
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
belfi
belfi picture
Hali!
Szerintem a lapos BIOS-ában be kellene állítani az USB portok működését.
Üdv belfi!
dehogyisnem
dehogyisnem picture
ÜDv!
Milyen pontosan a notid? Setupban ellenőrizd az usb-t, próbálj billentyűt rádugni.
Ha már hardveresen sem érzékeli akkor lehet laphiba. De nem akarlak elszomorítani!
Írj részleteket, hogy tudjunk tanácsokat adni.
Tibor
szuts
szuts picture
Helló!
HP nx6325 laptopról van szó.
A BIOS-t átnéztem, nem találtam benne semmi rendkívülit. Ha valamit rárakok bármelyik USB portjára, detektálja, hogy valamit érez, de nem tudja azonosítani.
udv.:szuts
szati77
szati77 picture
a hp-d déli hid hibás lesz. ezért nem megy az usb és vacakol az ide/sata. van nálam egy acer ugyan ez a helyzet, chip megrendelve a sárgáktól, de idén nem hiszem hogy ideér.
bluemoon
bluemoon picture
szevasztok,
egyezek a déli hiddal, most lett egy MSI "felhidalva" egy másikkal, mert az USB, PCMCI portok nem működtek. most igen. ha a csökönyös HP-ban MCP67 vagy 77 van, akkor őszinte részvétem.
üdv
szuts
szuts picture
Helló!
Köszönöm a válaszaitokat. Valaki vállal - korrekt áron - ilyen híd cserét?! Nekem se eszközöm, se gyakorlatom az ilyenhez.
udv.:szuts
belfi
belfi picture
Bocs nem akartam tolakodni de így jött ki! ;)
Üdv belfi!
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Üdv Urak!
Szerintem már jól összezavartuk Pásztor kollégát :)
Kérném a topik indítót adjon további támpontokat, miszerint: Kellenek-e még az adatok a vinyóról, van-e másik gép? van-e másik vinyó? stb...Úgy könnyebb segíteni.
Tibor
Ex User's service manager (röhögés)
Attilase71
Attilase71 picture
Ha ilyeneket csinál akkor legjobb ha kicseréled azt a HDD-t mert később sok gondod lesz vele, ha most netán el is indul.
Hidd el tapasztalatból mondom 15 éve javítok gépeket...
Boldogblog
Boldogblog picture
Esetleg szedd ki a laptopból és tedd be egy működő rendszerbe! Formázd ott!
Rendszer alól diagnosztizálni és javítani is könnyebb.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Szervusz!
Talán beleszaladtál egy szektorhibás vinyóba!
Keresd meg a Hiren's Boot cd-jét a neten. Boot-olj róla. a DOS programok között találsz olyan appokat amik segítenek ebben az esetben. Innen formázhatsz is. Ha szektorhibát találsz, azt is meg lehet oldani vele. Ha nincs módod cserélni a vinyót akkor, írj, mondom mit érdemes csinálni.
Tibor
Tápos Lajos
Tápos Lajos picture
Szia!Telepítéseket úgy szoktam kezdeni, hogy felteszem floppyról (3db floppylemezen van) az MS-DOS 6.22-őt, fdisk-el törlöm a C meghajtóról a particiókat, majd megformázom vele.Utána bootoltatom a CD-ről az XP telepítőlemezt(ami újból megformázza a C meghajtót).Eddig ez mindig bevált.
Boldogblog
Boldogblog picture
Töröld a particiókat!
(Fekete István)
nyaki
nyaki picture
Hali!
Amikor elindítod a telepítőt, akkor válaszd a partíció törlése lehetőséget. Ha több partíció volt a vinyón, akkor fordulhat elő azaz eset, hogy látsz D: meghajtót is. Ha a telepítési képernyőn nem látsz C: partíciót, akkor hozd létre az új partíciót, ugyanis nagy valószínűséggel véletlenül törölted és a vinyó teljes kapacitásának egy része fenn van tartva neki, csak nem látod. A D: partíciót csak akkor töröld, ha teljesen biztos vagy abban, hogy véletlenül jött létre telepítéskor, mert ellenkező esetben fontos adatoktól szabadíthatod meg a tulajt.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
belfi
belfi picture
Hali!
Ha formáztatni akar és a gép el is kezdi, akkor már túl van a partíció törlése lehetőségen.
A nem formázás oka nagy valószínűséggel HDD hiba. A Hiren's Boot CD 10.4 verzión van HDD regenerátor ,vagy letöltöd "balkézről",és próba.De van olyan is hogy UBCD ,ellenőrzésre az is jó.
A másik lehetőség ,amit már említettek egy már működű rendszer alatt kipróbálni, ha nem akarsz a Live cdvel bajlódni.
Üdv Belfi!
csakyt
csakyt picture
Szia.
Nekem is volt valamikor egy ilyen jelenségem és én ezt úgy oldottam meg, hogy a particio magic 8 ról sináltam egy dos lemezt (2db lemezt csinál) majd azzal indítva töröltem a partíciót és úgy formatáltam. Ezzel le is lehet tiltani a rossz szektorokat.
