grundig rajz,de FET-es a táp
16 posts / 0 new
paprika66
paprika66 picture
Üdv. Kollégák!A sok grundig közül még nem találtam meg az igazit,pedig létezik,ezért kérek segítséget.Grundig Davio 55 T55-830/4 text Cuc7303;visszatért tápbeteg.T665 fet cserélve:p6nc60fp-re,uc3843 cserélve, a puffercserélve220u/400v-ra,2u2,1u,100u,1n4007-ek,2db 1n4004 és a szek.oldali elkók cserélve,Kh-ák átforrasztva,poti cserélve ellenállatok mérve.Működik,de még mindíg változnak a tápfeszek!Zénert nem találok a primerben.Légyszi egy Fet-es táp rajzot hozzá,mert már lővésem sincs mi lehet a gond a táppal.
Szadista
Szadista picture
Fel raktam a tanyára a FET-s verziót hátha stimmel itt van.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=grundig&megnev2=cuc7303f%20...
hudoba
hudoba picture
Szia
A CUC7303 rajzon rajta van a FET-es verzió is /legalábbis amiket én láttam / ha mégsem akkor elküdhetem .
Üdv Misi
paprika66
paprika66 picture
Balázs Laci:Helló!Megköszönném,ha passzolna hozzá,mert én már két hasonlót töltöttem le,de egyik sem az igazi.
hudoba
hudoba picture
Szia
Kellene Email cím mert nem tudom válaszként elküldeni
Misi
paprika66
paprika66 picture
paprika66
paprika66 picture
Balázs Laci:Köszi,nem nyerő,ez nekem is meg van,de ez nem Fet-es táp.Van egy fet-esem is ,de abban 14 lábú ic van,így az sem stimm.
hudoba
hudoba picture
bocs
nem tudom akkor az milyen , de ott a FET a szaggatott vonalú négyzetben .
Misi
paprika66
paprika66 picture
Balázs Laci:Ezer bocs,a hálózat felől közelítve nagyítottam és nem látszódott.Így már remélem előbbre jutok.Köszi:Laci.
hudoba
hudoba picture
ok drukkolok Neked nem egyszerű . Engem is szivatott már ilyen pl Poti , 0,56 Ohm , 470 uF a szekunder oldalon kimérhetetlenül rossz dióda , rossz új táp IC stb
Üdv Misi
paprika66
paprika66 picture
Balázs Laci:Helló! Köszi,meg van a zéner is egy smd az ic 2és7-es lába között 8 és 9 v környékén vándorol rajta néha a fesz.Rajz szerint zd18.Már a nF-os kondikat is cseréltem.
M.Gábor
M.Gábor picture
Hello!
Az ellenállásokat cseréld le a FET lábán (2db párhuzamba kötve) az okozza a hibádat! ;)
paprika66
paprika66 picture
Balázs Laci:Köszi Gábor!Tökéletes kinézetű,és értékű 0,5ohmok voltak,de beraktam egy békebeli 0,33-at és stabil lett a táp.A recorok idején megtanultuk,hogy az ellenállást mérés nélkül cserélni,most mégis szívattam magam vele,hiszen ezt is mértem.
Jaca
Jaca picture
Ilyenkor 'mi megy tönkre' az ellenállás két lába közt?
Üdv: Jácint
paprika66
paprika66 picture
Balázs Laci:Helló! A bizalmunk az alul méretezett alkatrészekben!
paprika66
paprika66 picture
Balázs Laci:Hátha segít valakinek;kipróbáltam 0,2 ohmmal is,de a 0,33 -al stabilabb,egyébként még így is változik 1,5voltnyit a képtartalomtól függően.Köszi mindenkinek:Laci.
