Üdv. Kollégák!A sok grundig közül még nem találtam meg az igazit,pedig létezik,ezért kérek segítséget.Grundig Davio 55 T55-830/4 text Cuc7303;visszatért tápbeteg.T665 fet cserélve:p6nc60fp-re,uc3843 cserélve, a puffercserélve220u/400v-ra,2u2,1u,100u,1n4007-ek,2db 1n4004 és a szek.oldali elkók cserélve,Kh-ák átforrasztva,poti cserélve ellenállatok mérve.Működik,de még mindíg változnak a tápfeszek!Zénert nem találok a primerben.Légyszi egy Fet-es táp rajzot hozzá,mert már lővésem sincs mi lehet a gond a táppal.
2009, November 7 - 19:20
#1
Fel raktam a tanyára a FET-s verziót hátha stimmel itt van.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=grundig&megnev2=cuc7303f%20...
Szia
A CUC7303 rajzon rajta van a FET-es verzió is /legalábbis amiket én láttam / ha mégsem akkor elküdhetem .
Üdv Misi
Balázs Laci:Helló!Megköszönném,ha passzolna hozzá,mert én már két hasonlót töltöttem le,de egyik sem az igazi.
Szia
Kellene Email cím mert nem tudom válaszként elküldeni
Misi
Balázs Laci:balazslaszlo1966@citromail.hu
Balázs Laci:Köszi,nem nyerő,ez nekem is meg van,de ez nem Fet-es táp.Van egy fet-esem is ,de abban 14 lábú ic van,így az sem stimm.
bocs
nem tudom akkor az milyen , de ott a FET a szaggatott vonalú négyzetben .
Misi
Balázs Laci:Ezer bocs,a hálózat felől közelítve nagyítottam és nem látszódott.Így már remélem előbbre jutok.Köszi:Laci.
ok drukkolok Neked nem egyszerű . Engem is szivatott már ilyen pl Poti , 0,56 Ohm , 470 uF a szekunder oldalon kimérhetetlenül rossz dióda , rossz új táp IC stb
Üdv Misi
Balázs Laci:Helló! Köszi,meg van a zéner is egy smd az ic 2és7-es lába között 8 és 9 v környékén vándorol rajta néha a fesz.Rajz szerint zd18.Már a nF-os kondikat is cseréltem.
Hello!
Az ellenállásokat cseréld le a FET lábán (2db párhuzamba kötve) az okozza a hibádat! ;)
Balázs Laci:Köszi Gábor!Tökéletes kinézetű,és értékű 0,5ohmok voltak,de beraktam egy békebeli 0,33-at és stabil lett a táp.A recorok idején megtanultuk,hogy az ellenállást mérés nélkül cserélni,most mégis szívattam magam vele,hiszen ezt is mértem.
Ilyenkor 'mi megy tönkre' az ellenállás két lába közt?
Üdv: Jácint
Balázs Laci:Helló! A bizalmunk az alul méretezett alkatrészekben!
Balázs Laci:Hátha segít valakinek;kipróbáltam 0,2 ohmmal is,de a 0,33 -al stabilabb,egyébként még így is változik 1,5voltnyit a képtartalomtól függően.Köszi mindenkinek:Laci.
