Most hozták ezt a laptopot, hogy telepítsem újra, de most elakadtam. Az XP telepítő felkínálja a formázást, meg is jelenik a felírat, hogy formáz, de a százalék még fél óra múlva is 0%-ot mutat. Ez most vinschester hiba? A másik kérdésem, hogy nem C meghajtónak hanem D-nek jelőli, ezen lehet-e állítani.
Elvitték a gépet máshova, mert türelmetlen volt a gazdája. Ez van, de köszönöm a hozzá szólásokat, és a tippeket.
Megnézem, hogy másik rendszerbe be tudom-e rakni. Mert asztali gépem van, és egy lenovo laptopom amibe nem tudom hogy két vinyót lehet-e rakni, vagy az asztalira létezik átalakító. Mindjárt kiszedem és megnézem. Majd írok.
Igen, létezik olyan átalakító, amivel laptop Hdd-t be lehet "lógatni" asztali gépbe!
Szveti
A multkorában én is belefutottam egy ilyenbe végül bele tettem egy usb rack-be a vinyót és másik gépen leformáztam utána már simán ment a telepítés.
Tibor
Elsőnek futtasd le a gyártó tesztjét. A hirens DOS programos szekciójában vannak a teszt progik. A Western Digital hardokat a saját tesztjükkel, a többit gyakorlatilag a Seagate teszttel lehet ellenőrizni. Érdemes a hosszú tesztsorozatot (long test, mindkét proginak van a menüjében)is ráereszteni.
Ha semmi hibát nem észlelsz, indítsd el a "windows live"-ot a a Hirensről, és pl. a Home Partition Wizarddal töröld a régi particiókat és hozz létre úja(ka)t.
Tapasztalatomban, azok a hardok amik a HDD regeneratorra szorultak már nem feleltek meg rendszer hardnak.
A meghajtó betüjellel kapcsolatban, lehet hogy a kártyaolvasó(ha van benne) kavar be, próbáld BIOSból kiiktatni.
Szerintem Linux volt a gépen, és azt win alól nem tudod törölni. Marad a DOS alóli formázás. Régi Hiren's CD-n ( 10,0 előtt) voltak partíció kezelők, az újabbakról -gondolom szabadalmi okokból- lemaradtak.
Üdv: Gyula
Miért nem tudja törölni? Nincs közös rendszerük.Simán törli egyik a másikat.Az újabb gépeknél nincs floppy nem tud rendszerindítást csinálni.Helyette ott a LIVE cd, bármelyik törli a régi opsyst ha arról van indítva a PC és le is formázza.Hiren's 10.4 és még a 12 rendelkezik HDD regenerátorral.Bár a 12 ha jól tudom nem a legjobb (kiírás előtt törni kell a progit).
Üdv belfi!
Helló!
Nekem hasonló hibám van egy HP laptoppal. Cseréltem is benne winchestert, de nem változott semmi. Ha telepítéskor gyorsformázást választok, akkor a rendszer simán felmegy, de az USB portok nem működnek. Ezt kipróbáltam XP SP3, Win7, Win8 rendszeren, de a két utóbbinál nincs "lassú formázás", és ott simán felmegy az op. rendszer, de ott sincs USB.
Kicsit még kínlódok vele, de lehet, hogy szervíz lesz belőle.
Ja! És még valami. A Hiren's boot tesztek simán futnak rajta. :)
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Hali!
Szerintem a lapos BIOS-ában be kellene állítani az USB portok működését.
Üdv belfi!
ÜDv!
Milyen pontosan a notid? Setupban ellenőrizd az usb-t, próbálj billentyűt rádugni.
Ha már hardveresen sem érzékeli akkor lehet laphiba. De nem akarlak elszomorítani!
Írj részleteket, hogy tudjunk tanácsokat adni.
Tibor
Helló!
HP nx6325 laptopról van szó.
A BIOS-t átnéztem, nem találtam benne semmi rendkívülit. Ha valamit rárakok bármelyik USB portjára, detektálja, hogy valamit érez, de nem tudja azonosítani.
udv.:szuts
a hp-d déli hid hibás lesz. ezért nem megy az usb és vacakol az ide/sata. van nálam egy acer ugyan ez a helyzet, chip megrendelve a sárgáktól, de idén nem hiszem hogy ideér.
szevasztok,
egyezek a déli hiddal, most lett egy MSI "felhidalva" egy másikkal, mert az USB, PCMCI portok nem működtek. most igen. ha a csökönyös HP-ban MCP67 vagy 77 van, akkor őszinte részvétem.
üdv
Helló!
Köszönöm a válaszaitokat. Valaki vállal - korrekt áron - ilyen híd cserét?! Nekem se eszközöm, se gyakorlatom az ilyenhez.
udv.:szuts
Bocs nem akartam tolakodni de így jött ki! ;)
Üdv belfi!
Üdv Urak!
Szerintem már jól összezavartuk Pásztor kollégát :)
Kérném a topik indítót adjon további támpontokat, miszerint: Kellenek-e még az adatok a vinyóról, van-e másik gép? van-e másik vinyó? stb...Úgy könnyebb segíteni.
Tibor
Ex User's service manager (röhögés)
Ha ilyeneket csinál akkor legjobb ha kicseréled azt a HDD-t mert később sok gondod lesz vele, ha most netán el is indul.
Hidd el tapasztalatból mondom 15 éve javítok gépeket...
Esetleg szedd ki a laptopból és tedd be egy működő rendszerbe! Formázd ott!
Rendszer alól diagnosztizálni és javítani is könnyebb.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Szervusz!
Talán beleszaladtál egy szektorhibás vinyóba!
Keresd meg a Hiren's Boot cd-jét a neten. Boot-olj róla. a DOS programok között találsz olyan appokat amik segítenek ebben az esetben. Innen formázhatsz is. Ha szektorhibát találsz, azt is meg lehet oldani vele. Ha nincs módod cserélni a vinyót akkor, írj, mondom mit érdemes csinálni.
Tibor
Szia!Telepítéseket úgy szoktam kezdeni, hogy felteszem floppyról (3db floppylemezen van) az MS-DOS 6.22-őt, fdisk-el törlöm a C meghajtóról a particiókat, majd megformázom vele.Utána bootoltatom a CD-ről az XP telepítőlemezt(ami újból megformázza a C meghajtót).Eddig ez mindig bevált.
Töröld a particiókat!
(Fekete István)
Hali!
Amikor elindítod a telepítőt, akkor válaszd a partíció törlése lehetőséget. Ha több partíció volt a vinyón, akkor fordulhat elő azaz eset, hogy látsz D: meghajtót is. Ha a telepítési képernyőn nem látsz C: partíciót, akkor hozd létre az új partíciót, ugyanis nagy valószínűséggel véletlenül törölted és a vinyó teljes kapacitásának egy része fenn van tartva neki, csak nem látod. A D: partíciót csak akkor töröld, ha teljesen biztos vagy abban, hogy véletlenül jött létre telepítéskor, mert ellenkező esetben fontos adatoktól szabadíthatod meg a tulajt.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Hali!
Ha formáztatni akar és a gép el is kezdi, akkor már túl van a partíció törlése lehetőségen.
A nem formázás oka nagy valószínűséggel HDD hiba. A Hiren's Boot CD 10.4 verzión van HDD regenerátor ,vagy letöltöd "balkézről",és próba.De van olyan is hogy UBCD ,ellenőrzésre az is jó.
A másik lehetőség ,amit már említettek egy már működű rendszer alatt kipróbálni, ha nem akarsz a Live cdvel bajlódni.
Üdv Belfi!
Szia.
Nekem is volt valamikor egy ilyen jelenségem és én ezt úgy oldottam meg, hogy a particio magic 8 ról sináltam egy dos lemezt (2db lemezt csinál) majd azzal indítva töröltem a partíciót és úgy formatáltam. Ezzel le is lehet tiltani a rossz szektorokat.
